Verkabelung TV, Media-Recorder, DVB-C & PC
lnstinkt
#1 erstellt: 23. Mai 2010, 10:53
Tja,
leider muss das ganze irgendwie angeschlossen werden - wie, weiß ich nicht genau.
Das ist die Ausgangslage:
Erläuterung:
1) in Raum #1 befindet sich der Kabel-TV-Anschluss, über den auch Telefon und Internet läuft (mittels Kabelmodem [unitymedia] und FritzBox 7170); im anderen Zimmer befindet sich der Rest:
2) zunächst eine Kabeldose
3) WLAN-fähiger PC (mit 4870 Vapor-X-Grafikkarte)
4) THOMSON 28DG40E Röhren-TV
5) Samsung DCB-B270G DVB-C-Receiver von unitymedia
6) Fantec R2700 inkl. 2TB HDD (Kernthema dieses Threads!)
7) Philips DVD-Q40 DVD-Player
Meine Fragen/Vorschläge:
I. Verbindung PC-->Media-Recorder
1. Internet
Da die FritzBox in einem anderen Zimmer steht, würde ich den R2700 via LAN-Kabel mit dem PC verbinden. Über den PC wäre dann eine Verbindung des R2700 mit dem Internet ermöglicht (z.B. mit adhoc-Netzwerk)...
2. Extended Desktop / clone / Bild auf TV
Wie schließe ich an, wenn der (extended) Desktop des PC auf dem TV landen soll?
Der Monitor ist derzeit via DVI am PC angeschlossen und das soll auch so bleiben. Für den weiteren Anschluss stünde also noch VGA (mit RGBout) und DisplayPort zur Verfügung.
Kann ich mit einem VGA->RGB-Adapterkabel (grün/blau/rot) direkt den R2700 anschließen? Das wäre cool, weil ich dann keinen Converter oder ähnliches bräuchte.
II. Kabeldose-->DVB-C-Reveiver--->TV
Derzeitiger Anschluss: mittels Antennen-Kabel von der Kabeldose in den Receiver sowie vom Receiver an den Antennenanschluss des TVs. Ich denke hierzu gibt es keine sinnvolle (!) Alternative.
III. DVB-C-Reveiver--->TV
1. Wie gerade erwähnt ist der TV mit dem DVB-C-Receiver mit einem Antennenkabel verbunden.
2. Ausserdem via SCART auf SCART.
IV. DVB-C-Receiver--->Media-Recorder
1. Video:
mit SCART-Adapter (auf Chinch (gelb/weiß/rot) vom AV2 des DVB-C-Receiver an den AV/IN-Anschluss des R2700?
(das ist eine meiner Kernfragen dieses Threads!)
2. Audio:
hier bin ich völlig überfordert...kann den der SPDIF-Anschluss mit dem "digital optical"-Anschluss verbunden werden? brauche ich das überhaupt? evtl. bei Aufnahmen?
V. Media-Recorder--->TV
SCART auf SCART. Oder wäre es ratsam, den SCART des Media-Recorders mit dem SCART des DVB-C-Receivers zu verbinden???
Wie würde sich das auf die Qualität der Aufnahme auswirken?
VI. DVD-Player-->TV
SCART auf SCART. Denke, es gibt auch hier keine Alternative.
[Beitrag von lnstinkt am 24. Mai 2010, 10:24 bearbeitet]
Duke44
#2 erstellt: 24. Mai 2010, 12:29
In der BDA des Fantec ist doch alles "idiotensicher" (Sorry ), sogar mit Bild, angegeben wie man es machen muss.
Alles Andere passt soweit wie Du es geschrieben hast.
Und ne Röhre als PC-Bildschirm laufen lassen --> nicht wirklich. Das Bild ist grottenschlecht und verschwommen, außerdem müsste bei Dir die Grafikkarte nen S-Video Ausgang haben um das ohne großen Aufwand zu realisieren.
Basthet
#3 erstellt: 20. Jun 2010, 15:51
Ohne dir zu nahe zu treten: So trivial ist der Anschluss des Fantec Recorders nicht.
Vllt. bin ich ja auch einfach nur besonders blöd, aber: Verbinden Scart-out - RGB-in (nach der bebilderten Beschreibung) resultiert nur in einem schwarzen Bildschirm.
Ich versuche es seit zwei Tagen und es geh nicht. DVB-T geht, Netzwerk geht, alles andere funktioniert, nur leider bleibt im Fantec der AV-in schwarz.
Würde mich freuen, wenn mir da jemand helfen könnte.
