HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Anschluss TT-micro c834 HDTV | |
Anschluss TT-micro c834 HDTV+A -A |
Knäulkopp
09:37
erstellt: 07. Okt 2010, ||
Hallo Gemeinde ![]() Scheinbar macht mein oben genannter Digitaler Kabelreceiver Probleme. Kabelreceiver angeschlossen wie folg: Antennenanschluss Wand zum Receiver in. Antenne Receicer out --> DMR EH 595 in. Antenne DMR --> 46 Pz 85 in. Scart Receiver out --> DMR in. Scart DMR out --> 46 Pz 85. HDMI Receiver --> 46Pz 85. HDMI DMR -->46 Pz 85. Das Ergebnis ist ein deutlich besseres Bild als vom Vorgänger Receiver C 274. Aber nur beim direkten schauen. Wird eine Sendung über den DMR aufgenommen und anschließend abgespielt (von Festplatte), ist das Bild noch schlechter als es noch über den c274 lief. Tja, meine Frage wäre, hab ich da was falsch angeschlossen, oder wo liegt der Hase im Pfeffer? Wäre nett, wenn man mir helfen könnte. Die Zusammenstellung der Hardware gibt es bstimmt schon Tausende mal. Nur bei mir läuft es wohl nicht richtig. MfG Jürgen |
dialektik
09:47
Meinst du damit eine Aufnahme eines analogen Senders über das Antennenkabel oder eines digitalen Senders über Scart? Im Fall Antenne: Recorder vor dem Receiver an die Antenne. Im Fall Scart, benutzt RGB als Videoformat an den Scartanschlüssen? |
Knäulkopp
11:59
Ja, eine analoge Aufnahme. TV steht auf PAL Videoformat ist "Video(mit Component) Habe jetzt den DMR vor den Receiver gstellt. Bild verbessert sich leider nicht ![]() |
bui
12:17
Hi Knäulkopp, was dialektik meinte ist, das Du in den Menüs der Geräte als Signalart nicht Video sondern RGB einstellen mußt. Video (Component) ist die schlechteste Übertragungsart, die es gibt. [Beitrag von bui am 07. Okt 2010, 12:17 bearbeitet] |
dialektik
12:25
@bui genau, das meinte ich @Knäulkopp Nur: wenn du wirklich über den Tuner des Recorders aufnimmst und sonst bis auf den Receiver-Tausch nichts! geändert wurde: Receiver ganz abhängen und mal Aufnahme machen. Vielleicht stört der den Empfang des Recorders. |
KuNiRider
12:28
Scartausgänge des Receivers und des DMR sollten auf RGB stehen, wie schon gesagt wurde. Dazu fürchte ich wirfst du hier was durcheinander: Direkt fensehen über deinen TT = Digitalferhsehen (evtl. sogar HD) das digital per HDMI auf den Schirm kommt. Aufnahmen durch den DMR = altes analoges Fernsehen, zu digital gewandelt und digital per HDMI zum TV Aufnahmen des DMR über Scart vom TT = Digitalfernsehen nach analog RGB gewandelt -> wieder digitalisiert und gespeichert und dann wieder digital per HDMI an den TV -> alle Aufnahmen müssen merklich schlechterer Qualität sein! -> Nur mit einem Receiver mit USB + externe FP oder mit einem Twinreceiver mit interner FP kannst du verlustfrei aufnehmen ![]() |
Knäulkopp
12:30
Am DVD-Recorder lässt sich aber nur Video einstellen. RGB ist Grau hinterlegt. Wo es am TV eingestellt wird, keine Ahnung ![]() Gruß Jürgen |
bui
12:34
Hi Knäulkopp, in solchen Fällen hilft die BDA der Geräte! ![]() Ansonsten gilt der letzte Satz von KuNiRider . |
dialektik
12:48
Ich stimme zwar KuNiRider zu, dass analoge Recorder kein tolles Bild auf einen 46 HD-TV zaubern, aber: Großartig schlechter als ein auf dem TV empfangener analoger Sender sollte eine analoge Eigenaufnahme des Recorders nicht aussehen. Und Aufnahmen digitaler SD/HD Sender von einem externen Gerät sollten eigentlich sogar ganz akzeptable Ergebnisse liefern. Sagen zumindest mein 46 Sony und mein alter Pana ![]() Jetzt ist es natürlich subjektiv und auch entfernungsabhängig, welches Bild man noch so als ausreichend empfindet. [Beitrag von dialektik am 07. Okt 2010, 12:49 bearbeitet] |
Knäulkopp
14:55
