Koaxialkabel
sp0tt
#1 erstellt: 07. Nov 2010, 22:23
Hallo zusammen,
ich möchte ein TV-Signal vom Haus in die Garage bringen.
Welches Kabel sollte ich für die ca. 30m legen?
Über das Kabel soll digital SAT laufen.
Was aber wenn ich über das selbe Kabel (digital) "Kabel" laufen lassen will?
Ich bin etwas verwirrt aufgrung der Stecker!
SAT: F-Stecker
KABEL: Antennenkabel "Standard"
Ich glaube auch, dass der Kupfer Innenleiter Draht bei SAT viel dünner ist (das was in den SAT Tuner kommt), als bei einem Antennenkabel!
Soll ich nun ein Antennenkabel mit "dickem" Kupfer-Innenleiter verlegen und einen F-Stecker draufschrauben?
Oder soll ein Koaxkabel mit "dünnem" Kupfer-innenleiter verlegt werden und falls ich "Kabel" oder DVB-T darüber senden will, kann auch eine F-Stecker zu "Antennenkabel-Stecker" Adapter verwendet werden?
Vielen Dank für die Hilfe!
Duke44
#2 erstellt: 07. Nov 2010, 22:36
sp0tt schrieb:
...ich möchte ein TV-Signal vom Haus in die Garage bringen. Welches Kabel sollte ich für die ca. 30m legen?...
Was Vernünftiges mit > 90dB Abschirmung, z.B. ein LCD95 oder ein LCD111 von Kathrein.
sp0tt schrieb:
...Über das Kabel soll digital SAT laufen.
Was aber wenn ich über das selbe Kabel (digital) "Kabel" laufen lassen will?...
Du kannst beides zur gleichen Zeit mit den dazu erforderlichen Komponenten einspeisen und am Ende das Signal per Antennendose wieder "aufdröseln".
Lautsprecherkabel als Koaxialkabel (Antennenkabel) nutzen
redsun44 am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  6 Beiträge
F-Stecker auf F-Stecker für Sat-Anlage gesucht
Student1979KL am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
Kabel Digital Antennenkabel
Majestic_12 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  2 Beiträge
Sat-Kabel richtig anschließen
Harry_G. am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  18 Beiträge
Hilfe, welches Antennenkabel?
Robbyk2 am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  5 Beiträge
Sat-Kabel
BobderBraumeister am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  5 Beiträge
SAT Antennenkabel - Anschluss Haus bei Umbau
SHERIFF0105 am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  3 Beiträge
F-Stecker montieren Vierfach geschirmtes Digital-Antennenkabel
spider1977 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  7 Beiträge
Kabel oder Sat Receiver
Datino am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  2 Beiträge
welches Kabel Sat Antenne?
franzli am 07.12.2023  –  Letzte Antwort am 10.12.2023  –  16 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
