Neubau: Was sollte ich alles einplanen?
Gidian
#1 erstellt: 23. Jun 2010, 11:32
Hallo zusammen,
ich hoffe, ich bin mit diesem Thema hier nicht komplett falsch.
Worum geht's? Wir sind dabei, ein neues Haus zu bauen, bzw. fangen in ein oder zwei Wochen damit an. Und das Schöne bei so einem Neubau ist, dass man direkt alle benötigten Kabel sauber unter Putz verlegen lassen kann. Nicht ganz unwichtig bei uns, da wir zumindest das gesamte EG fliesen lassen inkl. Sockelleiste. Wir haben dann also keine Fußleisten, unter denen man Kabel im Nachhinein versteckt verlegen könnte.
Im Hauspreis des Bauträgers ist bereits eine Satellitenanlage enthalten. Das heißt: Schüssel, Verkabelung, Anschlussdosen in 5 Zimmern etc. - nur die Receiver müssen wir selber kaufen. Hier geht´s aber schon los. Ich weiß bisher nicht, welche Schüssel der Elektriker verbaut und welche Kabel verlegt werden usw.. Auf was sollte ich da achten?
Dann habe ich gelesen, dass man auch bei einem Recorder mit Twin-Tuner zwei Kabel, bzw. zwei Anschlüsse braucht, damit man einen Kanal aufnehmen und einen anderen (auf einem anderen Frequenzband) schauen kann. Ist das soweit richtig?
Im Wohnzimmer haben wir eine TV-Ecke, wo man die Position von Sofa und TV spiegeln kann. Ich möchte daher auf beiden Seiten Anschlüsse und bräuchte somit schon mal 4 Kabel, die ins Wohzimmer führen, oder? Oder wird es einfacher und billiger, wenn ich zwei Kabel ins Wohnzimmer laufen lasse und diese dann unter Putz an den Wänden entlang auf die gegenüberliegende Seite führe? Ich würde ja eh nie alle 4 gleichzeitig nutzen.
Was ich auch machen möchte: 2 Lautsprecherkabel unter Putz verlegen, die mittig an beiden möglichen Sitzpositionen aus der Wand kommen. So kann ich immer auf der einen Seite einen AVR, auf der anderen zwei Surround-Boxen anschließen.
So weit, so gut. Was gibt es noch zu beachten? Was würdet ihr mit einplanen? Neben dem Wohnzimmer werde ich zum Beispiel mein Arbeitszimmer haben. Den PC würde ich gern zum Streamen von Filmen nutzen mit der neuen Xbox 360 (Slim) als 7MC-Extender. Macht es Sinn, Netzwerkkabel durch die Wand zu legen? WLAN müsste dafür doch reichen, oder?
Und um Missverständnissen vorzubeugen: Ich möchte jetzt kein Heidengeld in ein Multimedia-Heim stecken. Aber wenn ich jetzt schon ein paar Dinge für wenig Geld mitmachen lassen kann, dann mache ich das natürlich, bevor ich später die Wände aufstämmen muss.
Danke für eure Hilfe
Gidian
Duke44
#2 erstellt: 23. Jun 2010, 13:15
Gidian schrieb:
...Im Hauspreis des Bauträgers ist bereits eine Satellitenanlage enthalten. Das heißt: Schüssel, Verkabelung, Anschlussdosen in 5 Zimmern etc. - nur die Receiver müssen wir selber kaufen. Hier geht´s aber schon los. Ich weiß bisher nicht, welche Schüssel der Elektriker verbaut und welche Kabel verlegt werden usw.. Auf was sollte ich da achten?...
Schüsselgröße ca. 70...85 cm, extra DVB-T Antenne, Quattro-LNB, 5/8 Multischalter (5 Eingänge / 8Teilnehmerausgänge) für den Empfang eines Satelliten --> Astra 19.2 Ost
Sollen mehr als 1 Satellit empfangen werden, ist die Anlage dementsprechend umzudimensionieren.
Gidian schrieb:
...Dann habe ich gelesen, dass man auch bei einem Recorder mit Twin-Tuner zwei Kabel, bzw. zwei Anschlüsse braucht, damit man einen Kanal aufnehmen und einen anderen (auf einem anderen Frequenzband) schauen kann. Ist das soweit richtig?...
Ja, korrekt. Zur 100%igen unabhängigen Nutzung beider Tuner ist dies Voraussetzung.
Gidian schrieb:
...Im Wohnzimmer haben wir eine TV-Ecke, wo man die Position von Sofa und TV spiegeln kann. Ich möchte daher auf beiden Seiten Anschlüsse und bräuchte somit schon mal 4 Kabel, die ins Wohzimmer führen, oder? Oder wird es einfacher und billiger, wenn ich zwei Kabel ins Wohnzimmer laufen lasse und diese dann unter Putz an den Wänden entlang auf die gegenüberliegende Seite führe? Ich würde ja eh nie alle 4 gleichzeitig nutzen...
Lieber 2x2 Kabel getrennt zu den Anschlußdosen führen, man weiß nie ob die "freien" Anschlüsse nicht doch genutzt werden.
Unter Putz würde ich ausschließlich Leerrohre verlegen, da kann man dann einziehen was man will.
Ebenso gehört in jedes Zimmer mindestens eine Netzwerkdose, wenn nicht gar mehrere.
Die Kabel von Netzwerk, Telefon und die TV-Antennenleitungen werden normalerweise im Hauswirtschaftsraum, Keller oder sonstwo zentral zusammengéfasst und von dort aus kann dann individuell jeder Raum entsprechend den Bedürfnissen versorgt werden.
Lieber ein paar Meter Kabel zuviel einziehen lassen, als dann in ein paar Jahren die Bude wieder aufhacken, das Ganze natürlich in Leerrohren.
Edit: Leerrohre korrigiert
[Beitrag von hgdo am 23. Jun 2010, 13:32 bearbeitet]
Gidian
#3 erstellt: 25. Jun 2010, 15:03
Danke für die Erklärungen. Dann werde ich das beim Gespräch mit dem Elektriker beachten. Netzwerkkabel/-dosen in allen Zimmern hatte ich beispielsweise nicht bedacht - macht aber durchaus Sinn. Auch wenn wir beispielsweise fürs Netbook und andere Geräte ohnehin WLAN nutzen werden.
Gidian
Sinnvolle Verkabelung Neubau
Lincoln_Hawk am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  2 Beiträge
Kabel und Adapter - Neubau
flaigle am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  7 Beiträge
Vorbereitung für Beamer Neubau
aytex am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  3 Beiträge
Neubau / Anschluss Beamer / Verkabelung
McManaman am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  8 Beiträge
HDMI Verkabelung NEUBAU
Kiesgerd am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  20 Beiträge
TV-Empfang für Einfamilienhaus-Neubau: wie mach ich das?
CS81 am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  9 Beiträge
Plasma Wandmontage welche Anschlüsse nötig (für HDMI)?
Ajy26 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  2 Beiträge
Verkabelung, oder: Glaubt ihr an Kabelsound?
Gesichtsgünther am 20.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  6 Beiträge
Kabelkanalvorbereitung für Beamer - was ist alles notwendig
AMike am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  2 Beiträge
Was kommt alles durch ein optisches Kabel?
Domina am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedchris18289
  • Gesamtzahl an Themen1.558.361
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.768