Ach ja: Es kann nicht am Kabel liegen, hab schon das dritte durch =(
Duke44
#4 erstellt: 20. Jun 2010, 16:23
Dann beschreibe doch mal ebenso ausführlich wie Dein Vorgänger, was für ein Gerät Du wie verbunden hast und welche Funktion nicht gegeben ist.
Basthet
#5 erstellt: 20. Jun 2010, 16:39
Gerne: ich will den Samsung (wie oben) mit meinem Fantec (wie oben) an den Fernseher anschließen (wie ist egal, habe Composite, 3x Scart, 4x HDMI, DVI, VGA).
Was die Beschreibung sagt:
Antenne (Digital TV) in die Antenne-in Buchse des Recivers. In den Scart-out (AV-out) Anschluss des Recivers das Scart Kabel(RGB) einstecken. Die anderer Seite des Scart (RGB)-Kablels in den RGB-in Anschluss des Recorders.
Final den Recorder mittels HDMI-kable mit dem Fernseher verbinden. Mehr ist auf den Bildern in der BAL auch nicht zu erkennen.
Resultat: schwarzer Bildschirm:
Was mache ich falsch?
Nochmal ganz kurz:
Antenne -> Reciver -> Recorder -> in den Fernseher.
Nebenbemerkung: DVB-T Anschluss über den Recorder (im Gegensatz zum obigen Bild hat meine ansonsten baugleicher Recorder noch einen Antenne in Antennen-out Anschluss) funktioniert ohne Probleme.
[Beitrag von Basthet am 20. Jun 2010, 16:43 bearbeitet]
Duke44
#6 erstellt: 20. Jun 2010, 16:49
Der Fantec wird das Signal am AV-IN nicht auf den HDMI-Ausgang durchschleifen, macht eigentlich auch keinen Sinn.
Es geht eigentlich nur so wie oben:
Kabeldose --> Receiver --> TV (per Scart oder HDMI wenn möglich)
und
Receiver --> Fantec (zum Aufnehmen --> Korrekt?)
und
Fantec --> TV
dialektik
#7 erstellt: 20. Jun 2010, 16:53
Wo hast du denn den entdeckt bzw. was verstehst du darunter.
Das Gerät hat nur einen Composite-Eingang = gelb.
Was deutlich bei den Bildern steht....
Scart und YUV sind ausschliesslich Ausgänge am Recorder
[Beitrag von dialektik am 20. Jun 2010, 16:59 bearbeitet]
Basthet
#8 erstellt: 20. Jun 2010, 17:01
Danke für die Schnelle Antworten!
@Duke44:
warum es keine Sinn macht (mal von Qualitätsstandpunkt abgesehen) erschließt sich mir noch nicht. Was meinst du damit?
Schließlich gibt mir der Recorder ja auch DVB-T über den HDMI Anschluss aus. Was hätte esdenn für einen Sinn, dann unterschiedliche Ausgänge für den selben Recorder zu verwenden - zumindest sollte das dann doch in der Beschreibung stehen - oder? Dann brauch ich doch den Recorder nicht mehr? - oder versteh ich da was komplett falsch?
Ach ja: ich hab nur das geschrieben, wie ich die Beschreibung verstehen. Da steht nichts davon, dass der HDMI so was nicht macht...
@dialekti
klar - hast natürlich recht - sorry. Habe hier ein Scart-auf Rot/wieß/gelb Kabel (Scart-chinche)
Hintergrund: Mache hier noch einiges mehr - auch mit RGB Kabel. Zunächst sollte aber bitte das beschriebene Problem gelöst werden (sonst gibt's haue vom Rest der Familie).
[Beitrag von Basthet am 20. Jun 2010, 17:05 bearbeitet]
Duke44
#9 erstellt: 20. Jun 2010, 17:07
Basthet schrieb:
...@Duke44:
Schließlich gibt mir der Recorder ja auch DVB-T über den HDMI Anschluss aus. Was hätte esdenn für einen Sinn, dann unterschiedliche Ausgänge für den selben Recorder zu verwenden - zumindest sollte das dann doch in der Beschreibung stehen - oder? Dann brauch ich doch den Recorder nicht mehr? - oder versteh ich da was komplett falsch? ...
Vermutlich schon. Du hast jetzt einen Kabel-Receiver an einen DVB-T Twin-Receiver angeschlossen und erwartest, das das Kabelsignal über den zwischengeschaltenen DVB-T Receiver direkt per HDMI an den TV ausgegeben wird?
Nicht wirklich.
[Beitrag von Duke44 am 20. Jun 2010, 17:09 bearbeitet]
dialektik
#10 erstellt: 20. Jun 2010, 17:10
abgesehen davon, dass es nicht geht - ist die Scartverbindung Kabel-Receiver zum TV in RGB haushoch einer Wandlung Composite in digital überlegen...
