LCD-TV, Receiver u Blue Ray Player richtig verkabeln
MBMBMB
#1 erstellt: 30. Okt 2010, 22:27
Kann mir jemand bei der Verkabelung helfen (unten findet Ihr die Anschlüsse des TVs).
Frage da der TV dann fest an der Wand hängt und die Kabel jetzt schon in die Wand eingezogen gehören!
TV:
Ich habe einen Samsung UE55C6000 Flat mit dem ich sehr zufrieden bin.
Reciver:
Pioneer VSX-920
Blue Ray Player:
kommt erst noch
SAT-Reciver:
wird wahrscheinlich ein Ferguson od. WiSi
Konsole:
wird nur mal temporär angeschlossen (Wii od. Playstation)
Wie verkabel ich alles richtig vom TV?
Bereits verkabelt:
- per DVI PC und TV und den Klinkenstecker vom PC auf Chinch zum Reciver
- USB vom TV habe ich ein Verlängerungskabel gelegt (um dort dann eine ext. Festplatte anzuschließen)
- Das Antennenkabel (koaxial) mit TV und Wanddose
Fragen:
1. Brauche ich ein HDMI Kabel vom TV zum Reciver(Pioneer VSX-920)?
2. Wird über das HDMI Kabel auch Audio vom TV zum Reciver (VSX-920) übertragen?
2.b. Oder brauche ich dazu noch ein optisches Kabel zusätzlich vom TV zum Reciver?
3. wie und wo schließe ich den Blue Ray Player später an (direkt am TV oder am Reciver)? Wird per HDMI auch das Tonsignal übertragen?
4. welche Kabel/Anschlüsse benötige ich für einen SAT-Reciver?
5. wenn ich mal eine Wii od. Playstation anschließen will ...was werden dafür für Anschlüsse benötigt?
Welche Anschlüsse fehlen mir noch oder an was sollte ich noch denken (muss alles in die Wand einziehen - später wäre ein zusätzliches Kabel zum TV schwer zu legen!).
Danke
P.S.: Die Anschlüsse des TV Samsung UE55C6000:
• HDMI -Anschlüsse: 4
• USB -Anschlüsse: 2
• Komponenteneingang (YPbPr): 1
• Composite (FBAS) Eingang: 1 (Sound L/R)
• Digitalausgang: S/PDF (optisch)
• PC -Eingang (D-Sub): VGA-Stecker (Sub-D)
• Scart: 1
• Antenneneingang: 1 x RF-Eingang
• Kopfhörerausgang: Klinkenanschluss (3,5mm)
• PC Audioeingang: Klinkenanschluss
• DVI Audioeingang: Klinkenanschluss
• Netzwerkanschluss (LAN): Ethernet
[Beitrag von MBMBMB am 30. Okt 2010, 22:44 bearbeitet]
Duke44
#2 erstellt: 31. Okt 2010, 10:31
Alle Geräte werden mit einer HDMI-Verbindung untereinander angeschlossen.
Sat-Receiver --> HDMI --> Pioneer (Eingang)
BluRay-Player --> HDMI --> Pioneer (Eingang)
Spielkonsole --> HDMI --> Pioneer (Eingang)
Pioneer (Ausgang) --> HDMI --> TV (Eingang)
1. Ja.
2. Wenn der TV diese Funktion (ARC) bietet, dann ja. Da allerdings der Ton zuerst vom einer Quelle an den Pioneer und dann erst zum TV kommt, spielt das eigentlich keine Rolle, außer bei Medienzuspielung direkt am TV.
2b. wenn kein ARC dann ja
3. siehe oben, über HDMI wird Bild + Ton übertragen
4. siehe oben
5. siehe oben, dazu ggf. beiliegende Adapter der Spielkonsole verwenden
MBMBMB
#3 erstellt: 31. Okt 2010, 11:08
Danke Duke44
der Samsung unterstützt HDMI 1.3 inklusive CEC-Kompatibilität (also Anynet+ ...was immer dass heißt).
Ob er Ton in beide Richtungen übertragen wird, das hab ich nicht herausgefunden.
Wie sieht es aus wenn ich direkt am TV per USB eine ext. Festplatte anhänge und ein Video (.mkv) ansehe ....wird dann das Tonsignal auch über das eine HDMI Kabel zum Reciver übertragen oder muss ich dazu ein optisches Kabel (vom TV zum Reciver) legen - bzw. braucht man dazu 2 HDMI Kabel vom TV zum Reciver?
...oder sollte das mit einem HDMI Kabel möglich sein?
Danke für die Hilfe
Duke44
#4 erstellt: 31. Okt 2010, 11:18
MBMBMB schrieb:
...der Samsung unterstützt HDMI 1.3 inklusive CEC-Kompatibilität (also Anynet+ ...was immer dass heißt).
