DVD Festplattenrekorder an Samsung TV Ue40c6710 (überhaupt möglich?)
Haifisch87
#1 erstellt: 30. Nov 2010, 14:19
Ich habe das Thema versucht in die richtige Kategorie zu posten. Hoffentlich ist mir das gelungen, ansonsten bitte ich darum dies gegebenenfalls noch zu tun.
Also hallo an alle,
ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem kompetent weiter helfen. Ich habe mir den Samsung Ue40c6710 TV (mit integriertem digitalen Antennen-, Kabel-, und Satellitenempfänger) gekauft und passend dazu die Samsung HT-C 5500 Heimkinoanlage. Die Geräte kommunizieren tadellos miteinander.
Nun habe ich folgendes Problem. Vor ca. 11 Monaten hatten wir uns schon einen Panasonic DVD-Festplattenrekorder (DMR-EH495) zugelegt. Diesen habe ich nun mit dem neuen Fernseher per HDMI Kabel verbunden. Der Rekorder wird vom TV erkannt, erkennt selber jedoch beim automatischen Sendersuchlauf keine Sender vom TV. Das heißt, dass kein Bild vom Satempfang beim Rekorder ankommt. Einzig DVD’s lassen sich normal abspielen.
Nun meine Frage. Hat vielleicht irgendwer eine Ahnung warum es ein Problem mit der Übertragung der Sender zum Rekorder geben kann bzw. ist es überhaupt möglich an einen Fernseher, welcher alle 3 Empfangsarten verbaut hat, einen Rekorder anzuschließen? Wenn ja, welche Geräte funktionieren/ sind kompatibel und was ist zu beachten? Habe ich vielleicht beim Anschluss etwas nicht bedacht? Ich habe den Rekorder momentan nur über ein HDMI Kabel am Fernseher angeschlossen.
Es wäre schön wenn jemand mit Erfahrung im Bereich Aufnahmegeräten in Verwendung mit den neuen TV’s und deren genauen Verkablung helfen könnte.
Vielen Dank und freundliche Grüße,
Björn M.
Ps.: Ich habe bereits einige Stunden die google - Suche bemüht, jedoch erfolglos... Natürlich würde ich schon gern den vorhandenen DVD-Festplattenrekorder verwenden.
[Beitrag von Haifisch87 am 30. Nov 2010, 14:25 bearbeitet]
bui
#2 erstellt: 30. Nov 2010, 14:26
Hi Haifisch87,
da der DMR-EH495 kein Sat-Empfangsteil hat, kannst Du nur das aufnehemen, was der TV anzeigt. Dazu den SCART-Eingang des DMR-EH495 mit dem SCART-Ausgang des TV verbinden und den DMR-EH495 auf den SCART-Eingang umschalten.
An welcher Antenne/Kabel-TV-Dose war denn der DMR-EH495 vorher angeschlossen? Besteht diese Möglichkeit noch? Dann darüber aufnehmen.
[Beitrag von bui am 30. Nov 2010, 14:27 bearbeitet]
Haifisch87
#3 erstellt: 30. Nov 2010, 17:28
Hey bui !
Vielen Dank für diese schnelle Antwort! Damit hab ich gar nicht gerechnet
Also ich bin umgezogen. Vorher war der Rekorder an einem externen digitalen Satelitenreciver von TechniSat angeschlossen und mit einem kleinen Röhrenfernseher verbunden. Nun betrete ich was das betrifft ja Neuland mit dem Ue40C6710 LED TV, da dieser nicht einmal mehr eine Scartbuchse verfügbar hat. Ich habe also vermutet, dass ich per HDMI Kabel am einfachsten komme und alles automatisch erkannt wird. Ich weiß, ein wenig naiv. Ich befinde mich zur Zeit auf Arbeit und konnte daher noch nicht testen. Aber da ich einen Scartadapter beim TV beiliegen hatte kann ich es mal mit einem Scartkabel versuchen, wie du es geschrieben hast. Mir fiel dabei auch gerade ein/auf, dass am Rekorder hinten HDMI Out stand. Diesen benutze ich, es ist auch die einzige HDMI Buchse am Gerät. Nun hab ich gerade bisschen drüber nachgedacht und stelle fest, dass er dann ja keine Programme vom TV bekommen kann, da er ja im Moment nur ein Signal an den Fernseher leitet. Ich dachte HDMI ist gleichzeitig in und out.
