HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verstärker brummt wenn Pc->HDMI Fernseher | |
Verstärker brummt wenn Pc->HDMI Fernseher+A -A |
McDiod
14:00
erstellt: 04. Dez 2010, |
Erstmal nochmal hallo an alle. Ich war zwar schonmal hier, ist aber schon eine Weile her. Zum Problem: Mein Verstärker brummt, solange mein PC per HDMI mit meinem Fernseher verbunden ist. Das Brummen hört auch auf, wenn ich die Cinch Verbindungen von Bluray-Player _und_ Fernseher zum Verstärker rausziehe. Der gewählte Eingang des Verstärkers spielt keine Rolle. Dreht man den Volume-Regler von 0% bis 100% wird das Brummen bis ca. 30% gleichförmig schwächer und nimmt danach wieder zu. Ich habe keinen Schimmer, was die Ursache meines Problems sein könnte, deshalb habe ich mein komplettes Setup aufgemalt. (Bild) -Link zum Audio-Kabel von Interface zu Verstärker: ![]() -Link zum Stereo-Line Übertrager: ![]() -HDMI und Audio-Kabel liegen physisch auf ca. 10cm direkt nebeneinander. -Länge von HDMI und Audio-Kabel beträgt ca. 5m. -Edit2: Fernsehsender empfange ich über analoges Kabel ![]() Edit: Ich hoffe mal das Thema ist hier ansatzweise richtig. Es ist ja leider recht themenübergreifend. [Beitrag von McDiod am 04. Dez 2010, 14:20 bearbeitet] |
raceroad
22:30
Ergo fehlt im Bild ein Kabel. Brummt es auch noch, wenn Du das Antennenkabel aussteckst und dann keines mehr an der Antennendose angeschlossen ist? Falls das Brummen dann verschwinden sollte, kannst Du ein galvanisches Trennglied in die Antennenleitung einfügen. |
McDiod
10:22
erstellt: 05. Dez 2010, |
Ja, es brummt auch dann noch. Das Fernsehkabel hat da offensichtlich nichts mit zu tun. Ich könnte den Verstärker wahrscheinlich auch komplett galvanisch von allen Geräten trennen. Dann bräuchte ich aber noch zwei Übertrager. Das kann doch nicht das gelbe von Ei sein. Danke schonmal für die Antwort. [Beitrag von McDiod am 05. Dez 2010, 10:22 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
10:46
Nun ja, dass ist das Problem, wenn man Verstärker mit Schukostecker verwendet. Bei Kauf von Audiogeräten sollte man immer darauf achten, dass sie Schutzklasse II sind, also die flachen Eurostecker oder bei hoher Stromaufnahme Konturenstecker haben. Das Brummen bekommst weg, indem du den PC, den Monitor, den TV und den Verstärker an der selben Steckdosenleiste anschließt. Bei dem Sony ist das nicht notwendig, dass dieser sicherlich einen flachen Eurostecker hat. Die Antennenleitung muss über ein galvanisches Trennglied geführt werden. Geht diese Lösung nicht, weil die Geräte zu weit auseinander stehen, so kannst du verschiedene Wandsteckdosen ausprobieren. Manchmal hilft auch dies. Ansonsten bleibt dir wirklich nur die Lösung mit den zwei Übertragern. Anstelle des Übertragers zwischen dem Sony und dem Verstärker, kannst du auch einen D/A-Wandler über Toslink an dem Sony anschließen. Vom Wandler geht es dann zum Verstärker. Wichtig, der Wandler muss einen Eurostecker haben. Gruß Uwe |
McDiod
16:49
erstellt: 07. Dez 2010, |
Zur Zeit habe ich das HDMI Kabel nur bei Bedarf am Fernseher. Wenn der Volume-Regler richtig steht brummt es ja auch kaum. Ich werde mir wohl noch zwei weitere Line-Übertrager kaufen. Schade, die Lösung finde ich recht unelegant. Ich nehme an, die Tonqualität leidet unter den günstigen (ca. 12€/Stk) Übertragern? Wobei das bei meinen Lautsprechern so oder so relativ egal ist. Zu dem Vorschlag mit der Steckdosenleiste: Ich habe es nicht ausprobiert und dauerhaft ist es mir leider auch nicht möglich alle Geräte am selben Kreis zu haben. Der PC steht im Nachbarraum. Grüße |
Antennenkabel brummt rh_collie am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 3 Beiträge |
sound "brummt" GConscience am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 2 Beiträge |
HDMI-PC zu HDMI Fernseher Snewi am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 8 Beiträge |
Rückprojektor brummt bei Satempfang Hattrick81 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
Verbindung PC - Fernseher per HDMI #Vortilion# am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 5 Beiträge |
HDMI Splitter PC -> Monitor & Fernseher Schuten am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 4 Beiträge |
PC über HDMI anschließen nase10 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
HDMI Verstärker sealpin am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 3 Beiträge |
Hdmi Kabel Problem Pc Und Lcd Fernseher slr am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 9 Beiträge |
Anlage brummt seit Projektor angeschlossen ist anavrin am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 7 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.215
