DVI-I (IN) an HDMI o. Beamer mit DVI an PS 3)
Benry
#1 erstellt: 18. Mai 2010, 11:15
Hey,
ich habe mal ne Frage. Und zwar ich habe einen Beamer mit DVI-I (IN) Anschluss und leider keinen HDMI-Anschluss. Nun habe ich schon in vielen Foren gelesen, dass es möglich ist, diesen DVI-I Anschluss an ein HDMI-Gerät(bei mir eben die Playstation 3) anzuschließen. Dazu soll es entweder Adapter oder ganze Kabel geben, die dies unterstützen. Meine Frage: Ist das soweit richtig?
Desweiteren muss man bedenken, dass bei einem solchen DVI-I-Anschluss nur das Bild(video) übertragen wird. Nun aber wie kommt dann aber der Ton von der PS 3 auf den Beamer(Lautsprecher integriert) bzw. auf externe Boxen?
Und noch eine Frage: Woran erkenne ich überhaupt ob der Beamer HD-Ready kompatibel ist?
An den Schnittstellen?: 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x VGA / Component Video-Eingabe - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x DVI-I-Eingang - Kombinierter 29 PIN DVI 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig 1 x Audio Line-In - RCA x 2 2 x Audio Line-In - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ( Verwaltung ) 1 x Netzwerk - RJ-45 ( Verwaltung )
Daran? oder sagt dieser RGB-Anschluss etwas aus?
Und wenn er HD-Ready kompatibel wäre, würde es Qualitätseinbüsungen geben müssen?
SOrry für den langen Text, hoffe ihr könnt mir trotzdem weiterhelfen
Grüße Benry
incitatus
#2 erstellt: 18. Mai 2010, 12:00
An der Auflösung
Nick_HH
Gesperrt
#3 erstellt: 18. Mai 2010, 12:10
DVI-HDMI Adapter sind kein Problem. Ich würde ein langes HDMI-Kabel nehmen und den Adapter am Beamer anstecken. Wenn du den Beamer mal austauscht, dann hat der neue sicher einen HDMI-Anschluss und du kannst das Kabel weiter nutzen.
Das erkennst du an den technischen Daten des Beamers, die du in deiner Anleitung findest. Wie denkst du soll dir das hier jemand beantwortne, wenn du nicht mal den Typ des Beamers nennst?
_DOM_
#4 erstellt: 18. Mai 2010, 12:21
Probleme gibt es wenn dein Beamer an seinem DVI Eingang kein HDCP(kopierschutz) unterstützt. Es ist dann zum Beispiel nicht möglich BluRays anzuschauen.
Also erstmal beim Beamer nachschauen ob dieser HDCP unterstützt.
_DOM_
Benry
#5 erstellt: 18. Mai 2010, 18:38
danke erstmal für die schnelle Antwort
An der Auflösung
beim Datenblatt steht:
Supported Resolutions 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x
1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA);
1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC
16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 720 x 480 (DVD
progressive); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1152 x 870 (MAC 21") compressed; 1280 x 1024 (Maximum
resolution of digital input)
ComputerAnalog Input: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatible to component (YPbPr);
Output: 1 x Mini D-sub 15 pin
Computer Digital Input: 1 x DVI-I (with HDCP)
Native Resolution 1024 x 768 (XGA)
wenn ich das richtig verstanden habe, dann is der HD-Ready kompaibel und sollte sogar Full hd sein?! Es steht ja da "supported resolutions", sprich "unterstütze Auflösungen". Aber hab ja gelesen, dass die native Auflösung zählt, da die anderen Auflösungen (z.B. die maximale Auflösung) hochskaliert werden muss, und so ein Qualitätsverlust eintritt. Ist dem so? Was bedeutet XGA? Betrifft das mich oder ist das unwichtig?
Zumindest wäre er mit der nativen Auflösung HD-Ready kompatibel.
_DOM_
Input: 1 x DVI-I (with HDCP) steht beim Datenblatt. Unterstützt somit HDCP, denke ich.
Oke danke für den Tip, aber ein HDMI-Kabel sollte beim PS3-Kauf dabei sein, aber verstehe was du meinst. Ich soll mir jetzt nich extra so nen DVI-HDMI-Kabel kaufen sondern nur den Adapter. Anderseits habe ich auch schon gehört, dass bei einem Adapter Qualitätsverluste vortreten können. Stimmt da?
Letzte Frage: Ist die Qualität genauso als wie wenn ich einen HDMI-Anschluss am Beamer hätte oder verschlechteret sich diese?
[Beitrag von Benry am 18. Mai 2010, 18:41 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#6 erstellt: 18. Mai 2010, 18:51
Benry schrieb:
... Anderseits habe ich auch schon gehört, dass bei einem Adapter Qualitätsverluste vortreten können. Stimmt da?
