HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kabel-Schlechter Empfang von ARD und ZDF | |
Kabel-Schlechter Empfang von ARD und ZDF+A -A |
hifischlumpf
13:29
erstellt: 21. Apr 2005, |
Hallo zusammen! Ich bekomme leider über meinen analogen Kabelanschluss folgende Sender nur sehr schlecht bzw. mit störenden weissen Verzerrungen rein: ARD, ZDF, PHÖNIX, WDR, 3sat, neunlive(darauf könnte ich ja auch verzichten). Alle anderen Sender sind vollkommen klar. Ich habe meinen Ferseher über ein normales Kabel(5m) an die Empfangsdose vor angeschlossen. Der Hausanschluss befindet sich im Keller-von diesen geht ein Kabel direkt an meine Empfangsdose im Wohnzimmer (EG). Da das Kabel vollkommen in Ordnung ist´, frage ich mich wo das Problem liegen könnte. Komisch ist, dass wenn ich das Kabel kurz aus und dann wieder einstecke das Bild für kurze Zeit wieder vollkommen in Ordnung ist. Dies klapt jetzt leider auch nicht mehr. 1. Liegt vielleicht ein Defekt der Empfangsdose vor? 2. Bringt in diesem Fall evtl. ein Mantelstromfilter etwas? 3. Welches Zubehör brauche ich, um weitere drei Zimmer (1.OG) zu verkabeln (unabhangig von der Kabellänge - mich interessiert welche Verstärker, Verteiler ect. ich benötige) Ich hoffe dass mir jemand helfen kann, da ich ein totaler Anfänger bin. |
dl0815
06:34
erstellt: 22. Apr 2005, |
Hallo hifischlumpf, Hast Du schon mal Nachbarn gefragt, ob die auch das Problem haben? Wenn ja, liegt das Problem beim Kabelbetreiber. Wenn nein, kann das Problem ebenfalls bei ihm liegen, wenn Du ein Einfamilienhaus hast und zwischen Dir und dem Nachbarn noch einmal ein Verstärker sitzt. Hast Du schon einen anderen TV probehalber angeschlossen? Hat der auch das Problem. Wegen Deiner "Erweiterung": Wenn Dein Signal schon eher schwach ist, würde ich einen Haus-Anschlußverstärker installieren. Z.B.: ![]() Zum Verteilen nimmst Du x-fach Splitter: ![]() Lg, Daniel |
mahri
07:17
Hi, Hifischlumpf Wie Du schon schreibst,könnte es auch an der Dose liegen. Ich würde den Deckel mal abschrauben und nachschauen ob die Schraubkontakte fest sind.Es könnte auch die Dose selber def.sein.Zum Verteilen der normalen Signale geschirmte Verteiler und gutes Kabel mit geringer Dämpfung nehmen.Wichtig sind immer der gute Kontakt vom Kabel zum Stecker.(auf die Masse/Abschirmung achten) Gruß Mahri |
hifischlumpf
18:36
Danke für eure Antworten. Habe einen Uraltferseher über meinen Vidorecorder angeschlossen und siehe da, fast alle Sender kommen in guter Qualität. Nur ARD, ZDF u. WDR sind noch etwas unscharf, die nervigen weissen Streifen sind aber weg. Daher vermute ich das der Tuner meines Fernsehers defekt ist. Außerdem verursacht mein Ferseher ein ständiges Knack-Geräuchs bei meinem Radio. Sobald ich ihn vom Stromnetz nehme oder ganz ausschalte verschwindet dieses. Mal sehen ob sich eine Reparatur lohnt. Zusätzlich werde ich mir die vorgeschlagene Hausverstärkeranlage zulegen, um die zusätzlichen Geräte anschließen zu können. Vielen Dank für Eure Hilfe, für andere Vorschläge bin ich weiterhin offen. Ach ja eine Frage noch: Für was ist ein Mantelstromfilter genau gut? |
dangercat
06:25
erstellt: 24. Apr 2005, |
alice35
07:46
Ganz banal gesagt wird dieser zur Beseitigung von Brummschleifen die im Zusammenhang mit der Antennen/Kabelanlage stehen eingesetzt. mfg alice [Beitrag von alice35 am 24. Apr 2005, 07:47 bearbeitet] |
Supper's_Ready
09:18
Ich kann mich aus meiner aktiven Zeit noch an viele Fälle erinnern, wo gerade (damals) neue Geräte Probleme speziell mit ARD und ZDF im Kabel hatten, weil diese Sender (zumindest in Mönchengladbach) die niedrigste Empfangsfrequenz hatten. Abhilfe schaffte ein Antennenanschlußkabel mit integriertem Mantelstromfilter (die mit dem "Knubbel" am Stecker). Die Firma Loewe hat zu dieser Zeit die Kabel sogar ab Werk beigepackt. Tipps für eine Erweiterung der Anlage zu geben ist schwierig, da wir nicht wissen, wie die örtlichen Gegebenheiten aussehen und man deshalb nicht einschätzen kann, ob Du Verteiler setzen musst oder die Dosen in Reihe schalten musst. Und die Art der Vereteilung, die Anzahl möglicher Verteiler und daraus resultierenden Antennendosen bestimmen maßgeblich, wie stark der Verstärker sein muss. Die Maxime "viel hilft viel" sollte man nämlich nicht anwenden, da besonders Videorecorder empfindlch auf zu starke Antennensignale reagieren. |
Schlechter Empfang durch langes Antennenkabel iLLoo am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 5 Beiträge |
Tonstörungen bei ARD,ZDF,BR, ARD HD, ZDF HD HHH1234 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 5 Beiträge |
Schlechter empfang bei Kabel sodom am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 5 Beiträge |
Schlechter empfang bei neuem Kabel dudeman am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 2 Beiträge |
TV-Empfang bei neuem Fernseher schlechter irata am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 2 Beiträge |
schlechter empfang kabel.HILFE! Voodoo am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 4 Beiträge |
Samsung UE65HU7200 / schlechter digitaler/analoger Empfang DXdaedalus am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 20 Beiträge |
schlechter TV-Empfang frefri am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 3 Beiträge |
schlechter Empfang wg. 10-Meter-Antennenkabel stifflers_mum am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang Antenne / K-Digital talino1966 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 3 Beiträge |
2005
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.716