Ob er Ton in beide Richtungen übertragen wird, das hab ich nicht herausgefunden...
Wenn der TV ARC beherrscht, dann gibt es auch einen Vermerk in der BDA. Ansonsten eher nicht.
MBMBMB schrieb:
...Wie sieht es aus wenn ich direkt am TV per USB eine ext. Festplatte anhänge und ein Video (.mkv) ansehe ....wird dann das Tonsignal auch über das eine HDMI Kabel zum Reciver übertragen oder muss ich dazu ein optisches Kabel (vom TV zum Reciver) legen...
Die Audio-Ausgabe des TV funktioniert meines Wissens nach nur in Verbindung mit den internen Tunern. Eine Tonausgabe bei Festplattenwiedergabe wäre somit nicht gegeben. Da kann ich mich aber auch täuschen. Auch dazu sollte sich was in der BDA finden lassen.
Und bei der ARC-Funktion wird über ein einzelnes HDMI-Kabel der Ton sowohl vom Pioneer-Receiver zum TV ausgegeben als auch anders herum. Da braucht es keine 2 Kabel.
MBMBMB
#5 erstellt: 31. Okt 2010, 12:46
Also in der Bedienungsanleitung.pdf konnte ich mit der Suche ARC nichts finden.
Sprich ich muß ein Kabel vom TV (wohl ein optisches am Digitalausgang: S/PDF) seperat zum Reciver legen um Ton auf den Reciver zu bringen, da ich viele Filme direkt über die ext. Festplatte am TV oder die Netzwerkverbindung am TV abspiele?
Wenn ich es richtig verstanden habe brauche ich für Blue Ray Player und SAT-Reciver aber nur ein HDMI Kabel zum Pioneer VSX-920 Reciver ...der leitet das Bild weiter und gibt den Ton direkt aus - oder?
THX
Duke44
#6 erstellt: 31. Okt 2010, 13:16
MBMBMB schrieb:
Also in der Bedienungsanleitung.pdf konnte ich mit der Suche ARC nichts finden...
Dann hat der TV kein ARC.
MBMBMB schrieb:
...Sprich ich muß ein Kabel vom TV (wohl ein optisches am Digitalausgang: S/PDF) seperat zum Reciver legen um Ton auf den Reciver zu bringen, da ich viele Filme direkt über die ext. Festplatte am TV oder die Netzwerkverbindung am TV abspiele?...
Ja, ein SPDIF-Kabel.
MBMBMB schrieb:
...Wenn ich es richtig verstanden habe brauche ich für Blue Ray Player und SAT-Reciver aber nur ein HDMI Kabel zum Pioneer VSX-920 Reciver ...der leitet das Bild weiter und gibt den Ton direkt aus - oder?
Ja. Du kannst am Pioneer-Receiver wählen ob der Receiver selbst die Tonausgabe macht oder den Ton zum TV weiterleitet und die Tonausgabe am TV gemacht wird. Letzteres ist dann aber ziemlich sinnfrei, da man ja dann das Zuspielgerät auch direkt an den TV anschließen könnte.
[Beitrag von Duke44 am 31. Okt 2010, 13:17 bearbeitet]
MBMBMB
#7 erstellt: 31. Okt 2010, 15:02
Danke Duke44
hast mir viel geholfen
Also ist es so dass ich vom BR-Player und vom SAT-Reciver via HDMI Kabel in den Pioneer (Verstärker) fahre und dieser das Bild verlustfrei an den TV via HDMI weiterleitet und die Audiosignale direkt abspielen kann. Ich benötige von BR-Player und SAT-Reciver kein zusätzliches optisches Audiokabel mehr.
Das müsste jetzt so stimmen - oder?
Duke44
#8 erstellt: 31. Okt 2010, 15:06
Richtig!
Richtig verkabeln LCD TV, Digitalreceiver.
feasable am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  11 Beiträge
TV-PC-Receiver richtig verkabeln
ESH259 am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  14 Beiträge
Neue Anlage richtig verkabeln!
Mariano_von_Trani am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  3 Beiträge
Sat / Receiver u. Festplattenrec. verkabeln
satoma am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  8 Beiträge
Wie richtig verkabeln?
SaliMey am 26.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  4 Beiträge
Richtig Verkabeln ?
cypercop am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  2 Beiträge
Kombi TV Blue-ray Receiver
RogerJu am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  2 Beiträge
Wie alles richtig verkabeln?
kriko100 am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  4 Beiträge
videorecorder richtig mit DVB-S Receiver verkabeln.
jotschi84 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  8 Beiträge
Richtig eArc verkabeln ?
Insaidoo am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedVectracfreak
  • Gesamtzahl an Themen1.555.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.391
