MBP an TV - Wird Bild und Ton synchron sein?
skyzup
#1 erstellt: 10. Okt 2010, 20:39
Hi
hab noch ne alte Röhre und will einen LCD holen.
Hab mich jetzt bissel in diese ganze Thematik reingelesen. Wie ich feststellen kann, ist LCD nicht gleich LCD und es gibt jede Menge Probleme mit der tollen Technik.
Was ich eigentlich will ist ein 32" Teil. Ob LCD oder LED weiß ich noch nicht.
Zuerst hatte ich den Samsung LE32C650 ins Auge gefasst. Aber nach etwas lesen, hab ich gemerkt dass es probleme mit rucklern und brummen und sonst noch paar Sachen ja geben soll.
Jetzt hab ich den Sony 32EX500 in der engeren Wahl. Hab über den nicht soviel schlechtes gelesen.
Die eigentliche Frage ist:
ich hab ein MBP Late 2008 Unibody. Den will ich gerne an den LCD anschließen um .mkv usw. abzuspielen. Das dumme ist, der Port vom MBP gibt keinen Sound aus. Ich muss also per Klinke an die Boxen. Denke an mein schon vorhandenes 2.1 System.
Jetzt hab ich aber was von einem Input Lag gelesen. Meine befürchtung ist jetzt, dass der Ton verzögert sein könnte. Keine ahnung wieviel der Sony laggt, aber wenn sag ich mal krass 100 ms sein sollten, dann ist das ganze doch arg unsynchron.
Könnte meine befürchtung realität sein?
Dubai-Fan
#2 erstellt: 10. Okt 2010, 21:19
der input lag hat in dem sinne nichts mit der tonverzögerung zu tun. sowas betrifft eigentlich nur gamer und nur das bild.
wie willst du denn bildmässig an den LCD. das MBP hat ja nur einen Displayport. gibts da adapter auf HDMI? hab nur welche für DVI gesehen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Okt 2010, 21:25 bearbeitet]
skyzup
#3 erstellt: 10. Okt 2010, 21:47
also vom mini displayport zum tv ist kein problem. Da gibts mittlerweile adapter zu HDMI um die 10€. Ist nur etwas umständlich mit dem Ton da die MBPs ab Baujahr 2010 erst Ton mit herausgeben.
Ok also sollte mein Vorhaben keine Probleme machen.
Fehlt nur noch ein HDMI Kabel. Brauch etwas mehr als 5m. Werd wohl ein billiges 7,5m Kabel erstmal ausprobieren obs was taugt. Will nicht gleich 50€ oder mehr rauswerfen
Warum das ganze aber nicht asynchron wird, versteh ich aber trotzdem nicht.
Denn bis der Fernseher das Bild verarbeitet hat, hat das MBP den dazu passenden Ton doch schon abgespielt oder? Oder mach irgendwo einen Denkfehler?
[Beitrag von skyzup am 10. Okt 2010, 21:50 bearbeitet]
Dubai-Fan
#4 erstellt: 10. Okt 2010, 21:58
mein nachbar hat auch ein MB aber mit DVI ausgang auch ohne ton, der kommt dann auch über klinke - cinch adapter auf den tv und funzt wunderbar und natürlich mit synchronem ton.
das problem ist aber, dass eineige tv's bei einer HDMI verbindung keinen separaten ton zulassen, da der ja dann in der regel mit bild über HDMI kommt.
hatten hier letzthin auch einen fall, wo der Audio In nur bei VGA und DVI verbindung den ton am tv auch ausgab. musst du also bei deinem gewünschten modell zuerst abklären, ob das so über HDMI geht, sollte kein zusätzlicher DVI eingang vorhanden sein.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Okt 2010, 21:59 bearbeitet]
skyzup
#5 erstellt: 11. Okt 2010, 08:08
also will mit dem Ton gar nicht an den TV. Ich will statt der kleinen Boxen vom TV, vom MBP per Klinke direkt an das 2.1 System. Zwar ein billiges Logitech Computer System aber ich denke besser als der Ton vom TV.
Also per HDMI geht nur das Bild an den TV.
Ich muss ja nicht vom MBP den Ton an den TV schicken und dann vom TV an das 2.1 Teil. Da würde ich das ganze nur umleiten.