Was ihr immer alle so hört... Das ist Unfug, einzig die etwas wackelige Angelegenheit des HDMI-Steckers ist bedenklich, lässt sich aber zur Not mit Tape beheben.
Nein, ist das gleiche.
Benry
#7 erstellt: 18. Mai 2010, 19:51
Also danke erstmal.
Also sollte der beamer nun HD-Ready fähig sein, und ich werd mir gleich mal son adapter holen
Aber wie werde ich das mit dem Ton regeln?
DVI überträgt ja nur Vide.
wie geht das ? Kann ich das mit irgendeinem der folgenden Anschlüsse bei meinem Beamer mit der PS3 verbinden?
Video Input: 1 x RCA
S-Video Input: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio Input: 1 x RCA, Stereo L/R (video and S-Video); Input: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack for Computer analog
and digital;
Output: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
[Beitrag von hgdo am 19. Mai 2010, 14:02 bearbeitet]
Benry
#8 erstellt: 19. Mai 2010, 12:46
ALso Bild wäre ja schonmal geregelt. Nun wie mache ich das mit dem Ton?
Die PS3 hat ja ein Digital out (optical) mit dem man anscheinend Ton übertragen kann. Dabei habe ich mir gedacht, dass ich mir erst das Kabel hole ( http://www.amazon.de...TF8&n=562066&s=ce-de )
Dann diesen Adapter dazwischen schließe ( http://www.amazon.de...id=1274272851&sr=8-4 )
und somit schließlich meine Boxen oder Kopfhörer anschließen kann.
Meine Frage: Ist das richtig? Oder gibt es eine einfachere/bessere/billigere Lösung??
Bitte um Hilfe. Danke im Vorraus.
Edit: Tut es das Kabel vllt?
http://www.netzwerka...c=IN89907&t=temartic
Hab auch mal gesehen, dass man trotz HDMI-DVI (nur Video) trotzdem noch mit dem alternativen PS3-Kabel( mit den cinch un dem scart) anschließen kann. Würde das auch gehen?
[Beitrag von Benry am 19. Mai 2010, 13:38 bearbeitet]
Colocolo
#9 erstellt: 19. Mai 2010, 14:14
Der Beamer hat eine native Auflösung von 1024x768 Pixeln (= min. 720 Zeilen in der vertikalen, also HD-Ready), d.h. dass dargestellte Bild hat auch nur maximal diese Auflösung. "Supported Resolutions" heißt lediglich, welche Auflösungen das Eingangssignal haben kann (welches dann auf 1024x768 runterskaliert wird).
Benry
#10 erstellt: 19. Mai 2010, 16:08
k thx. in dem punkt is jetzt alles klar.
Nur noch die Frage mit dem Audio/Ton. Weiß jmd. zufällig wie es am besten ginge?
Und welchen/welches Adapter/Kabel muss ich genau kaufen?
Ich kauf mir voraussichtlich den/das:
http://www.druckerzubehoer.de/shop/popup.phtml?productid=kab51579
Aber wie mit dem Ton?
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 19. Mai 2010, 19:13 bearbeitet]
incitatus
#11 erstellt: 20. Mai 2010, 10:37
Da dein Beamer nur einen analogen Cinch Eingang hat und die Console den Ton analog nur an der AV Multi out Schnittstelle ausgibt, brauchst du einen Adapter, der diese beiden verbindet.
Benry
#12 erstellt: 20. Mai 2010, 18:33
Oke danke. Aber wie heißt ein solcher Adapter? ODer wie sieht der aus. Also einen Adapter, aus dem das Av rausgeht und beim Beamer die Cinch Eingänge reingeht. Gibt es einen solchen Adapter und wo finde ich so einen?
In diesem Forum steht,
http://www.forumla.d...lti-fuer-sound-16829
dass es doch so geht wie ich meinte: Also Video über dvi-hdmi-kabel und Ton über Av-Kabel.
oder täusche ich mich.
Bin dann fertig mit diesem thread nach der Frage ;D
[Beitrag von Benry am 20. Mai 2010, 18:36 bearbeitet]
DVI-I zu HDMI ?
Hakixx am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  5 Beiträge
DVI-D und DVI-I?
DamienX am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  4 Beiträge
Grafikkarte -> Beamer: DVI-I oder DVI-D
lemonshark am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  2 Beiträge
DVI - I an HDMI HILFE ?
steve-911 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  4 Beiträge
DVI-I + DVI-D ?
Holti am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  4 Beiträge
DVI-I auf HDMI
helge12 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  4 Beiträge
Komponente + HDMI an DVI-I
starti am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  5 Beiträge
DVI/D vs. DVI-I
maio am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  3 Beiträge
HDMI -> DVI = DVI -> HDMI?
Rotfuxx am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  3 Beiträge
HDMI - DVI-I - Adapter
pehor am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.876
