HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI auf Scart oder S-Video | |
HDMI auf Scart oder S-Video+A -A |
lord_icon1
#1 erstellt: 03. Okt 2010, 18:23 | |
Hi, ich suche einen Konverter, der mir ein HDMI Signal auf Scart oder S-Video wandelt. Umgedreht finde ich es massig. Halt nur nicht in diese Richtung. Warum ? Kennt einer einen solchen Adapter ? |
bui
#2 erstellt: 04. Okt 2010, 08:36 | |
Hi lord_icon1, guckst Du hier: http://www.konsolenp...u-RGB-Converter.html |
Samius
#3 erstellt: 04. Okt 2010, 22:19 | |
@ bui
Ähm ja . Was ich gesehen habe Ist das HQ HDMI??? http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XF http://www.amazon.de.../ref=cm_cr_pr_sims_t http://www.amazon.de.../ref=cm_cr_pr_sims_t http://www.amazon.de...UTF8&m=AGNXUOX5O4X1P http://www.amazon.de...TF8&m=A3BB8GZEY01G5J http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XF http://www.amazon.de...TF8&m=A152DYAP5RZGBB http://www.amazon.de...TF8&m=A2SPS3CI7RTX03 [Beitrag von Samius am 04. Okt 2010, 22:23 bearbeitet] |
Marsupilami72
#4 erstellt: 04. Okt 2010, 22:24 | |
@Samius: kein einziger Deiner Links hat etwas mit der Problemstellung zu tun! @lord_icon1: beschreib bitte konkret, was Du vorhast - welches Gerät soll woran angeschlossen werden? |
lord_icon1
#5 erstellt: 04. Okt 2010, 22:39 | |
Bisher waren noch keine korrekten Lösungen dabei. Ich suchte von HDMI auf S-Video... und nicht umgedreht. Aber mittlerweile bin ich soweit, das es diese Gerät kaum gibt. Denn damit könnte man ja angeblich den Kopierschutz von HDMI umgehen **gähn** Nun gut... ich habe einen Loewe Fernsehr. Die gute alte Röhre. Mein neues AV Rec. ist ein 708er von Onkyo. Dieser gibt sein Verwaltungssystem entweder auf dem 2zeiligen Display aus oder aber auf HDMI. Letzeres geht nicht, weil ich kein TV dafür habe. Und das 2zeilige Display... Mitlerweile bin ich auf die Idee gekommen, einen HDMI auf LAN (RJ45) Stecker zu erwerben. Die kosten so um die 15-25 Euro. Fraglich ist aber dabei, ob ich damit überhaupt das gewünschte erreiche. Denn Netzwerk ist ja nicht wirklich Video. Oder geht es doch irgendwie ? |
Wu
#6 erstellt: 04. Okt 2010, 22:44 | |
Was willst Du denn damit erreichen? Durch die Adaptierung auf RJ45 behältst Du weiter ein digitales Signal, dass Du nicht in einen analogen Eingang einspeisen kannst. [Beitrag von Wu am 04. Okt 2010, 22:59 bearbeitet] |
Samius
#7 erstellt: 04. Okt 2010, 22:47 | |
@ Marsupilami72 Mein Problem ist so ähnlich will aber von einem zweit Röhren Fernseher mit Scart zu meinem HD Sat Receiver den ich mir bestellt habe. Was ist besser ein Scart Adapterkabel oder ein HDMI Konverter oder einfach von Scart nach Scart Anschluss??? [Beitrag von Samius am 04. Okt 2010, 22:50 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#8 erstellt: 04. Okt 2010, 22:54 | |
was willst du denn mit einem konverter? HD-satreceiver haben auch scartausgänge dran, also gehts auch mit dem auf die röhre du kannst damit sogar die HD sender gucken, aber natürlich nur in PAL auflösung. HDMI ist ausschliesslich für einen flachmann oder beamer. [Beitrag von Dubai-Fan am 04. Okt 2010, 22:54 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#9 erstellt: 04. Okt 2010, 22:54 | |
@lord_icon1 Hast du keinen PC-Monitor mit HDMI oder DVI? Dann kauf einen (neu ab 85 €). Damit kannst du deinen AVR konfigurieren. Wenn der mal richtig eingestellt ist, reicht das 2-zeilige Display. [Beitrag von hgdo am 04. Okt 2010, 22:55 bearbeitet] |
lord_icon1
#10 erstellt: 04. Okt 2010, 23:02 | |
Hab mir den mal angeschaut = verstehe aber nicht, wie der mein Problem lösen könnte. Er hat einen HDMI Out Ausgang sowie die Componenten Ausgänge. Aber nix digiatles an Eingängen, die mir das evtl. auf den Scart Ausgang (oder S-Video [der hat ja beides]) ausgeben könnte. Ein PC Monitor habe ich nicht. ICh arbeite mit einen hochleistungs Laptop (HP HDX9320EX). Der hat aber auch nur einen HDMI Ausgang. Nix Eingangsmäßiges vorhanden, was ich nutzen könnte. Und extra einen kaufen... nur um das Teil mal einstellen zu können = auch ein bissel sinnbefreit. |
hgdo
Moderator |
#11 erstellt: 04. Okt 2010, 23:13 | |
Einen Monitor kann man auch von einem Freund leihen Und wenn du einen Konverter findest, wird der auch nicht billiger. |
Dubai-Fan
#12 erstellt: 04. Okt 2010, 23:13 | |
ööhm...es wäre sehr hilfreich mal mitzuteilen, was du genau von was auf was überspielen willst. so kommen wir ja nie weiter. |
Marsupilami72
#13 erstellt: 04. Okt 2010, 23:18 | |