Hmm, einiges probiert, aber keine Verbesserung erreicht. Das aufgenomemnene Analoge, ist deutlich schlechter, als das dirkt geschaute. Welcher Receiver (für Unitymedia) löst das Problem? Was wird das erst geben, wenn ich meinen 805er anschließen muss/darf ![]() ![]() ![]() |
dialektik
15:06
Das ist ein Widerspruch. Mit dem Receiver=Digitalnimmst du keine AnalogenSender auf. Nochmals: Wenn du über Scart aufnimmst vom Receiver, alle EIN-und Ausgänge auf RGB stehen und man nicht in LP oder so aufnimmt - besteht zwar ein sehbarer Unterschied müsste aber zumindest bei ÖR oder sogar ÖR/HD-Sendern im entsprechenden Sitzabstand erträglich sein. Wenn sich das Bild zum vorherigen Receiver verschlechtert hat, gibt der neue das Signal halt schlechter analog raus. Wenn es sich aber um tatsächliche "Analoge" Aufnahmen durch den Recorder handelt und das Bild vorher etwas besser war, könnte der neue Receiver in die Antennenverkablung oder so einstrahlen. Deshalb mein Vorschlag für diesen Fall s.o. Falls du aber etwas Kleingeld übrig haben solltest -ist die Anschaffung eines Receivers mit PVR oder eines Recorders mit DVB-C die einzige Möglichkeit zur entscheidenden Verbesserung. [Beitrag von dialektik am 07. Okt 2010, 15:17 bearbeitet] |
Knäulkopp
09:15
erstellt: 11. Okt 2010, ||
Ok, dann hätte ich noch eine Frage. Wenn ich an der Antennedose ein T-Stück anbringe, und das eine Signal in den Receiver schicke und dann weiter in den TV leite, und ein zweites Antennkabel dann direkt an den DMR anschließe, umgehe ich das Durchschleifen. Ich erhoffe ir dadurch, dass diese leichten Wellen beim analogen Sendern (hauptsächlich RTL) verschwinden. Hmm, ist das so machbar, oder totaler Blödsinn? Bringt mir vielleicht auch ein Antenneverstärker an der Wanddose etwas? Ich hoffe, ich strapaziere eure Nerven nicht zu stark ![]() Gruß Jürgen |
KuNiRider
10:51
Wellen sind eine Störung die es nur bei analogem Empfang gibt, niemals bei digital. Ursachen: - Schlecht geschirmte Tv-Anschlusskabel wo externe terrestrische Sender (DAB K12 oder DVB-T auf diviersen UHF-Kanälen). - Gleichkanalstörungen durch eigenen 'Sender'. Viele Receiver und Recorder können außer über HDMI / Scart / Chinch auch über das Antennenkabel mit dem TV verbunden werden. Dazu wird das FABS-Signal über einen kleinen TV-Sender in das Antennensignal beim Durchschleifen eingeschleift. Steht dieser Sender z. BSp. auf UHF K 24, dann prouziert er Störungen von K 22-26. Ein T-Stück halbiert den Antennenpegel -> kann funktionieren <-> kann aber auch garnix mehr gehen. |
Knäulkopp
11:15
Danke für die Antwort. Ich werde es halt probieren müssen. Gruß Jürgen |
Zweiter Anschluss für TT-micro C834 Gratis1904 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
Brummen bei TT-micro 264 tfarn78 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
TT-Micro c254 an INFOCUS X2 anschließen chrisse83 am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 8 Beiträge |
TT-Micro C254 an Mitsu hc1100 / hd1000 lord-quas am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 8 Beiträge |
TT micro c274 an AVR anschließen? eyeq69 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 7 Beiträge |
TT-Micro c254 an Canon SX7 anschließen muze am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 6 Beiträge |
Digitalreceiver "Technotrend micro tt" auf Beamer "BenQ MP721c" Sebastian78 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 2 Beiträge |
HDTV-Anschluss 77Tommy am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 2 Beiträge |
HDTV Anschluss? fabian06 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 3 Beiträge |
Technotrend C834 ins Netzwerk an NAS anschliessen HolgerCW am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlatanya0885
- Gesamtzahl an Themen1.558.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.638
