HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Neuverkabelung Samsung LCD + Receiver + VHS/DVD Ko... | |
Neuverkabelung Samsung LCD + Receiver + VHS/DVD Kombiplayer+A -A |
schnuffi1503
#1 erstellt: 25. Okt 2010, 20:24 | |||||
Hallo liebe Forengemeide, ich brauch eure Hilfe beim anschliessen unseres neuen LCD TV´s an einen Receiver und VHS/DVD Kombi-Players. Dazu auch der Laptop an den TV möglich. Ich hab leider keine Ahnung mehr welche Kabel ich wo verwenden muss und da ich mir alle Kabel neu kaufen möchte, wäre ich euch für eure Hilfe sehr dankbar. Es handelt sich hierbei um folgende Geräte mit den Anschlussmöglichkeiten. Beim LCD hab ich die aus der Produktbeschreibung und beim VHS/DVD Player und Receiver hab ich selber mal geschaut, was da für Anschlüsse sind. Mein Signal entnehm ich aus nem Koaxialkabel: TV: Samsung LE46C530 (Full-HD, DVB-T/-C) HDMI(TM)-Anschlüsse: 3 (seitlich:1, hinten:2) USB-Anschlüsse: 1 (seitlich) Komponenteneingang (YPbPr): 1 Composite (FBAS) Eingang: 1 (seitlich) Digitalausgang: S/PDF (optisch) PC-Eingang (D-Sub): VGA-Stecker Scart: 1 Antenneneingang: 1 x RF-Eingang Kopfhörerausgang: Klinkenanschluss (3,5 mm) PC Audioeingang: Klinkenanschluss DVI Audioeingang: Klinkenanschluss Receiver: Humax ND-Fox C Cable in Cable out VCR Scart TV Scart S/PDIF Audio L/R VHS/DVD Kombiplayer: Samsung DVD V6700 Audio L/R-Ausgang Audio L/R-Ausgang (Line out) Video Ausgang Cable in Cable out AV 1 Scart Anschluss AV 2 Scart Anschluss Digitaler Koaxial-Audio-Ausgang Component video out S-Video out So das sind mal die 3 Hauptgeräte, bei denen ich nicht mehr durchblick. Was ich noch glaube zu wissen ist, dass ich den Laptop mit einem VGA Kabel an den LCD anschliessen muss. Da ich mir ja die Kabel neu kaufen möchte, wäre ich euch da auch dankbar, wenn ihr mir da Tipps bzgl. der Qualität der Kabel geben könntet. Hab da eben mal nach Scart Kabeln geschaut und da staffelt es sich bei nem 3m Kabel von grob 3 Euro bis über 50 Euro. Wäre zwar schön, wenn ihr mir da Amazon Links parat hättet, aber ich verlang nicht, dass ihr extra nachschaut, aber vielleicht habt ihr da Tips, wie "da reicht das günstigste Kabel" oder "das Kabel muss aber das und jenes können". Freundliche Grüße Andre |
schnuffi1503
#2 erstellt: 26. Okt 2010, 16:06 | |||||
Schade, hatte eigentlich gehofft, dass mir hier wieder weiter geholfen wird. Für euch Profis dürfte es doch einfach sein, ohne Bedienungsanleitung die Geräte optimal zu verbinden. @Scartkabel hab mich hier mal etwas durchs Forum gelesen und weiss inzwischen, dass es immer welche gibt, die Oehlbach Kabel empfehlen und verwenden. Es gibt aber scheinbar auch genügend, die sich in der mittleren Preisklasse aufhalten. Man soll nach Mäglichkeit die Finger von der Grabbelkiste und den Baumarkt Teilen fern halten. So werde ich es dann auch handhaben und versuche zuerst mal ein vernünftiges Kabel im Bereich von 20 Euros. [Beitrag von schnuffi1503 am 26. Okt 2010, 16:08 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#3 erstellt: 26. Okt 2010, 22:38 | |||||
