Boxen dröhnen am Fernseher
pwnger08
#1 erstellt: 04. Nov 2010, 22:23
ich habe die Tage mal meine Stereo Anlage an meinem Fernseher angeschlossen einen Philips 46" PFL5605H. Ich muss leider feststellen, dass sobald der Stecker in den "kopfhörer" (keine Ahnung wie der richtig heißt) gelandet ist, dröhnen die Boxen. Ich hoffe es liegt am Kabel, da ich ein sehr billiges verwende, eigentlich nur für den ipod, bei dem dieses Problem nicht aufgetaucht ist. dieser Cinch Stecker
Mein Verstärker besitzt keinen HDMI-Eingang, also müsste ich diesen dann anders am Fernseher anschließen, könntet ihr mir ein Kabel empfehlen oder sagen, welches geeignet wäre?
Liebe Gruß
kölsche_jung
Moderator
#2 erstellt: 04. Nov 2010, 22:54
hallo,
grundsätzlich könntest du den KH-Ausgang des TV nutzen, um von dort in einen Line-Eingang des Amps zu gehen ...
ABER: Der Kopfhörer-Ausgang wird nicht synchron mit der normalen Lautstärke geregelt ... möglicherweise steht die KH-Lautstärke auf 100%, dann wäre es nicht verwunderlich, wenn es dröhnt.
es könnte jedoch auch sein, dass du eine Masseschleife zwischen Antenne, TV und Anlage hast, dann dürfte es allerdings nicht "dröhnen", sondern du hättest einen feinen 50 Hz Netzbrumm ...
Bitte spezifiziere dein Problem, stell doch mal die KH-Lautstärke auf "0" (unter [Konfiguration] >
[TV-Einstellungen] > [Ton])
brummt es dann immer noch? mach mal das Antennenkabel ab, brummt es dann immer noch?
klaus
bui
#3 erstellt: 05. Nov 2010, 12:37
Hi pwnger08,
leider hat der TV keinen anderen analogen Tonausgang, so dass der Kopfhörerausgang die einzige Möglichkeit ist.
Das verlinkte Kabel ist schon richtig.
Bleibt nur noch der richtige Hinweis von kölsche_jung , die Kopfhörerlautstärke zu verringern.
pwnger08
#4 erstellt: 05. Nov 2010, 17:58
Hi, leider hat sich nichts getan. Ich vermute dann, das ich eine Masseschleife habe? Würdet ihr mir dies Erläutern? Ja es könnte auch ein Netzbrummen sein. Es hört sich halt an wie ein lauter Kühlschrank. Ich kann die Lautstärke des Fernsehers auf 0 haben, wenn ich dann die Lautstärke am Verstärker höher schraube fängt es an.
LG
kölsche_jung
Moderator
#5 erstellt: 05. Nov 2010, 18:16
das klingt irgendwie schon nach Netzbrumm ...
versuch bitte mal folgendes
1. Antennenkabel entfernen (am TV oder der Wandsteckdose)
2. DVB-T mit Zimmerantenne / DVD oä abspielen (es darf keine weitere Antennenverbindung bestehen!)
3. Ton am TV Kopfhörerausgang abgreifen an die Anlage
wenn es jetzt nicht mehr brummt (was ich vermute) benötigst du einen Mantelstromfilter (das Problem ist übrigens altbekannt ) und die Suchfunktion führt dich sehr schnell hier hin: LINK (bitte klicken)
mit einem solchen Mantelstromfilter für ein paar Euros dürfte dein Problem behoben sein.
Grüße, klaus
pwnger08
#6 erstellt: 06. Nov 2010, 01:24
danke erstmal für Eure hilfe. Ich hab es heute Abend noch einmal probiert. Leider ohne Erfolg. Ich versuche dieses Problem etwas genauer zu erklären. Bis zu einer bestimmten Lautstärke, geregelt durch den Verstärker dröhnt es nicht. Ab der hälfte ca. fangen die Boxen an zu dröhnen/brummen. Ich kann die Lautstärke über den TV steuern, dadurch dröhnt/brummt es nicht. Halt nur über den Verstärker. Das Antennenkabel war nicht angeschlossen. Der TV lief über die PS3. Bin ziemlich ratlos.
Rainer_B.
#7 erstellt: 06. Nov 2010, 05:51
Hat die Stereoanlage auch ein Radio? Wenn ja, dann auch dieses Kabel mal ziehen.
Rainer
pwnger08
#8 erstellt: 06. Nov 2010, 09:21
Nein hat es nicht. Momentan habe ich Arcuas AS4 Lautsprecher angeschlossen, ich versuche nachher mal die Heco Victa 300 an zu schließen. Vielleicht liegt es ja an den Lautsprechern.
kölsche_jung
Moderator
#9 erstellt: 06. Nov 2010, 09:58
wenn es an den Lautsprechern läge, müsste es ja auch bei anderen Quellen brummen ...
hast du vielleicht noch einen PC am Verstärker?
Beschreib doch einfach malgenau was du da wie angeschlossen hast. Also: welcher Verstärker welche Quellgeräte
... wie liegen die Kabel? Liegt das Kabel vielleicht direkt an einem Stromkabel? Das könnte im ungünstigsten Fall auch ein leichtes Brummen hervorrufen ... billiges Kabel mit schlechter Schirmung direkt am Stromkabel zB.
Welche Stecker sind an den einzelnen Geräten? Es gibt da SCHUKO (die dicken, die die komplette Steckdose ausfüllen, die gibt es mit 2 und 3 polig (3 polig mit Federkontakt auf 12 und 6 Uhr, 2 polig nur die beiden Pinne in der Steckermitte) und EURO-Stecker (die flachen, die nur die Pinne haben)
klaus
Fernseher mit PC Boxen
Hilfe123 am 15.04.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2017  –  6 Beiträge
Hifi-Boxen am Fernseher - breiiger Klang?
Franky666 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  5 Beiträge
PC Boxen an Fernseher
Fips196 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  2 Beiträge
Boxen brummen
axelpubanz am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  2 Beiträge
Computer Sound am Fernseher hören
RamAbbalah am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  6 Beiträge
Audio Out am Fernseher benutzen?
smirk_mirkin am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  6 Beiträge
CD-Player-Boxen an Fernseher anschließen
HerzogIgzorn am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  16 Beiträge
Logitech Boxen an einen Fernseher anschließen
Cariina* am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  4 Beiträge
2.1 Boxen an den Fernseher anschließen!
belieber am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  27 Beiträge
Boxen über Receiver an Fernseher ohne Kopfhörerausgang?
pygmyer am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.651