Basthet
#11 erstellt: 20. Jun 2010, 17:16
Nicht wirklich.
??? was hat denn jetzt der DVB-T reciever damit zutun?
der ist doch davon unabhängig? Da geht so rein gar nichts rein.
Nochmal, ich will den Composite in einfach nur ausgeben.Nix mit DVB-T. Der ist doch ausgeschaltet. Der funktioniert nur, das woll ich mit der Nebenbemerkung sagen.
[Beitrag von Basthet am 20. Jun 2010, 17:17 bearbeitet]
dialektik
#12 erstellt: 20. Jun 2010, 17:27
woran denn eigentlich genau?
Duke44
#13 erstellt: 20. Jun 2010, 17:29
...Nochmal ganz kurz:
Antenne -> Reciver -> Recorder -> in den Fernseher...
Was ist denn dann was??? Und wie aktuell verkabelt?
Du kannst kein Signal am AV-IN des Fantec live auf den HDMI-Ausgang des Fantec durchschalten. Das Signal am AV-IN kann man aufnehmen auf die HDD und dann wiedergeben, das ist aber nicht live.
Basthet
#14 erstellt: 20. Jun 2010, 17:44
Na an den Fernseher?
Bin ich jetzt wirklich so doof?
dialektik
#15 erstellt: 20. Jun 2010, 17:46
Und wieso machst du das nicht per Scart direkt??????
Basthet
#16 erstellt: 20. Jun 2010, 17:48
1) "Du kannst kein Signal am AV-IN des Fantec live auf den HDMI-Ausgang des Fantec durchschalten" aha. warum wrude mir dass dann aber genau so gesagt? Sinn war doch, ich wollte die Timeshift funktion nutzen.
2) "Das Signal am AV-IN kann man aufnehmen auf die HDD und dann wiedergeben, das ist aber nicht live." Dann versteh ich nicht, wer so doof ist da gerät zu bauen. Was soll ich denn bitte aufnehmen, wenn ich nichts sehen kann?
Noch mal: ich will einfach nur das sehen, was der Reciver ausgibt, und am besten noch die Timeshift funktion nutzen, so wie es auch die Produktseite von Fantec beschreibt.
Duke44
#17 erstellt: 20. Jun 2010, 17:56
Basthet schrieb:
...1) "Du kannst kein Signal am AV-IN des Fantec live auf den HDMI-Ausgang des Fantec durchschalten" aha. warum wrude mir dass dann aber genau so gesagt? Sinn war doch, ich wollte die Timeshift funktion nutzen...
Wer hat was wann und wo gesagt dazu?
Edit: siehe BDA Seite 9, dort steht ganz klar geschrieben, das eine Signalweiterleitung so wie von Dir gewünscht nur per AV-IN zu AV-OUT erfolgt und nicht per HDMI-OUT!
Basthet schrieb:
...Antenne (Digital TV) in die Antenne-in Buchse des Recivers. In den Scart-out (AV-out) Anschluss des Recivers das Scart Kabel(RGB) einstecken. Die anderer Seite des Scart (RGB)-Kablels in den RGB-in Anschluss des Recorders. Final den Recorder mittels HDMI-kable mit dem Fernseher verbinden. Mehr ist auf den Bildern in der BAL auch nicht zu erkennen.
Da liegt der Fehler!!!
[Beitrag von Duke44 am 20. Jun 2010, 18:13 bearbeitet]
Basthet
#18 erstellt: 20. Jun 2010, 18:58
So - habs hin bekommen.
Falls noch jemand das Problem hat:
Macht erst einen Plugin-update + neu Starte - dann funktioniert auch alles so wie ich beschrieben habe.
Nicht mit den Blödsinn, nur Ausgabe über AV, etc. Geht zwar auch, jedoch sieht alles über HDMI um WELTEN besser aus.
Nebenbei: DVB-T Aufnahme und Timeshift gehen auch. Aufnahmen von Digital-Receiver gehen ohne Probleme.
Gruß und trotz dem hier gepostetem Blödsinns danke fürs Versuchen
Duke44
#19 erstellt: 20. Jun 2010, 19:38
Basthet schrieb:
...Nebenbei: DVB-T Aufnahme und Timeshift gehen auch...
Was anderes hat auch niemand behauptet.
Basthet schrieb:
...Aufnahmen von Digital-Receiver gehen ohne Probleme...
Das ebenso.