irgendwie versteht mal halt nie so ganz wo das verkabelungsproblem liegt, wenn nur der tv ausgetauscht wurde. es brauchen doch nur das antennenkabel und die scartkabel am alten tv ausgesteckt werden und am neuen wieder ein. die verbindungskette humax, samsung kombiplayer und tv bleibt ja die gleiche. hat dein laptop nur einen VGA ausgang, oder ist auch was digitales wie DVI oder noch besser HDMI vorhanden? den humax brauchst du ja eigentlich nicht mehr, da der neue tv ja einen DVB-C HD tuner eingebaut hat. müsstest du halt deinen KNB noch angeben, damit man mal schauen kann, was für ein CI-Modul du für den tv brauchst. hast du auch mal vom humax digitalsender auf den recorder aufgenommen, oder haben da die analog sender gereicht? [Beitrag von Dubai-Fan am 26. Okt 2010, 22:58 bearbeitet] |
Scipio
#4 erstellt: 26. Okt 2010, 22:45 | |||||
Nimm die alten Kabel. Zudem sind die Kabel aus den Grabbelkisten i.d.R. vollkommen ausreichend, sofern Du nicht ein Kabel mit mehreren Metern länge brauchst... Es sollten aber vollbeschaltete Kabel sein, damit Du damit RGB-Signale übertragen kannst aber das sind heute wohl fast alle. (--> In den Kontaktbuchsen müssen alle Pins da sein) |
schnuffi1503
#5 erstellt: 27. Okt 2010, 10:47 | |||||
Oh danke schonmal für eure beiden Anworten. Dachte mir schon, dass es für euch so wahnsinnig einfach ist. Für mich ist es das halt nicht mehr. Und zwar war es bei uns so, dass der Röhren TV defekt ging. Als wir ihn dann aus der Schrankwand ausbauten, haben wir gesehen, dass die Wand dahinter neu gestrichen werden muss. Im Zuge dessen haben wir alle Geräte ausgesteckt, die Schrankwand ausgeräumt, weg geschoben und das ganze Wohn- und Esszimmer gestrichen. Jetzt kommt morgen der neue LCD TV und ich hab halt keine Ahnung mehr wie die 3 Geräte miteinander verbunden waren. War da zu naiv und hab mir nichts notiert. An die komplette Neuverkabelung dachte ich, wenn schon ein Neuer Fernseh kommt, dass der auch Neue Kabel bekommt. Klingt vielleicht blöd, aber ich dachte, da bekomm ich dann bestimmt noch ein besseres Bild. Aber ich denk, dass ich es so mach, wie Scipio sagt. Ich teste erstmal die Kabel, die ich hab und wenn das Bild passt, dann belasse ich es bei den Kabeln. @Laptop Ja mein Laptop hat von den 3 erwähnten Ausgängen nur einen VGA Ausgang. @KNB Da war die erste Hürde für mich als Laie die Abkürzung. Habs aber zum Kabelnetzbetreiber geschafft und hier liegt das Problem. Wir sind bei Kabel BW und nutzen da mit der Smartcard für monatlich <15 Euro Zusatzprogramme. Wie ich inzwischen herausgefunden habe, versucht Kabel BW bis zum Ende diesen Jahres ein passendes CI-Modul auf den Markt zu bringen. Somit müssen wir mal mindestens bis dahin weiter mit dem Humax Receiver auskommen. Was das aufnehmen anbelangt, so nutzen wir das fast garnicht. Digitalsender haben wir noch nicht probiert auf VHS aufzunehmen. Wir haben den Kombiplayer eigentlich nur dafür, dass wir unsere alten VHS Videokassetten noch ansehen können und genauso eben DVD´s. @Anschlussschema Da nur der LCD TV HDMI hat, können wir das wohl noch nicht mit den anderen beiden Geräten mit HDMI zu HDMI nutzen. Ich hab mir da jetzt mal nach euren Antworten nen Plan erstellt, vielleicht ist der ja Richtig (eure Bestätigung) oder Verbesserungswürdig/falsch (eure Vorschläge). 1. Koax Kabel aus der Wand geht in den Humax Receiver. 2. Vom Humax Receiver aus geht ein Koax-Kabel in den Kombiplayer. Ich glaub auch ein Scartkabel muss vom Humax zum Kombiplayer. Dazu wohl das 2. Scartkabel vom Humax zum LCD TV. 3. Vom Kombiplayer noch ein Koaxkabel zum LCD TV. Würde es Sinn ergeben (=bessere Ergebniss), dass ich mir extra ein Kabel Scart auf HDMI kaufe? Vielen Dank und freundliche Grüsse Andre |
