HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Video-Signal über LAN | |
Video-Signal über LAN+A -A |
-Terry-
#1 erstellt: 26. Mai 2010, 20:52 | |
Hallo, ich möchte gerne ein Videosignal via Netzwerk (LAN) zu einer anderen Netzwerkdose senden. Folgende Verkabelung: Receiver ---> Chinch auf BNC-Adapter ---> BNC-Sender zu RJ45 ---> Unterputz-KABEL ---> ROUTER ---> Unterputz-KABEL ---> RJ45 zu BNC-Empfänger --> Videosplitter ---> TVs Es handelt sich um 1 Videosignal, dass der Receiver ausgeben wird. Es soll an den Fernsehern (am Ende der Kette) nicht umgeschaltet werden können. Es wird nur das reine Signal am Ausgang des Receivers gesendet. Alle Netzwerkdosen enden/führen an 1 Router. Dose----\ Dose-----Router Dose----/ Realisieren würde ich das gerne mit einen CCTV-Sender und Empfänger. Ist das ohne weiteres möglich? Wie ist die Qualität der CCTV-Komponenten? Reicht es für ein sauberes TV-Bild? Andere Vorschläge vorhanden? Lieben Dank. |
Marsupilami72
#2 erstellt: 26. Mai 2010, 20:57 | |
Geht so nicht - der Router kann mit dem Videosignal nichts anfangen. [Beitrag von Marsupilami72 am 26. Mai 2010, 20:58 bearbeitet] |
-Terry-
#3 erstellt: 26. Mai 2010, 21:04 | |
Deswegen gibt es ja auch einen Sender und einen Empfänger? Der Router soll schließlich nur an alle Ports weiterleiten. |
-Terry-
#4 erstellt: 26. Mai 2010, 22:10 | |
Hat jemand eine andere Idee wie man es mit der genannten Konfiguration lösen kann? Der Router muss leider drinbleiben :-( |
Marsupilami72
#5 erstellt: 26. Mai 2010, 22:16 | |
Diese Sender/Empfänger nutzen ein Netzwerkkabel, um ein Videosignal zu übertragen - mit einem echten LAN hat das nichts zu tun! Du musst Sender und Empfänger direkt per Netzwerkkabel verbinden - den Router als Verteiler zu nutzen ist nicht möglich. |
Nick_HH
Gesperrt |
#6 erstellt: 26. Mai 2010, 22:17 | |
Router routen TCP/IP, sonst nix. Wenn es um ein Kamerasystem geht, moderne Kameras haben ein NW-Interface mit TCP/IP und brauchen keinen Sender/Empfänger... |
PleXXX
#7 erstellt: 27. Mai 2010, 07:28 | |
du könntest ja auch die 2 Kabelenden die am Patchfeld(?) rauskommen, auch direkt mit einem Kabel verbinden, dann könnte es funktionieren, zur Qualität kann nichts sagen. |
davidcl0nel
#8 erstellt: 27. Mai 2010, 08:01 | |
Es gibt (recht teure) IP-Kameras, die einen H.264- bzw MJPEG-Datenstrom bereitstellen, mit normalen analogen Kameras ist da nichts zu machen... |
samke#
#9 erstellt: 27. Mai 2010, 08:33 | |
Wäre nicht das hier genau was du suchst??? http://www.devolo.de/microsites/hd-receiver/start.html Gruß |
davidcl0nel
#10 erstellt: 27. Mai 2010, 08:37 | |
"CCTV" ist ein Synonym für (Überwachungs)-Kameras: http://en.wikipedia.org/wiki/CCTV Er meint kein Sat-Signal. |
samke#
#11 erstellt: 27. Mai 2010, 09:11 | |
UPPSSss ok ich hatte am Anfang Receiver gelesen, daher bin ich auf SAT gekommen. |
FBAS -> BNC am Fernseher Giuly am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 5 Beiträge |
BNC Scart Adapter wie anschließen?? apa51 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 3 Beiträge |
Verkabelung Unterputz Rolando73 am 18.07.2003 – Letzte Antwort am 18.07.2003 – 2 Beiträge |
hdmi unterputz dark_reserved am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 8 Beiträge |
HDMI-Kabel Unterputz und Steckdose CaughtiInTheRye am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 5 Beiträge |
Bild Übertragung mit 3G-SDI: BNC Paltinium am 31.07.2022 – Letzte Antwort am 31.07.2022 – 3 Beiträge |
Videosignal eines Smart-TVs ausgeben CheapJoe am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 7 Beiträge |
von BNC auf VGA, DVI, Cinch peach82 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 13 Beiträge |
Videosignal von receiver zu beamer verbessern Riwa am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 15 Beiträge |
HDMI auf BNC Qualität? res.stress am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.543
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.089