So wie du das schreibst, scheint es zumindest möglich den Rekorder so hinzubekommen, dass man etwas aufnehmen könnte. Also das Gerät müsste bei richtigem Anschließen kompatibel sein.
bui
#4 erstellt: 01. Dez 2010, 10:20
Hi Haifisch87,
mittelfristig solltest Du Dich von dem DVD-Recorder verabschieden und satt dessen einen HD-Sat-Receiver mit Festplatte anschaffen.
Der nimmt dann auch in der gleichen Qualität auf, wie Du es nun vom HDTV gewöhnt bist.
Der DVD-Recorder kann je nur das analoge Signal ohne HD aufnehemen.
Und als DVD-Player würde dann besser ein Blu-ray-Player in Frage kommen. Der kann auch DVDs und CDs abspielen.
[Beitrag von bui am 01. Dez 2010, 10:23 bearbeitet]
Haifisch87
#5 erstellt: 01. Dez 2010, 16:03
Hallo bui,
ich habe gestern Abend noch rumgetüftelt und versucht ein brauchbares Ergebnis hin zu bekommen. Leider blieben meine Versuche auch diesmal erfolglos. Ich habe den Rekorder über das Scartkabel an den Adapter zum Fernseher angeschlossen und im Anschluss-Menü verschiedene Einstellungen ausprobiert. Ein Bild kam nicht an und demzufolge waren Aufnahmen nicht möglich.
Jetzt mal davon abgesehen, hast du “leider“ recht. Es ist schade um das Gerät, da es wirklich nicht günstig war; jedoch habe ich mich damals einfach zu wenig damit beschäftigt und vermutlich auch zu einer ungünstigen Zeit zugeschlagen, da gerade der Übergang zum Digital/HD-Fernsehen im Gange war und immer mehr Leute von analog auf digital umstiegen.
Einen HD-Sat-Receiver wie Du angesprochen hast, werd ich wohl ins Auge fassen müssen. Allerdings bin ich mir gerade wieder etwas unsicher. Vielleicht kannst du mir noch folgende Fragen beantworten:
1. Ich habe ja bereits einen Sat-Receiver im Fernsehgerät. Wäre dann nicht eine andere Art von Aufnahmegerät sinnvoller?
2. Lässt sich überhaupt ohne weiteres ein externer Sat-Receiver an den Fernseher anschließen und wird erkannt, wenn wie schon erwähnt bereits ein Receiver im Fernseher integriert ist?
3. Gibt es gegebenenfalls noch andere passende Aufnahmevarianten/-geräte?
Einen Bluray-Player besitzt meine Heimkinoanlage von Samsung HT-C 5500, welche ich zusammen mit meinem Samsung TV gekauft habe. Dafür ist also vorgesorgt. War mir wichtig, weil ich den TV gerade zum Bluray-Filme schauen gekauft habe. Habe lange drauf gespart um etwas vernünftiges zu haben.
Nochmals vielen Dank für die Antworten! Sollte noch irgendwer Ideen oder allgemeine Gedanken zum vorliegenden Thema/Problem haben dann schreibt doch bitte…
[Beitrag von Haifisch87 am 01. Dez 2010, 17:27 bearbeitet]
schraddeler
#6 erstellt: 01. Dez 2010, 18:32
Da hast du vielleicht was falsch verstanden . Du kannst, falls der TV das unterstützt, nur das gerade laufende Programm aufnehmen, dabei kannst du dann aber das Menü des Recorders nicht sehen! Du mußt also den Eingang am Recorder anwählen, den du mit dem TV verbunden hast, am TV einen TV Sender gucken und dann die Aufnahme am Recorder aktivieren. Wenn du Glück hast nimmt er dann das TV Programm auf.
