Anfängerfrage? Sony 46NX705 mit NAD C 356 Bee verbinden
tt40239
#1 erstellt: 16. Dez 2010, 12:31
Ich habe schon die sufu genutzt, denke aber dass es eventuell auch weitere Lösungen geben könnte, da die, die ich gefunden habe schon etwas in die Tage gekommen sind. Zudem und möchte wissen, was ich warum tue und welche Auswirkung dies auf die Qualität des Signals hat ;-).
Der Sony hat die folgenden Audio-Ausgänge:
- Kopfhörer
- DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL): Optische Digitalbuchse (zwei Kanäle, lineares PCM, Dolby Digital)
- AVI 21-poliger Scart-Anschluss (CENELEC-Standard) mit Audio-/Videoeingang, RGB-Eingang und Audio-/
Videoausgang
für Fernsehsignale.
Die vorhandenen HDMI-Buchsen werden am Fernseher als reine "IN-Eingänge" gekennzeichnet.
An dem Verstärker NAD356 gibt es keinen optischen Eingang, sondern die Chinch-Eingänge AUX und MEDIAPLAYER/MP (für Line-Pegel"-Geräte).
Meinem Verständnis zufolge müsste ich also entweder die
- Kopfhörerbuchse zu Chinch oder aber
- Scart zu Chinch
anschließen können. Ist das richtig und welche Lösung verspricht das beste Signal?
Danke, Thomas
dialektik
#2 erstellt: 16. Dez 2010, 12:57
Scart zu Chinch
wäre zu bevorzugen, jedoch kann es sein, dass am Scart kein Ton von HDMI-Quellen ausgegeben wird.
Sicher wäre dann nur die Kopfhörerbuchsenlösung für alle TV-Quellen zu verwenden.
Oder du nutzt eine weitere Cinch-Verbindung der Quelle zum NAD.
tt40239
#3 erstellt: 16. Dez 2010, 13:25
[quote="dialektik"]Oder du nutzt eine weitere Cinch-Verbindung der Quelle zum NAD.[/quote]
Genau die gibt es ja leider nicht. Meines Wissen kann ich ja keinen "IN-Eingang" für eingehende Signal nutzen.
[Beitrag von tt40239 am 16. Dez 2010, 13:26 bearbeitet]
dialektik
#4 erstellt: 16. Dez 2010, 13:38
Was meinst du denn damit
Dein NAD hat ja wohl einige* LINE-IN (und mehr als deine o.g. oder sind die anderen belegt :?), an die man beliebige LINE-Quellen anschliessen kann.
Nachgeschaut: 7 Eingänge!!
tt40239
#5 erstellt: 16. Dez 2010, 14:43
Sorry, blöd ausgedrückt. Natürlich meinte ich die Glotze.
dialektik
#6 erstellt: 16. Dez 2010, 14:50
Sorry, versteh ich noch weniger....
Es ging ja um die Möglichkeiten, den Ton aus dem TV heraus zu bekommen....
Es existiert ja kein Eingangsproblem...
tt40239
#7 erstellt: 16. Dez 2010, 16:04
... dann streich' es bitte einfach, wenn ich mich so unverständlich ausgedrückt habe.
Ich habe jetzt die ganze Bedienungsanleitung der Glotze durch und habe leider noch keine andere Lösung gefunden. Um wieviel "schlechter" transportiert der Scartanschluss denn das Audiosignal letztendlich. Oder ist das qualitativ das Gleiche wie Chinch zu Chinch?
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 16. Dez 2010, 16:09
Das ist das Gleiche.
dialektik
#9 erstellt: 16. Dez 2010, 17:31
Deshalb auch meine obige Empfehlung. Nur geben die Sony am Scart nichts (zumindest kein Bild aus) von HDMI/Component-Eingängen aus, deshalb meine weiteren obigen Vorschläge.
