HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Knifflige Verkabelungslösung für Bar/Kneipe | |
Knifflige Verkabelungslösung für Bar/Kneipe+A -A |
Cyb3rst0rm
#1 erstellt: 20. Sep 2010, 22:09 | |||
Hallo und schönen Guten Abend an alle ! Wir betreiben seit nunmehr als 4 Jahren eine Bar/Kneipe in Spanien und haben seit gewisser Zeit Probleme mit unserer TV-Anlage. Ich muss sagen das ich mich schon ein bisschen was auskenne - bis dato lief unsere TV-Anlage eigentlich immer tadellos. Seit wir aber unsere TV´s von Röhrengeräte auf LCD TV´s umgerichtet haben - kann man nun immer besser erkennen das ich kein Profi in Sachen TV Technik bin. Jetzt würde ich gerne die TV-Anlage neu aufbauen und somit für die Zukunft klar machen. Ich sage direkt dazu das wir nicht vorhaben auf den HDTV Zug aufzuspringen weil uns diese Sache dann doch zu viel kosten würde. Evtl. können mir hier die Profis ein paar Tips und Ratschläge zur Verkabelung geben ? Das Verkabelungs FAQ habe ich schon aufwendig studiert. Wir betreiben 10 TV´s (LCD) 32" sowie 2 Beamer mit Leinwänden. Diese TV´s müssen immer im Stande sein auf eine der 3 Sat Reciver umgestellt werden zu können. Mit den zwei Beamern sollte natürlich das gleiche zu machen sein. Lassen wir aber mal die zwei Beamer ausser Acht weil diese ohne irgendwelche Probleme laufen - Umschaltbar egal auf welchen Sat Receiver sowie auch mit sehr guten Bild. Mir gehts eher um die TV´s. Diese verfügen leider nur über Scart und Chinch RGB Ausgänge - Da ich natürlich jeden TV umschalten will auf den Sat Receiver den ich gerade am TV brauche blieb mir natürlich nur eine Kabel Lösung übrig : Koaxialkabel. Die Sat Reciver sind alle drei jeweils an einen UHF Modulator angeschlossen die ihre Signale auf unterschiedlichen Kanälen ins TV Netz einspeisen. Leider mussten wir jetzt durch die Umrüstung auf LCD TV feststellen das das Bild bei den Flachbild TV´s grotten schlecht ist im gegensatz zu den alten Röhrenfernseher. Ich weiss natürlich auch das LCD´s nicht für Analoge Kabellösungen geeignet sind, aber welche anderen Möglichkeiten hätt ich sonst ? Gibt es digitale Kabel Lösungen mit denen ich im stande bin unterschiedliche Sat Receiver am TV anzeigen zu lassen wie beim Koaxialkabel a la Sat Receiver 1 ist auf Kanal 1, Sat Receiver 2 ist auf Kanal 2 u.s.w. ? Ich würde mich sehr über eine Antwort und Lösungsvorschläge freuen. Ihr seid meine einzige Hilfe hier - hatte schon spanischen TV Techniker da der mir nur die Hosen ausziehen wollte mit nem Angebot von über 13.000 € nur für Verkabelung. Mit freundlichen Grüssen Rene |
Bufobufo
#2 erstellt: 21. Sep 2010, 12:45 | |||
Moin, die für mich einzig sinnvolle Lösung wäre es, die TV's mit jeweils eigenen SAT-Receivern auszustatten. Kosten: 500€ (10x50€) Receiver 200€ Multischalter 4(5)auf 16 60€ SAT-Koaxialkabel 40€ LNB für Multischalter macht ~800€ zusammen. Gruß Jan |
Cyb3rst0rm
#3 erstellt: 21. Sep 2010, 15:55 | |||
Hallo Jan, vielen Dank für deine Antwort. An diese Möglichkeit hatte ich anfangs auch gedacht, da wir aber über Sky für Sportübertragungen verfügen, würde uns das teuer zu stehen kommen. Selbst die 3 Abos die wir für die aktuellen 3 Sat Receiver haben kosten schon ein schweine Geld. Wenn ich das auf weitere 7 ausbaue brauch ich noch an meiner Zapfanlage nen Gold Hahn Evtl. noch andere Möglichkeiten ? Ich meine ich hätte gelesen man kann diese Art von Verkabelung auch mit HDMI durchführen, vorrausgesetzt man hat entsprechende Umschalter etc. Aber ich glaube die Kosten für HDMI Kabel wären dabei auch ein sehr hoher Kostenfaktor ? Ist es denn generell möglich ein absolut normales Bild mit Stereo Ton auf 32" LCD´s zu bekommen ? Gruss |
