Emachines V700-Beamer: Unterschied zw. Scart-S-Video-Adapter zu S-Video direkt?
Remasuri
#1 erstellt: 28. Mai 2010, 07:40
Hallo Leute,
ich bin Einsteiger in der Beamerwelt und schon total verzweifelt!!
Ich habe mir einen emachines V700 (baugleich zum Acer 5360) zugelegt. Vorhandene Eingänge:
- HDMI
- YPbPr
- S-Video
- Composite
- R232
- VGA
Ich würde gerne meine Humax iFox ND digitale Kabelbox anschließen. Diese hat aber nur Scart.
Anschluss soll über S-Video-Kabel erfolgen, da in Decke verlegt (ich weiß: nicht optimal).
Ich habe also einen Stecker-Adapter Scart auf 2*Audio, Composite und S-Video gekauft.
Wenn ich nun mit dem Scart-Adapter über S-Video-Kabel den Beamer ansteuere kommt immer: "Signal wird verarbeitet. Bitte warten" und dann schaltet er wieder auf das emachine-Logo. Wenn ich über den gleichen Adapter per Composite-Kabel anschließe geht es.
Wenn ich testweise den direkten S-Video-Ausgang meines DVD-Rekorders nutze geht es auch. Wenn ich aber an den DVD-Rekorder per S-Video über den Adapter versuche geht es nicht. Per Adapter am TV gehts es allerdings.
Gibt es einen Unterschied für den Beamer, ob ich über den Scart-S-Video-Adapter gehe gegenüber direkten Anschluss über S-Video-Buchse?
Thomas
raceroad
#2 erstellt: 28. Mai 2010, 08:53
Du schreibst nichts davon, die Kabelbox so konfiguriert zu haben, dass am Scart-Anschluss auch ein S-Video-Signal ausgegeben wird. Ohne entspr. Konfiguration - also mit dem Standard Videoausgabeformat Composite=FBAS - liegt an einem der Scartpins, den der Adapter mit der S-Video-Buchse verbindet, Composite-Video und am anderen möglicherweise RGB rot an.
Remasuri
#3 erstellt: 28. Mai 2010, 09:26
Sehr guter Hinweis!
Davon hatte ich auch keine Ahnung.
Leider finde ich in der Kabelbox nichts, wie ich den Ausgang umkonfigurieren könnte.
Das könnte dann die Erklärung sein. Daher geht Composite am Adapter.
Zum Test der Erklärung habe ich nun alles am Röhren-TV angeschlossen: Dort geht Kabelbox (und DVD-Rekorder) über Scart-Adapter sowohl über Composite als auch über S-Video? Dann kann es doch eigentlich nicht an der Konfig liegen, oder? Oder liegt dann am Unterschied zwischen Röhren-TV und HD-ready-Beamer?
Sollte es dennoch an der Konfig liegen: Hast Du eine Idee was ich tun kann, wenn ich den Ausgang der Kabelbox nicht umkonfigurieren kann? Gibt es Scartadapter die "von alleine" auf S-Video "richtig" verpinnen?
Thomas
Apalone
#4 erstellt: 28. Mai 2010, 09:35
Unabhängig v noch vorzunehmenden Einstellungen wird das Ergebnis grottenschlecht sein!
Besorg dir lieber eine Box mit digitalen Ausgängen!
Remasuri
#5 erstellt: 28. Mai 2010, 10:05
Das Problem ist, dass ich, zumindest bin mein Geldbeutel es wieder zulässt :), das bereits verlegte S-Video-Kabel verwenden will.
Meist Du das Ergebnis wird so schlecht wegen dem Adapter oder wegen S-Video-Übertragung?
Thomas
Apalone
#6 erstellt: 28. Mai 2010, 10:06
Remasuri schrieb:
wegen S-Video-Übertragung!
raceroad
#7 erstellt: 28. Mai 2010, 10:41
S-Video wäre zur Versorgung des Beamers schon nicht gerade optimal, aber mit Composite wird es dann echt übel .
Sollte sich der Scartausgang nicht entspr. konfigurieren lassen, hilft kein anderer Adapter. Denn ohne Einstellmöglichkeit auf S-Video liegt am Scartausgang der Box schlicht kein S-Video-Signal an (von daher ist mir allerdings ehrlich gesagt nicht klar, warum es unter Verwendung des S-Video-Einganges des alten Röhren-TVs funktioniert hat). Und dann bliebe mit Composite nur noch das schlechteste Videosignal übrig.
Scart/S-Video Adapter
andi17 am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  15 Beiträge
Scart -> >Chinch/s-video Adapter gleichzeitig?
PinkyR am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  7 Beiträge
S-Video/Video auf SCART
smarth am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  4 Beiträge
S-Video über Scart oder direkt?
R4mmst3!n am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  5 Beiträge
Vorteil S-Video <-> Scart <-> Video
jaal am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  7 Beiträge
Beamer emachines v700 kein Tom über Anlage
gintair am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  10 Beiträge
Kein Bild auf Emachines V700
DaFeAr_ am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  5 Beiträge
Beamer-anschluß mit S-Video u. Scart
ms_1 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  7 Beiträge
Scart->Composite bzw S-video Adapter
mullmanu am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  7 Beiträge
S-Video - SCART
Rennschlappe am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.284