[Beitrag von dialektik am 16. Dez 2010, 17:36 bearbeitet]
tt40239
#10 erstellt: 19. Dez 2010, 10:05
Guten Morgen,
ich habe Klinke/Chinch am Kopfhörerausgang/AUX-Eingang ausprobiert und bin vom Klang enttäuscht: dumpf, keine Höhen, keine Bässe. Der Fernseher mit seinen eigenen kleinen Boxen klingt viel besser.
Habe ich vielleicht etwas nicht beachtet?
dialektik
#11 erstellt: 19. Dez 2010, 12:17
Du könntest mal an den Toneinstellungen schrauben, die könnten sich auch auf den Kopfhörerausgang auswirken.
Ein lineares Signal wäre aber nur am Scart möglich, da weiss ich aber nicht, ob er den Ton von HDMI/Component Quellen ausgibt. Diese müsstest du dann separat mit Cinch mit dem NAD verbinden. Der Ton der TV-Tuner gibt er dort aber auf jeden Fall raus.
Also für kleines Geld einen Scart-Cinch-Adapter (IN/OUT schaltbar) ausprobieren.
tt40239
#12 erstellt: 19. Dez 2010, 19:54
Ich habe die Toneinstellung mittels RTFM ("read the fucking manual") getestet und auch einmal bei den Fernseh-Leuten hier im Forum eine entsprechende Anfrage wieder hochgeholt. Mal schauen.
Eigentlich unglaublich und auch ziemlich arrogant, dass Sony bei so einem Hightechteil die 35Cent für den Chinch-Ausgang einspart. Das Vorgängermodell hatte diesen Ausgang ganz selbstverständlich.
Glücklicherweise reichen meiner Herzdame die Töne aus den zugegeben sehr guten Lautsprechern. Und verschlimmbessern will ich das nicht.
Vielen Dank für die Hilfe!
tt40239
#13 erstellt: 23. Dez 2010, 14:00
Hai, Problem gelöst! Es gibt von Hama einen entsprechenden (mit rd. 14€ sauteuren ) Adapter, den ich direkt in den Scart-Anschluss eingestöpselt habe. Dann mit der Anlage verbinden und das Ganze klingt gut.
Höre zur Belohnung gerade die "first farewell Tour" von Phil Collins ... das macht richtig Spaß!
Danke an alle, ide mitgeholfen haben!
dialektik
#14 erstellt: 23. Dez 2010, 14:04
Ach
Der Ton der TV-Tuner gibt er dort aber auf jeden Fall raus. Also für kleines Geld einen Scart-Cinch-Adapter (IN/OUT schaltbar) ausprobieren.
Mit dem kleinen Geld stimmt zwar nicht ganz....
Und was ist jetzt mit dem Ton von HDMI-Quellen?
Frohe Tage!
tt40239
#15 erstellt: 23. Dez 2010, 14:19
dialektik schrieb:
Und was ist jetzt mit dem Ton von HDMI-Quellen? Frohe Tage!
Kein Mux! Aber das habe ich mit der dort möglichen Chinch-Verbindung von der Quelle (BlueRay-Player) zum Verstärker lösen können.
Auch Dir Frohe Festtage!
Sony KDL-46NX705 - Externe Lautsprecher
packer55 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  9 Beiträge
Anfängerfrage
Anfänger:) am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  3 Beiträge
Anfängerfrage.
markus301076 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  15 Beiträge
Anfängerfrage: Verkabelung LCD und Kabeldecoder?
Pupsi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  2 Beiträge
Anfängerfrage: Verkabelung bei Kabelfernsehen
sr4003 am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  25 Beiträge
Anfängerfrage HDMI Ausgang
iceraul am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  8 Beiträge
Anfängerfrage zu Scart und HDMI
TMausE am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  4 Beiträge
Anfängerfrage zur Verkabelung
olisch am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  10 Beiträge
DVB-C Receiver mit DVD Recorder verbinden
peter_slophi am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  2 Beiträge
Anfängerfrage: Scart-YUV Kabel
wastel75 am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  2 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
