3,5mm-Klinkenadapter von 2 auf 1
Manuel91
#1 erstellt: 08. Dez 2010, 00:32
ich suche einen Adapter o.ä. mit dem ich meine Logitechboxen mit 3,5mm Klinke gleichzeitig an 2 Geräten anschliessen kann(am Satreceiver und am PC). Denn die sollen den Ton für meinen Beamer machen. Und dazu will ich nicht immer umstecken müssen zwischen Receiver und PC. Solche Adapter habe ich bereits gefunden, allerdings nur mit 2x mono auf stereo, ich suche aber natürlich 2x stereo auf 1x stereo.
Apalone
#2 erstellt: 08. Dez 2010, 09:25
man sollte aber eigentlich keine Quellen per Y-Kabel doppeln
manchmal gehen die Geräte kaputt, wenn beide gleichzeitig eingeschaltet sind.
Such mal bei den PA-Versendern (Thomann, Musicstore). Solche Adapter laufen unter dem Stichwort "Insertkabel".
schraddeler
#3 erstellt: 08. Dez 2010, 10:25
Ich würde probieren, den PC per Scartadapter an den Scartanschluß des Satreceivers zu hängen. Meiner Erfahrung nach schleifen Satreceiver das an der Scartbuchse angeschlossene Signal im Standby durch, so das du bei eingeschaltetem Receiver diesen hörst, bei ausgeschaltetem den PC.
gruß schraddeler
Manuel91
#4 erstellt: 08. Dez 2010, 15:21
Woran liegt das, dass Geräte wegen Y-Kabeln kaputt gehen? Und wie groß ist die Wahrschenlichkeit bzw. warum gibt es dann überhaupt Y-Kabel?
Das was ich bisher zu Insertkabeln gefunden habe, war alles nur mit mono auf stereo. Hast du einen Link, wo es so etwas mit 2 x stereo auf 1 x stereo gibt?
gruß schraddeler
Aber die Scartbuchsen sind doch nur Ausgänge, da kann ich doch keinen Ton "reintun". Oder doch?
[Beitrag von Manuel91 am 08. Dez 2010, 15:27 bearbeitet]
bui
#5 erstellt: 08. Dez 2010, 15:51
Hi Manuel91,
vergiss all den Y-Quark!
Was Du brauchst, ist ein Umschalter (Beispiel: http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005 ). An die weiß/roten Eingänge kommen der Satreceiver und der PC, an den Ausgang mit einem Cinch-zu-Klinke-Kabel die Logitech-Boxen.
Fertig.
Manuel91
#6 erstellt: 08. Dez 2010, 16:00
bui schrieb:
Hi Manuel91,
Fertig. :D
Hört sich auch nicht schlecht an...
Aber am liebsten wäre es mir immer noch, wenn ich gar nichts hin und herschalten muss, sondern einfach die Quelle anmach, die ich gerade will.
Manuel91
#7 erstellt: 08. Dez 2010, 16:25
Ich hatte gerade die Idee zu eine interessanten Konstruktion:
http://www.amazon.de...UTF8&m=ASDWMC8HODVIL
http://www.amazon.de...TF8&m=A2X2NO3429IQ5W
http://www.amazon.de...TF8&m=A1XDJZGU711RYA
Wird das funktionieren? Oder mach ich mir damit was kaputt?
Apalone
#8 erstellt: 08. Dez 2010, 16:34
Wenn beide gleichzeitig eingeschaltet sind, kann es über die verbundene Masse zu Knacksern kommen.
Manuel91 schrieb:
Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit
Kann man kaum quantifizieren. Probier es aus. Wenn deine Teile kaputt gehen, hat die Statistik zugeschlagen...
Im Ernst: deshalb nimmt man Umschalter oder direkt einen AVR als Umschaltzentrale!
Für Ausgänge!
Steffen_Bühler
#9 erstellt: 08. Dez 2010, 16:47
Es ist halt nicht so wie beim Gartenschlauch, wo Du ohne große Probleme zwei Schläuche an einen Hahn anschließen kannst. Beim Strom kann nämlich sozusagen auch was zurückfließen!
Wenn Du zwei Verstärkerausgänge parallelschaltest (und das tust Du ja hier), sollte theoretisch nichts passieren, solange aus beiden dasselbe Signal kommt. Sobald aber ein Unterschied besteht, wird zwangsläufig ein Ausgleichsstrom zwischen den Endstufen fließen, und zwar ungehindert durch irgendwelche Widerstände. Das kann beide Verstärker recht schnell abschießen.
Viele Grüße
Steffen
Manuel91
#10 erstellt: 08. Dez 2010, 16:52
Okay, ich habs verstanden: Umschalter kaufen
Gibts da qualitativ große Unterschiede? Was könnt ihr mir da empfehlen bis 20€ oder so?
Meint ihr, das Ding taugt was:
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
[Beitrag von Manuel91 am 08. Dez 2010, 16:54 bearbeitet]
bui
#11 erstellt: 08. Dez 2010, 17:11
Hi Manuel91,
Ja, aber ich hatte Dir doch schon einen Link geschrieben!
Manuel91
#12 erstellt: 08. Dez 2010, 17:24
bui schrieb:
Hi Manuel91,
Joa, aber der, den ich gefunden hab finde ich schöner und der ist billiger...
Wenn jetzt hier alle sagen, dass der von eBay nichts taugt, und der Conrad ganz toll ist, nehm ich den natürlich
Aber der von dir ist noch für Video, was ich da garnicht brauche.
[Beitrag von Manuel91 am 08. Dez 2010, 17:25 bearbeitet]
bui
#13 erstellt: 08. Dez 2010, 17:28
OK, wenn es Dir um 5,- € geht und Du sicherstellen kannst, dass die Cinch-Buchsen für Video nie brauchst, ist es egal was Du kaufst.
UE46B8090XPXZG 3,5mm klinke
l8a am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  6 Beiträge
3,5mm Klinke Audio In
haensiseed am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  2 Beiträge
Chinch Monosignal auf Stereo 3,5mm Klinke adaptieren möglich?
mz4 am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  8 Beiträge
1 hdmi auf 2
posemann am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecheranlage 3,5mm an Smart TV anschließen
AudioLaie11 am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  14 Beiträge
Gibt es einen Adapter 3,5mm Klinke auf Lautsprecherkabel?
Schlumpfine24 am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2017  –  8 Beiträge
HDMI Switch von 1 auf 2 gesucht
Ober-Noob am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  3 Beiträge
1 auf 2 YUV Splitter
tomthebiker am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  10 Beiträge
1 Kabel 2 Tuner
Choco am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  2 Beiträge
2 Fernseher 1 skybox
Starsucker am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  4 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.343
