HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung LE40 C650 WLAN mit Mac? Wie funktioniert d... | |
Samsung LE40 C650 WLAN mit Mac? Wie funktioniert das?+A -A |
jazz-drummer
#1 erstellt: 23. Okt 2010, 21:37 | |
Hallo an alle. Ich habe heute, nachdem ich schon auf die fehlerhaften Empfehlungen von Media Markt verkäufern gehört hatte und einen BELKING und einen HAMA Stick gekauft habe, schlussendlich den SAMSUNG WLAN STick gekauft und nun versucht mit meinem MAC zu verlinken. Ich kann zwar mit dem Fernseher in das ungeschützte Netzwerk des Nachbarn zugreifen (also youtube etc nutzen), aber wenn ich versuche auf das Netzwerk, das ich mit meinem iMac streame (internet sharing über airport) keine funktionierende Verbindung aufstellen. Auf dem Bildschirm erscheint dann ein Text wie "Verbindung wurde physikalisch aufgestellt, funktioniert aber nicht richtig") Ich bin nun ziemlich sauer dass das alles hier scheinbar gar nicht funktioniert. Und wenn ich mich mit meinem iMac und Fernseher in das ungeschützte Netzwerk des Nachbarn einklinke, scheint der Fernseher bei allshare etwas zu finden das "EyeConnect" heisst, ich aber nicht eingerichtet habe. Da sieht man dann alle Musikfiles die auf meinem itunes sind. Mir kommt das alles chinesisch vor. Ich möchte einfach nur vom Fernseher auf den Ordner "FILME" den ich auf meiner externen Festplatte habe, zugreifen, und das am besten über das von mir erstellte Netzwerk, das mein iMac macht. Wie geht das? vielen dank im Voraus |
lfo
#2 erstellt: 20. Jan 2011, 16:43 | |
Ich würde das Thema gern noch mal aufgreifen, da ich auch Probleme habe den Samsung LE 40C650 im Netzwerk mit meinem Mac zu verbinden. Hast Du eine Lösung gefunden ? Ich möchte mein MacBook Pro (mid 2009 / OS X 10.6.5) per Ethernet-Kabel mit dem TV Firmware (2010/11/03_003003) vernetzen um Filme zu streamen. Vielleicht liest das hier einer von Euch der helfen kann. Ich bin für jede hilfe dankbar. Lieben Gruß Manfred |
bui
#3 erstellt: 20. Jan 2011, 16:48 | |
Hi lfo, was sagt denn die BDA des TV zu Deinem Problem? Lies mal das, was zu DLNA-Standard dort steht. Ist Dein Netzwerk DLNA-fähig? [Beitrag von bui am 20. Jan 2011, 16:52 bearbeitet] |
lfo
#4 erstellt: 20. Jan 2011, 17:04 | |
Hi bui, meinst Du mit BDA die Bedienungsanleitung? Laut a Anleitung vom TV gibt 2 Möglichkeiten. 1. Automatisch Da muss nur die Art der Verbindung eingestellt werden (in meinem Fall Kabel) und der TV ermittelt dann IP / Teilnetzmaske / Router Adresse / DNS von selbst. Das funktioniert aber nicht. 2. Manuell Da trägt man alles von Hand ein. Das habe ich auch gemacht. Der Netzwerktest am TV sagt alles ok, aber wenn ich dann auf den Mac zugreifen will sagt der TV das da nichts ist. Mac kann ich auch nicht auf den TV zugreifen. Um die Sache zu vereinfachen haben Airport (fürs Internet) deaktiviert um die Firewall und Little Snitch abschalten zu können. File sharing ist aktivert und der Filme Ordner freigegeben. |
bui
#5 erstellt: 20. Jan 2011, 17:07 | |
Hi lfo,
und: Ist Dein Netzwerk DLNA-fähig? |
lfo
#6 erstellt: 20. Jan 2011, 17:12 | |
Der TV ja. Das MacBook Pro Das ist doch eingentlich nicht viel anders als ein Computer zu Computer Netzwerk. Oder ? [Beitrag von lfo am 20. Jan 2011, 17:14 bearbeitet] |
bui
#7 erstellt: 20. Jan 2011, 17:15 | |
Hi lfo, ich kenne mich mit dem Apple-Zeugs nicht aus, da sollten sich mal die Apple-Spezies melden. Oder Du guckst mal hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?mode=category&cat=24 |
lfo
#8 erstellt: 20. Jan 2011, 17:16 | |
OK Danke. |
lfo
#9 erstellt: 20. Jan 2011, 18:37 | |
