HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit HDMI-Anschluss oder Kabel? | |
Probleme mit HDMI-Anschluss oder Kabel?+A -A |
ck1dot1
#1 erstellt: 22. Aug 2010, 17:07 | |
Hallo Community! Ich besitze einen 32" LCD von Harwa. Es treten allerdings Fehler auf, die ich mir nicht erklären kann und suche die Ursache. Das Theme unter "Anschluss & Verkabelung", weil ich den Fehler in dem Bereich vermute. Zum Fehlerbild: Der Fernseher wird über ein HDMI Kabel betrieben an einem HD-Receiver (EDISION VIP). Leider treten in nicht vorhersehbaren Abständen folgende Fehler auf: *Fernseher geht in den Stand-by. *Fernseher "teilt" das Bild, sodass ich quasi zwei Bilder des Programms sehe. (). *Fernseher geht richtig aus und lässt sich nicht mehr anschalten. *Fernseher reagiert nicht mehr auf Eingaben. *Fernseher gibt Bild in Blau aus. *Bild bleibt stehen, Ton läuft weiter. *Fernseher bildet einen schwarzen oder roten Block im Bild (Quadrat) Dann hilft stets nur ein Power off und wieder on des Fernsehers. Erst dachte ich der Fernseher macht schlapp, aber über alle anderen Anschlussarten (YUV, Component, Scart, Video, Video-S usw) tritt KEINER dieser Fehler auf und der Apparat läuft sauber durch, aber natürlich möchte ich gerne HD und den HDMI Anschluss benutzen. Receiver Softwareupdates haben bisher nichts gebracht. Wo könnte am ehesten der Fehler vermutet werden? Receiver? Fernseher? Kabel? Ich habe nicht die Möglichkeit den Receiver an einem anderen TV zu testen. Ich möchte nicht sofort 30€ für ein anderes HDMI Kabel ausgeben, was vielleicht nichts bringt. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Erklärung, Tipps oder sogar ähnliches erlebt? |
Apalone
#2 erstellt: 22. Aug 2010, 18:10 | |
das hört sich in Summe nicht nach Fehlern an, die dem Kabel anzulasten sind. Ab in die Werkstatt! |
-Chili-
#3 erstellt: 23. Aug 2010, 14:45 | |
Schonmal einen anderen HDMI eingang am Fernseher probiert? Oder hat er nur einen? Wenn an einem Anderen HDMI Eingang keine Fehler auftreten, muss es wohl am Eingang liegen, also am TV, was ein Fall für die Werkstatt (jenachdem, Garantie oder wie auch immer^^) wäre. Wenn auch am anderen Eingang Probleme auftreten hilft wohl nurnoch ausprobieren, ob mit einem anderen Kabel bzw. Receiver die Probleme immernoch bestehen. Wenn Probleme auch bei anderem Kabel und Receiver auftreten, muss es wohl am TV liegen. Wenn du nicht gleich ein neues Kabel kaufen möchtest, was dann eventuell nichts bringt (ist ja verständlich), kannst dich ja mal umhören ob jemand im Freundes-und Bekanntenkreis bereit wäre, dir ein Kabel/Receiver zum testen auszuleihen. EDIT: @Apalone, Es könnte schon am Kabel liegen, da ja oft über das HDMI Kabel auch Befehle wie TV ausschalten oder der gleichen gesendet werden können. Über HDMI ist ja vieles möglich, nicht nur Bildübertragung. Allerdings kann ich mir das nciht erklären warum der Fernseher nicht auf Befehle reagiert. Dann ist es vieleicht doch der Fernseher. Hmmm... ich denke da hilft einfach nur ausprobieren. [Beitrag von -Chili- am 23. Aug 2010, 15:06 bearbeitet] |
ck1dot1
#4 erstellt: 29. Aug 2010, 21:30 | |
Leider hat mein Fernseher nur einen HDMI Eingang. Ist halt schon etwas älter (2 oder 3 Jahre). Ich werde mal etwas experimentieren und bis dahin über Scart kucken müssen, da läuft nämlich alles. Danke für die Tipps! |
Probleme HDMI Anschluss Fernseher Lakowski am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 26.09.2021 – 6 Beiträge |
Probleme mit HDMI Anschluss Nireas am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 3 Beiträge |
probleme mit scart anschluss dain_azmodan am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 9 Beiträge |
HDMI-Anschluss dreamday42 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit Scart-Anschluss quatschkopf1 am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 13 Beiträge |
Probleme mit dem HDMI Kabel ? Szyszka am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 6 Beiträge |
ps3 probleme mit hdmi kabel zocolol am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 3 Beiträge |
HDMI Probleme badabingbadabeng am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
Probleme mit HDMI Denis-S am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 24 Beiträge |
Probleme bei Anschluss Lenny-Hoop am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 9 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.111