Es gibt durchaus Konverter von HDMI auf YUV, S-Video, etc. - und ja, die umgehen dazu den HDCP Kopierschutz. Bis jetzt wurden dafür TV-ICs zweckentfremdet, mittlerweile ist HDCP aber prinzipiell geknackt worden, da ein Masterschlüssel bekannt geworden ist. |
hgdo
Moderator |
#14 erstellt: 04. Okt 2010, 23:20 | |
Das ist eigentlich klar. Er will nichts überspielen, sondern das Einstellungsmenü von seinem AVR auf einem Bildschirm sehen. Der gibt das wohl nur per HDMI aus (was mich etwas wundert). [Beitrag von hgdo am 04. Okt 2010, 23:20 bearbeitet] |
lord_icon1
#15 erstellt: 04. Okt 2010, 23:26 | |
kleinen Einwand... es ist sicherlich interessant zu hören, das man nun auch HDMI Signale auf Analog konvertieren kann, sodass man den Film aufnehmen kann... aber hier schlagen wir nun eine Richtung ein, die mir realtiv egal ist. ICh möchte nur meinen neuen AV verwalten. Leider steht im Handbuch das man dies auch nur per HDMI machen kann. Ein kurzes Telefonat mit den Techn. Onkyo Support brachte gleiches... die wollen das nicht. Und jetzt n Kumpel damit nerven immer den TFT rauszurücken... naja. Sein wir doch mal ehrlich... ein neues Gerät... da bin ich nicht nur einmal in der Verwaltung drin. Es ist wohl nicht davon auszugehen, das ich beim ersten mal das optimum an Einstellungen hinbekomme. Würde gern eine dauerhafte Lösung finden wollen, ohne jetzt nochmal 400 Euro für ein HDMI => Scart/S-Video Wandler... oder gar ein TFT mit DVI der nur rumsteht Edit: Mist... zu langsam... der Mod war schneller ;-) [Beitrag von lord_icon1 am 04. Okt 2010, 23:28 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#16 erstellt: 04. Okt 2010, 23:33 | |
also ich sehe unter dem HDMI4 einen Monitor out mit FBAS und S-VHS anschluss. der müsste doch gehen? http://www.eu.onkyo.com/lib/dl_file.php?n=21674234_05d3e8638b.jpg |
lord_icon1
#17 erstellt: 04. Okt 2010, 23:40 | |
Korrekt... schön Rescheriert. GENAU da habe ich am S-Video Ausgang den Loewe dran. Ich weiß auch nicht, wo Onkeo das Problem hat, das Verwaltungssignal auf diesen Ausgang auch anzubieten. Kopieren wird hier ja wohl kein Argument sein. http://www.eu.onkyo.com/dl/1465568/Manual_TX-NR708_ItDe.pdf Seite 134
Dubai-Fan
#18 erstellt: 04. Okt 2010, 23:47 | |
hab's auch gerade in der BdA gesehen. vielleicht ist das menu grafisch ja so toll, dass das nur in Full HD voll zur geltung kommt. [Beitrag von Dubai-Fan am 05. Okt 2010, 00:37 bearbeitet] |
Passat
#19 erstellt: 05. Okt 2010, 11:07 | |
Das hat einfach technische Gründe. Das Bildschirmmenü wird digital erzeugt und müsste für die analogen Ausgänge nach analog konvertiert werden. Dafür fehlt der D/A-Wandler fürs Bild und deshalb gehts nicht, auch nicht mit einem Firmwareupdate o.Ä. Es gibt nur 3 Lösungen für das Problem: 1. HDMI->S-Video/FBAS-Wandler (ca. 150,- €) 2. billiger Bildschirm mit HDMI-Eingang (ca. 100,- €) 3. Röhren-TV gegen einen TV mit HDMI-Eingang austauschen Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 05. Okt 2010, 11:09 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#20 erstellt: 05. Okt 2010, 11:37 | |
4. AVR gegen einen mit analoger Ausgabe des Bildschirmmenüs tauschen |
Wu
#21 erstellt: 05. Okt 2010, 21:37 | |
Das war ein Missverständnis meinerseits, weswegen ich den Hinweis oben bereits - aber wohl zu spät - getilgt hatte |
S-Video/Video auf SCART smarth am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Video-Verkabelung: HDMI/S-Video/Scart Sturmhai am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 3 Beiträge |
Scart oder S-Video motu1603 am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 8 Beiträge |
S-Video auf Scart cherrypatch am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 3 Beiträge |
S-Video Kabel / Scart - S-Video Basti82 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 4 Beiträge |
Vorteil S-Video <-> Scart <-> Video jaal am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 7 Beiträge |
S-Video -> Scart Kabel psx01de am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 14 Beiträge |
S-Video, Scart, RGB ? yogibaer67 am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 7 Beiträge |
S-Video - SCART Rennschlappe am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 5 Beiträge |
S-video auf TV/Scart nickname_2 am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 5 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.902
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.461