Beim Netzwerk Test am Samsung LE 40C650 kommt folgendes Ergebnis: IP Adresse: OK Teilnetz: OK Gateway: OK DNS-Server: OK Gateway-Ping: OK Internet-Service-Test: NO Die aktuellen Einstellung sind: MacBook Pro - Airport Aktivert IP: 10.0.1.2 Teilnetzmaske: 255.255.255.0 Router: 10.0.1.1 DNS-Server: 10.0.1.1 - Ethernet IP: 10.0.1.3 Teilnetzmaske: 255.255.255.0 Router: nichts eingetragen DNS-Server: nichts eingetragen - Freigaben Dateifreigabe Filme (nur Lesen) für AFP,FTP,SMB Internetfreigabe über Ethernet Samsung LE 40C650 IP: 10.0.1.4 Teilnetzmaske: 255.255.255.0 Gateway: 10.0.1.3 DNS-Server: 10.0.1.1 Vielleicht kann ja einer von Euch damit was anfangen und mir weiter helfen. |
dialektik
#10 erstellt: 20. Jan 2011, 18:53 | |
Bis sich hier ein Mac-User meldet: Das Streaming setzt einen Medien-Server voraus. Bei Windows leistet das zu Teilen der Mediaplayer oder 3. Software wie PS-Media-Server, Nero u.a. Welche Software ein Mac mitbringt(und wie die zu konfigurieren ist) bzw. welche vergleichbaren Lösungen es gibt? Mit puren Dateifreigaben ist bei Windows auch kein Blumenstrauss zu gewinnen |
lfo
#11 erstellt: 20. Jan 2011, 19:00 | |
Hi dialektik, der Zugriff auf die Filme im Mac soll über den Media Player des Samsung TV erfolgen. Gruß Manfred |
dialektik
#12 erstellt: 20. Jan 2011, 19:07 | |
Nochmal: Ein TV braucht zum Zugriff eine Medien-Server-Software - ob auf einem PC oder Mac. Diese Software muss die Medien bereitstellen, transportieren und evtl. auch noch transcodieren können. Von Samsung gibt es dafür einen eigenen "PC Share Manager" m.W. aber nur für Win. Du solltest vielleicht mal nach Stichworten wie "MAC - Media/Medien Server - DLNA" suchen. |
lfo
#13 erstellt: 20. Jan 2011, 19:17 | |
AHA. Vielen Dank. Vielleicht liegt genau da mein Problem. Ich dachte das in so einem Netzwerk der Mac nur die Daten bereit stellt und der Media Player im TV sie abspielt. Gruß Manfred |
lfo
#14 erstellt: 20. Jan 2011, 22:05 | |
@dialektik Du hast natürlich recht gehabt. Nachdem ich eyeconnect installiert habe hast funktioniert. Da ich mit Eyeconnect nicht vorspulen kann muss ich jetzt nur noch einen "vernünftigen" DNLA-Server für OS X finden. Vielen Dank für Deine Hilfe. Gruß Manfred [Beitrag von lfo am 20. Jan 2011, 22:06 bearbeitet] |
peat79
#15 erstellt: 11. Sep 2011, 19:29 | |
Hallo, der Thread ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht bist Du noch immer auf der Suche nach einem guten DLNA Server für Mac OS. Ich habe selber lange nach einer Samsung AllShare Alternative gesucht (AllShare gibt es ja bislang leider nur für Windows) und habe das Programm TVMobili gefunden (siehe http://www.elektroze...c-windows-und-linux/ ). Das Programm ist kostenlos und funktioniert einwandfrei mit meinem Samsung Fernseher, bzw. meinem Mac Mini. Viele Grüße Peat |
lfo
#16 erstellt: 12. Sep 2011, 09:35 | |
Danke Peat, ich werde mir das Programm mal ansehen. Inzwischen habe ich das Streaming vom Rechner zum TV hinbekommen. Da ich aber immer noch keinen WLan Stick für den TV habe, hat sich eine HD mit USB Gehäuse für mich als praktischer erwiesen. Gruß Manfred |
S-Video auf Scart an Samsung LE40 Ayindi am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 10 Beiträge |
Samsung B650 Wlan Verbindung cocooo am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 2 Beiträge |
Bildverzerrung bei LE40 B650 wilde14 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
MacBook Pro per WLAN mit Samsung TV verbinden? snookmediaa am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 4 Beiträge |
WLAN Dongle für Samsung UE40F50 simonhu am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 5 Beiträge |
Mac-DVI-TV Regenbogen Compressed am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 11 Beiträge |
[Wlan-trennen] Problem Samsung ue46es6760 Easytronic am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 2 Beiträge |
Samsung 7er Serie WLan verbinden wiemke71 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 2 Beiträge |
Wlan eges am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 4 Beiträge |
mac book an tv kasmoo1 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.286