Dubai-Fan
#6 erstellt: 27. Okt 2010, 11:37 | |||||
ach sooo.....na dann musst du uns das sagen, das du gleich die ganze schrankwand auseinandergenommen hast und somit alle geräte weg. also die antennenverkabelung stimmt ja so. antennendose auf Humax, Humax auf kombiplayer, kombiplayer auf tv. der Humax via scart an den TV, der kombiplayer via HDMI an den TV, geht aber auch mit scart. mit HDMI wird das bild halt hochskaliert, was aber nicht zwingend ein besseres bild machen muss. kommt halt drauf an, ob der kombiplayer oder der TV den besseren scaler drin hat. eine scartverbindung vom Humax auf den AV2 des kombiplayers musst du nur machen, wenn du auch mal was von den digitalen programmen aufnehmen willst. die öffis kannst du mit dem neuen tv jetzt schon, inkl. ARD HD und ZDF HD, mit seinem eingebauten DVB-C HD tuner frei empfangen, da die ja nicht verschlüsselt sind. für den rest brauchts dann das CI-Modul mit karte. wichtig ist einfach, dass du einen kompletten suchlauf machst. der schnellsuchlauf findet oft nicht alle digitalen sender und ist oft bei der automatischen erstinstallation als standard eingestellt. das heisst also, du musst nach abschluss der erstinstalltion dann nochmals manuell einen kompletten sendersuchlauf auf DVB-C starten. für den laptop brauchst du dann noch ein VGA kabel in erforderlichen länge. leider ist das ja eine analoge verbindung und oft kann der laptop nicht die Full HD auflösung über VGA ausgeben, oder der tv darüber nicht annehmen. deshalb meine frage nach der digitalen DVI oder HDMI verbindung. natürlich muss auch die grafikkarte diese auflösung überhaupt bereitstellen, was ja bei äteren laptops nicht der fall ist. externe zuspieler haben immer nur HDMI ausgänge. es gibt also z.b. keine recorder, die auch HDMI eingänge haben. VHS kassetten und analoges tv sehen auf einem flachmann ziemlich gruselig aus. über den Humax wirds dann besser und die beste bildqualität hast du über den eingebauten DVB-C tuner. wenn das CI-Modul also erhältlich sein wird, am bestem sofort umstellen für ungetrübten fernsehgenuss. [Beitrag von Dubai-Fan am 28. Okt 2010, 10:43 bearbeitet] |
schnuffi1503
#7 erstellt: 28. Okt 2010, 09:30 | |||||
wow, wieder so eine lehrreiche und ausführliche Antwort. Danke Dubai-Fan.
Der Hinweis, dass ich noch extra einen manuellen Sendersuchlauf machen muss, ist für mich Gold wert. Ich denke, dass wenn da schon Sender eingestellt sind, dass ich dann garnicht mehr nen Suchlauf gestartet hätte und mich stattdessen wohl eher geärgert hätte, dass vielleicht das eine oder andere Programm fehlt. Wie das mit dem DVB-C Tuner und den HD Programmen ist, versteh ich noch nicht. Also ich kann ARD HD und ZDF HD frei empfangen. Für die anderen HD Programme benötige ich dann tatsächlich ein extra Modul und eine Karte. Kostet die dann auch wieder monatlich nen gewissen Betrag? Oder kann man da dann ne Karte und das Modul für nen einmaligen Preis kaufen? Ist das dann alles möglich, wenn ich noch solange warte, bis es das CI Modul für meine KabelBW Karte (monatlich 14,90) gibt?