DVD-Recorder empfehle ich grundsätzlich und wenn überhaupt nur bei Kabelanschluß. Aber wenn du den Technisat noch hast, warum schließt du den nicht einfach wie früher als Signalquelle für den DVD-Recorder an? Wenn du keinen zweiten Satanschluß hast, ist das zwar nicht optimal, da du nicht voneinander unabhängig aufnehmen und gucken kannst, aber das Problem hast du mit einem externen HD-Sat-Receiver auch. Und bis du genug Kohle gespart oder dich für ein Gerät entschieden hast wäre das immerhin erstmal eine Lösung.
Nein, das Problem bei dem im Fernseher integrierten Empfänger ist halt, das der nur funktioniert wenn der TV auch eingeschaltet ist, und zwar auf dem Programm das man aufnehmen möchte.
Solche Geräte werden einfach über HDMI angeschlossen, und da sie dem TV nicht mitteilen das sie Satellitenreceiver sind, wird der auch nicht eifersüchtig und läßt das Signal durch
Nein, ein Festplattenreceiver ist das optimale, da er verlustfrei aufzeichnet, mehr kann man nicht verlangen. Programmierung erfolgt absolut idiotensicher über EPG, das schafft selbst meine Mutter im Demnzanfangsstadium noch.
gruß schraddeler
bui
#7 erstellt: 02. Dez 2010, 08:43
Hi ,
wenn Du nur ein Sat-Antennanschluß hast, kannst Du diesen http://www.conrad.de...TEILER-SVE-2/1317030 als Verteiler einsetzen, um zwei Sat-Empfänger anzuschließen (TV und Sat-Receiver mit Festplatte).
Besser ist allerdings ein eigenes Kabel von der Sat-Antenne bzw. dem Multischalter zu den beiden Sat-Empfängern.
Nur mir zwei Kabeln kannst Du unabhängig vom gerade gesehenen Programm ein oder mehrere andere aufnehmen.
[Beitrag von bui am 02. Dez 2010, 08:43 bearbeitet]
schraddeler
#8 erstellt: 02. Dez 2010, 08:59
bui schrieb:
Hi ,
Noch besser ist es meiner Meinung nach den LNB-Loop des Receivers zu verwenden (sofern vorhanden), dann kann man sich keine Aufnahmen abschießen.
gruß schraddeler
Haifisch87
#9 erstellt: 29. Dez 2010, 14:37
Ich wollte mich nochmal für die Antworten bei euch bedanken und wenn ich schon nicht mehr geschrieben habe und selbst Weihnachten vergangen ist, wünsche ich hiermit jedem noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mit den Geräten muss ich mich nocheinmal richtig auseinander setzen, wenn der Festtags-/ und Verwandtenstress ersteinmal vorüber ist!
Gruß, Björn
Samsung LCD TV mit Festplattenrekorder
SR2 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  2 Beiträge
Samsung J6250 mit DVD-Festplattenrekorder aufnehmen
Nicki2015 am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  16 Beiträge
Kompliziert - TV > Receiver > DVD Festplattenrekorder - Aufnahme nicht möglich
micmac75 am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  2 Beiträge
Verkabelung LCD-TV, Festplattenrekorder an Kabel-Digital
ulluru am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  5 Beiträge
PS2 -> Festplattenrekorder
Becks666 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  4 Beiträge
Festplattenrekorder an TFT anschließen
Gestur am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  6 Beiträge
YUV Kabel Verb. DVD Festplattenrekorder zum full HD TV
stausi am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  5 Beiträge
DVBT und KABEL an Festplattenrekorder
imp8ct am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  3 Beiträge
Kabelreceiver und Festplattenrekorder
_d3luxe_ am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  3 Beiträge
Hilfe Festplattenrekorder digital verkabeln ?
Blondinche am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHififriendx
  • Gesamtzahl an Themen1.557.882
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.062
