CI+Modul/Smartcard und Aufnahme Rekorder
Boschi_B.
#1 erstellt: 19. Dez 2010, 16:00
Noch ne Frage zu Digital-TV und DVD-Rekorder:
In früheren analogen Zeiten schloss man doch den Rekorder an das Antennenkabel an, Rekorder und TV wurden mit Scartkabel sowie Koaxialkabel verbunden.
Wenn ich jetzt CI+Modul und Smartcard zwecks Digital-TV einstecke, ist das doch nur möglich, wenn das Antennenkabel direkt am TV anschließe, oder? Da stellt sich für mich die Frage, ob ich den Rekorder überhaupt noch benutzen kann? Im TV ist da insgesamt nur eine Buchse (dann eben für Antenne), wie soll ich da eine Verbindung zum Rekorder hinkriegen? Abgesehen davon gehe ich davon aus, dass ein Aufnehmen ohne größeren Aufwand eh nur bei den analogen Programmen geht, oder?
Falls das Aufnehmen in diesem Fall gar nicht mehr gehen sollte, wäre es im Falle eines Receivers einfacher?
Vielen Dank für Antworten.
Dubai-Fan
#2 erstellt: 20. Dez 2010, 02:34
die verkabelung ist genau gleich wie vorher. abtennendose auf recorder mit koax und von da noch ein koax auf den tv. der digitalempfang kann aus verschiedenen ursachen ja auch mal ausfallen und so kannst du auch analog auf dem tv weitergucken. CI+ ist es egal, ob du das antennenkabel direkt am tv anschliesst, oder das signal zuerst noch durch einen recorder schleifst.
auf den recorder kann weiterhin analog aufgenommen werden, vom DVB-C tuner des tv's nur, wenn einer der scartanschlüsse auch als ausgang geschaltet ist. allerdings geht das nur bei laufendem tv und das digitale signal wird dann für scart wieder reanalogisiert.
[Beitrag von Dubai-Fan am 20. Dez 2010, 02:38 bearbeitet]
Boschi_B.
#3 erstellt: 23. Dez 2010, 00:02
Besten Dank für die aufschlussreiche Antwort! Hab es mittlerweile im Betrieb und klappt wie beschrieben.
CI Modul mit Smartcard funktioniert nicht
slaytalix am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2022  –  21 Beiträge
CI-Modul und AVR
Zurry am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  3 Beiträge
DVD-Rekorder Aufnahme von integriertem Receiver / Alphacrypt
Real_Luca_Brasi am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  6 Beiträge
Ci Modul für Bulsatcom
Austria35 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  5 Beiträge
"Verlängerung" für CI-Modul
zobelix am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  10 Beiträge
Meldung "Kein CI Modul"
liz99x am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  10 Beiträge
LC-46D65E CI Modul?
Die_Ratte am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  4 Beiträge
Kabel Deutschland CI+ Modul an Philips 37PFL9632D
d-eouh am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  4 Beiträge
CI+ Modul und HD-Recorder
Kakarot am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  4 Beiträge
Receiver oder CI+Modul benutzen?
svenboarder am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 11.06.2020  –  7 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.100