Bufobufo
#4 erstellt: 21. Sep 2010, 16:47 | |||
Eine Lösung mit HDMI-Verteilern findest du bei http://www.purelink.de/ Die HDMI-Kabel brauchen nicht superteuer sein, nur generell ab 10m Kabellänge kann es zu Problemen kommen. Das solltest du bei deinem Aufbau auf jeden Fall beachten. Gruß Jan |
Apalone
#5 erstellt: 21. Sep 2010, 21:44 | |||
Ich bitte um Nachsicht, ich habe keine Erfahrung mit Pay-TV... Ich kann doch das Signal des Receivers auf 10 FS verteilen, das kann mir Sky doch nicht verbieten, oder? Mit einem Switch von 3 Quellgeräten auf 10 Ausgabegeräte ist das doch leistbar? Irgendwie kommt mir das Problem im Moment eher höchst trivial vor aber möglicherweise mache ich einen Denkfehler. |
Bufobufo
#6 erstellt: 21. Sep 2010, 22:01 | |||
Das ist ja das Problem, die Qualität stimmt so nicht (mehr). |
Cyb3rst0rm
#7 erstellt: 22. Sep 2010, 03:10 | |||
Nein du hast keinen Denkfehler, ich habe es leider versäumt etwas ausführlicher zu erläutern. Wir haben deswegen die drei Sky Abos da wir auch gerne auf den verschiedenen TV´s unterschiedlcihe Übertragungen laufen haben. Zum Bleistift : In der rechten seite der Bar läuft Topspiel Bayern-HSV, linke Seite läuft von mir aus Bremen-Hoffenheim und dann noch auf 2-3 TV´s die Konferenz. Deswegen habe ich dann 3 Sat Receiver jeweils mit Abo. Soweit ich das jetzt erkennen kann benötige ich für den Aufbau eines HDMI Netzes in der Variante wie ich es brauche eine HDMI Matrix Einheit ? Gibt es die Geräte auch mit PC Anschluss wodrüber man die steuern kann ? Wäre natürlich sehr arbeitserleichternd wenn man so ne Software hat mit direktem Anschluss auf die HDMI Matrix....Maske auf...TV da hinten auf den 2 Receiver umschalten, den anderen TV auf den 1 Receiver schalten und den rest der TV´s auf Receiver 3. Grüsse (und nochmals vielen Dank für die netten Denkanstosse und Hilfe Leistungen, wirklich SUPER Forum.) |
brain00
#8 erstellt: 24. Sep 2010, 14:48 | |||
ja die matrix sieht passend aus.. wegen der länge der hdmi-kabel.. falls länger als 10m einfach ein hdmi-verstärker zwischen machen bedienen kannst du die matrix über pc mit RS232, LAN Netzwerk, USB oder Frontbedienung da du ja 3:10 anschluss brauchst, kannst du dir eine modulare matrix zusammenstellen: http://www.purelink....trix:::14_47_98.html (also z.b. einmal hdmi-3-eingang-modul und zwei hmdi-6-ausgang-module) viel spaß [Beitrag von brain00 am 24. Sep 2010, 14:52 bearbeitet] |
Suche Adapter/Verteiler für Scartsignal Ocir33 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 5 Beiträge |
Samsung TV - ANYNET+ Empfang wird automatisch deaktiviert HazeBaze am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 9 Beiträge |
Sony KD 9505 mit Bar 400 und hdmi switch: kein Ton. vinylthorsten am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 8 Beiträge |
Verkabelung für 6 tv und 1 beamer Prestige2017 am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 7 Beiträge |
Kabel Sky Receiver + 4 Fernseher remminaldo am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 7 Beiträge |
720p auf 1024x768 PC Monitor? masterkajo am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 3 Beiträge |
Equipment für kleine Sportsbar Wolverine0815 am 20.12.2021 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 13 Beiträge |
Wandhalterung für Samsung 40M86BD zum vorziehen? cvp am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 2 Beiträge |
Scart-Signal über S-Video auf 2 Beamer in je 40m Entfernung Rasio am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 2 Beiträge |
LCD LG 32LX2R falsch angeschlossen? Miso81 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.188