Wo ich mir noch am unklaren bin, ob ich den Sony per Chinch an das 2.1 System anschließen kann und dann per Fernbedienung auswählen wo ich den Ton ausgeben will, sprich über interne Boxen oder extern.
Oder ob ich das Kabel immer dranmachen und abziehen muss.
Dubai-Fan
#6 erstellt: 11. Okt 2010, 08:35
ach so, hast du ja eigentlich oben geschrieben wegen dem logitech.
dieses hat ja nur einen 3,5mm klinkenstecker dran. du kannst es also am MBP nur am kopfhörerausgang anschliessen, wie du es wohl auch bis jetzt hattest. wenn der tv einen kopfhörerausgang hat, welcher auch nicht immer vorhanden ist, gehts auch über den oder wenn vorhanden, über einen cinch audio out. das braucht dann aber wieder ein adapterkabel. um beide geräte permanent angeschlossen zu lassen, müsste dann noch ein Y-Kabel her.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Okt 2010, 08:53 bearbeitet]
skyzup
#7 erstellt: 18. Okt 2010, 12:10
so ich hab noch eine Frage bezüglich des input lags usw.
Nach langer Suche hab ich mir jetzt zwei Fernseher in die engere Auswahl gewählt. Da ist z.B. ein Samsung UE37C6000. Dieser soll laut einem Test einen 125ms lag haben.
Ich habe wie oben beschrieben vor, das MBP an den TV zu hängen. Problem bei mir ist, dass der Mac keinen Ton ausgibt. Ich hab also zwei Möglichkeiten.
1. Ich gehe über Klinke direkt an das 2.1 System. (Anschluss am Subwoofer)
2. Ich gehe per Klinke in den TV. Vom TV über Kopfhörer? an den Subwoofer.
im 1. Fall werde ich einen Lag von 125ms haben. Also der Ton kommt vor dem Bild. Im Abspielprogramm könnte ich hier eine verzögerung einstellen.
Wie sieht es im Fall 2 aus? Wenn der Ton auch in den TV reingeht? Passt er den dann ans Bild an? Oder würde der dann auch früher kommen? Ist also irgendwo vom Hersteller festgelegt dass der Lag so groß ist und der Ton immer solang verzögert werden soll? Nichts ist für mich schlimmer als wenn Ton und Bild nicht zusammenpassen.
Habe da einen laut Testberichten tollen Panasonic TX-L37S20 ausgewählt. Der hat einen kaum merkbaren input lag. Aber jeder schreibt dass das Netzteil brummt. Das ist für mich einfach nicht ertragbar.
Ich glaub es gibt einfach keinen guten TV egal wieviel Geld man ausgeben will. Jeder hat irgendwas. Oder stell ich einfach zu hohe Ansprüche?
dialektik
#8 erstellt: 18. Okt 2010, 12:53
Nur noch mal zur Info: Es geht nicht um eine Bild-/Tonverzögerung. Sondern bei Games um das Problem, das Eingaben verzögert auf dem Bildschirm erscheinen und das bei manchen Powergames das Spielen negativ beeinflusst. siehe Antwort #2
ton nicht synchron !
julianna am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  3 Beiträge
Bild und Ton nicht synchron (TV-Ton über AV-Receiver)
badera am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  7 Beiträge
Ton über HDMI ARC nicht synchron
mfc_pj am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  2 Beiträge
HDMI an Beamer, Cinch an Verstärker - synchron?
normanx am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  6 Beiträge
ARD HD, ZDF HD Bild und Ton nicht synchron
hdkerstin am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  4 Beiträge
Verzögerung Bild und Ton
columbo1979a am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2018  –  12 Beiträge
Zwei Fernseher synchron laufen lassen
promo89 am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  17 Beiträge
Waipu Stick nicht synchron (an B7D)
Serano am 28.09.2023  –  Letzte Antwort am 29.09.2023  –  7 Beiträge
Standby Schaltung Receiver + Fernseher Synchron
Corradinho am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  2 Beiträge
PC an TV -> kein TOn
schane82 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMaxpstein
  • Gesamtzahl an Themen1.557.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.009