Aber das
Basthet schrieb:
... nur Ausgabe über AV, etc. Geht zwar auch, jedoch sieht alles über HDMI um WELTEN besser aus...
wage ich zu bezweifeln, da eh nur mit 576i Auflösung über den AV-IN aufgenommen wird. Da ist eine Scart-Direktverbindung zwischen Kabelreceiver und TV eindeutig vorzuziehen.
Und weiterhin bezweifle ich ebenso eine direkte Signalweitergabe vom AV-IN auf den HDMI-Ausgang.
[Beitrag von Duke44 am 20. Jun 2010, 19:39 bearbeitet]
Bobby_GTI
#20 erstellt: 20. Jun 2010, 23:17
Wenn du nun den Fantec ZWISCHEN digitalen Receiver und TV geklemmt hast (über AV in/out) kann man nun perfekt aufnehmen als auch abspielen? Ist das soweit richtig?
Dann würde mich noch interessieren, ob der Fantec immer an sein muss um ganz normal fern sehen zu können? Schleift er im ausgeschalteten Zustand das Signal vom digit. Receiver zum TV durch oder muss ich den Fantec immer anhaben auch wenn ich ihn aktuell nicht nutzen will?
Habe selbst nämlich auch den oben genannten Digi-Receiver von Samsung und spiele mit dem Gedanken mir auch ein Fantec zu zu legen.
Bobby_GTI
#21 erstellt: 22. Jun 2010, 19:39
*schieb*
Morusal
#22 erstellt: 09. Jul 2010, 22:44
ich habe seit Gestern meinen Fantec R2700. Ich habe fast das selbe Problem mit meinem Unitymedia Reciever. Ich habe meinen Unitymedia Reciever per Scart an den Chinch AV In Anschluß des Media Recorders angeschlossen. Den Fernsehr habe ich versucht über AV Out des Media Recorders und über YPBR anzuschließen. Leider bleibt mein Bild auf dem Fernseher jedoch schwarz.
Hat jemand eventuell eine Idee, woran das liegen könnte?
Beste Grüße
Martin
Bobby_GTI
#23 erstellt: 10. Jul 2010, 10:36
hallo.
schön das sich hier überhaupt mal was im thread tut. hatte schon gedacht ich wär der einzige mit solchen problemen, wobei ich noch gar nicht so ein gerät habe.
ich muss aber was dein prob angeht selber passen, da ich ja ähnliche fragen habe, die selbst noch unbeantwortet sind.
ich hoffe, es kommt noch irgendwann die alles auflösende antwort.
lnstinkt
#24 erstellt: 10. Jul 2010, 12:45
Ich habe ein abschlägige Antwort seitens des FANTEC-Services auf meine Anfrage hinsichtlich des Abschalt-Timers bekommen. Mein R2700 läuft leider jede zweite Nacht durch
Ist zwar etwas offtopic, aber da ich in dem selben Boot hocke (R2700 + UM) sollten wir unsere Erfahrungen auf dem Stand halten.
VG
Morusal
#25 erstellt: 10. Jul 2010, 14:56
ich bin nun ein Stückchen weiter gekommen. Und zwar habe ich anstelle des Unitymedia Recievers einen DVD Player über Scart angeschlossen => Das selbe Ergebnis. Da aber der DVD Player auch einen normalen AV Out Anschluss hat, habe ich die Chinchstecker ohne den Scart-Adapter an den DVD Player angeschlossen und siehe da... es kommt ein Bild. So wie es also aussieht, gibt es Probleme mit dem Chinch auf Scart Adapter. Das ist leider sehr ungeschickt, weil der Unitymedia Reciever keinen normalen AV out Ausgang hat, sondern nur 2 Scart-Anschlüsse.
Hat jemand eine Idee, wie man das lösen kann ohne einen neuen Reciever zu kaufen?
Martin
Verkabelung DVB-C>Recorder>TV
wolf47 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  2 Beiträge
Verkabelung Media PC
menfisz am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  2 Beiträge
DVB-C + DvD Recorder + TV - generelle Fragen
jeken am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  3 Beiträge
DVB-S/DVB-C Verkabelung
Llares am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  12 Beiträge
Verkabelung PC / AVR / TV
matschie am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  8 Beiträge
Verkabelung: DVB-C Receiver,DVD Recorder,Videorecorder,TV
Flipmo85 am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  2 Beiträge
Verkabelung (TV - Heimkino - Recorder)
SommA123 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  5 Beiträge
Frage zur Verkabelung DVB-C
-goldjunge- am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  6 Beiträge
Verkabelung DVD-Recorder, DVB-C Receiver + DVD-Player
TonicWater am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung TV+dvb t+ DVD-Recorder
Ilona am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.693
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.597
