HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung UE55C6000 verbinden mit PC | |
Samsung UE55C6000 verbinden mit PC+A -A |
Nino1989
#1 erstellt: 23. Nov 2010, 20:18 | |
Hallo zusammen. Ich möchte mein Samsung UE55c6000 mit dem PC verbinden. ich habe eine: Sapphire HD 6870 1GB, PCI-E x16 2.0, DP, HDMI BilderDetailsZubehörBewertungenArtikelnummer: 200725 Marke: Sapphire Kategorie: Grafikkarten Bezeichnung: Sapphire HD 6870 1GB, PCI-E x16 2.0, DP, HDMI Preis: CHF 279.- Herstellergarantie: Bring-In 24 Monate weitere Informationen zur Garantie Postversand: >10 Stück versandbereit Zürich: 4 Stück abholbereit Winterthur, Dietikon: 2 Stück abholbereit Wohlen: >10 Stück abholbereit Kriens: 3 Stück abholbereit weitere Informationen zur Verfügbarkeit Produkte-Nr: 21179-00-40R Bustyp: PCI-E 2.0 x16 Chipsatz: Barts XT Chiptakt: 900MHz Speicher: 1GB GDDR5 Speicherbandbreite: 256 bit Speichertakt: 4.2GHz (1.05GHz GDDR5) Pixel Pipelines: 1120 Stream Processors Technologien: Direct X 11.0, AMD Eyefinity, AMD Stream, CrossFireX Support, AMD HD3D Kühlung: 2 Slot Kühler aktiv Besonderes: UVP, Dual-Link Support, HDCP, unterstützt HDMI 1.4a High Bitrate Audio, 40nm Processor Technology, Länge: ca. 25cm Anschlüsse: 2x DVI (1x Dual-Link, max 2560 x 1600), 1x HDMI 1.4a, 2x mini DisplayPort, Strom: 2x 6Pin- PCI-E (151W TDP) Grafikkarte. Unterstützt ja HDMI hat einen ausgang, glaub mit 1.4a standard. ist es möglich dann den TV auch als PC bildschirm volluzmfänglich in sehr guter qualität zu nutzen? Texte lesen, surfen, filme anschauen, gamen? Geht dies auch vom Samsung her? gruss |
dialektik
#2 erstellt: 24. Nov 2010, 00:50 | |
Hallo, sorry, was ist eigentlich deine Frage?
Wenn du beides hast, nimmt man ein HDMI-Kabel und stöpselt es ein? |
Dubai-Fan
#3 erstellt: 24. Nov 2010, 01:16 | |
Hallo und willkommen in Forum. warum listest du denn den gesammten lagerbestand von Digitec für diese graka auf? natürlich bekommst du darüber die volle HD auflösung von 1920 x 1080 via HDMI auf deinen samsung. damit das auch pixelgenau wird. musst du den overscan des TV ausschalten. die ATI Catalyst grafiktreiber haben leider einen fehler drin. das heisst, per default ist ein underscan für den zweiten monitor von 85% eingestellt und das gibt dann einen schwarzen rand rund um den Desktop auf dem Samsung. kann aber sein, dass das im neusten catalyst endlich behoben wurde. ansonsten einfach mal nach " ATI underscan " googeln, wo man das genau im CCC auf 100% einstellen kann. [Beitrag von Dubai-Fan am 24. Nov 2010, 01:18 bearbeitet] |
Samsung LE26R4 mit PC verbinden imp_mase am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 2 Beiträge |
SAMSUNG UE40D6200 mit PC verbinden -Kost- am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 3 Beiträge |
Samsung TV mit PC verbinden Binford_3000 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 9 Beiträge |
pc mit samsung tv verbinden werner04 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 6 Beiträge |
Pc mit TV verbinden? :( Hawxactuallyrox am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 21 Beiträge |
LCD mit PC verbinden Elonia am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 2 Beiträge |
Samsung LE37C650 mit PC kabellos verbinden flododo am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 5 Beiträge |
Samsung Allshare mit Laptop verbinden? renedlog am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 3 Beiträge |
PC mit Fernseher verbinden bender103 am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 2 Beiträge |
PC mit Beamer verbinden ? Nick_Nickel am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 8 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.988