Das mit dem Laptop ist nicht weiter tragisch, wenn der keine Full HD übertragen kann. So denk ich mal als Laie. Denn wenn wir den Laptop je an den TV anschliessen, dann nur um den großen LCD Bildschirm als Monitor fürs Internet zu nutzen. Das heisst, ich würde da nie Filme vom Laptop aus auf den LCD übertragen. Wie dann das Internetbild über die VGA Verbindung auf dem LCD aussieht, quasi ob es gut/akzeptabel/schlecht ist, das weiss ich nicht. Ich denke aber, dass das schon geht.
Ja, wenn das mit den VHS Kassetten nicht mehr zufriedenstellend funktioniert, dann könnte ich es höchstens noch probieren, dass ich die auf CD/DVD kopiere und wenn das dann auch scheitert, dann werden die halt nur noch im anderen Zimmer auf der dortigen Röhre angeschaut oder irgendwann aussortiert. Gruss Andre |
dialektik
#8 erstellt: 28. Okt 2010, 10:36 | |||||
Alle Sender, die von KabelBW eingespeist werden, stehen in deiner Senderliste. HD sind immer eigenständige Sender/Programmplätze, demnach siehst du, dass es derzeit nicht sehr viele HD-Sender im Kabel gibt. Bei KabelBW braucht man nur ein Smartcard-Abo für die "Entertainment-Pakete" siehe Homepage. Bzw. die Sender in deiner Senderliste, die dunkel bleiben. |
Dubai-Fan
#9 erstellt: 28. Okt 2010, 11:02 | |||||
ein brandneuer tv hat noch gar keine sender eingestellt. beim ersten mal einschalten kommt ein assistent, der dich durch den installationsprozess führt. der fragt dann das land, die sprache usw. und startet dann den suchlauf, was eine weile dauert. meist werden zuerst die analogen programme abgesucht und dann die digitalen. sender musst du dann separat bei analog und digital in die gewünschte reihenfolge bringen, da das zwei unterschiedliche empfangsarten sind. was für sender digital frei empfangbar sind und welche pay-rv und in welchen paketen, musst du bei deinem KNB nachgucken, auch ob die privaten überhaupt in HD eingespeist werden. über sat kosten die 50 Euro im jahr. VHS auf DVD kopieren bringt nichts. die qualität wird dadurch auch nicht besser, weil das original ja im vergleich zu digitalem material schon schlecht ist. bei der PC verbindung musst du halt in den technischen daten von PC und TV schauen, was für eine auflösung da geht. das problem ist da, wenn die auflösung nicht pixelgenau stimmt, der PC desktop sehr unscharf wird, oder es schwarze ränder rundherum gibt. ich würde jetzt einfach mal alles anschliessen und installieren und dann schaun mer mal weiter. [Beitrag von Dubai-Fan am 28. Okt 2010, 11:04 bearbeitet] |
neuverkabelung über hdmi chrisr84 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 2 Beiträge |
Umzug mit kompletter Neuverkabelung bine85 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 5 Beiträge |
DVD/VHS Rekorder an SAT Receiver Pitti001 am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 3 Beiträge |
Neuverkabelung am LG 65 C8 crazy5170 am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 18 Beiträge |
Falscher Durchsatz nach Neuverkabelung? cl0wn123 am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 2 Beiträge |
*Kabelfrage* Neuverkabelung TV+DVB-C+DVD+Receiver (2.0) FrankCoupe am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 6 Beiträge |
DVD - TV - Receiver - VHS Verkabelung BlauesQ am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 10 Beiträge |
Verkabelung von LCD/ HDD/ VHS eronix am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 7 Beiträge |
Verbindung DVD -VHS - Kombi mit Sat Receiver wobelow am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung von TV, VHS, DVD und Receiver Newman2806 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.295
