HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Audioanschluß für LCD TV+Satreceiver+WD TV Live | |
Audioanschluß für LCD TV+Satreceiver+WD TV Live+A -A |
mado10
17:47
erstellt: 28. Dez 2010, |
Hallo, ich nutze seit Jahren das Home Entertainment System Philips LX 3900 SA mit 4 Boxen, Subwoofer und Center, sowohl als Audioanlage, zur Wiedergabe des TV Tons und als DVD Spieler. Eine neue Anlage ist auch leider in den nächsten Monaten nicht drin. Der Philips kann Dolby Digital, DTS, DPLII und genügt meinen Ansprüchen vollkommen. Er hat folgende Anschlüsse: - 1 digitalen Koax-Audio-Eingang - 1x Aux in - 1x Line out - CVBS, S-Video und 2x Scart Ton jeder Art sollte über den Philips ausgegeben werden (Boxen, Raumklang) möglichst meist als digitale Ausgabe. Wie jedoch muß ich folgende Geräte anschließen und was benötige ich dann für Switches?/Kabel? Anschliessen möchte ich: 1. Samsung LE40C650, genutzt wird auch der interne HD DVB-T Tuner 2. Xoro HRS 8500 HD Satreceiver 3. WD TV Live Media Player Der Samsung LCD TV hat folgende Anschlüsse: Optischer Audio-Ausgang, Aux in, Line out, Component in, sowie CVBS und 2 x Scart, 4x HDMI usw. Der Xoro Satreceiver besitzt folgende Anschlüsse: 1x Koax-Audio-Ausgang, Line out, 2x Scart, 1x Satantenne in, 1x Satantenne out. Der Koax-Audio-Ausgang ist an den Philips angeschlossen. Der WD TV Live, über den wir auch mkv Dateien abspielen möchten, sowie alle Filme auf dem Netzwerkserver, hat folgende Anschlüsse: Optischer Audio-Ausgang, Y Pb Pr, AV out (was immer da dran soll?). Laut Handbuch müsste das Composit (Cinch) sein. Ich habe bisher den Satreceiver über HDMI an den LCD TV angeschlossen und der Philips ist per Scart (RGB) als DVD Player mit dem TV verbunden. Vom WD TV Live führt 1 HDMI Kabel zum TV. a) Ich habe keine Ahnung ob es möglich ist, digitales Audio "durchzuschleifen", also vom Satreceiver und vom Media Player über den Samsung TV und dann durch dessen optischen Audio-Ausgang - mit einem coax/opt Wandler in den Philips. b) Nur den Satreceiver per Koax-Audiokabel an den Philipps. Alle anderen Quellen nur über anlogen Audioanschluß. Wäre schade, doch vielleicht könnte ich preiswert irgendwelche Teile hinzu kaufen, die das ändern? c) Ihr habt für meine Zusammenstellung eine viel bessere Lösung zB eine Art Verteiler vor dem Philips Koax-Audio-Eingang, damit ich dort mehrere Geräte (wie dann die optischen Audiokabel?) anschließen kann. Bitte geht bei eurer Erklärung davon aus, dass ich kaum Ahnung von den Kabeln habe und mich an Farben und beschriftung orientiere. Bin bezüglich "Heimkino" halt ein Dummie. Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. DANKE [Beitrag von mado10 am 28. Dez 2010, 19:41 bearbeitet] |
Dubai-Fan
17:55
na was den nun? oben schreibst du, das philips sytem habe einen digitalen koax eingang und am schluss schreibst du, es habe einen optischen? welcher von den beiden ist den nun sache? ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 28. Dez 2010, 17:56 bearbeitet] |
mado10
18:52
habs korrigiert, sorry. Die ganzen Kabel verwirren mich halt. :-) |
Dubai-Fan
19:02
da die anlage keinen optischen eingang hat, brauchst du einen toslink auf coax wandler. ![]() vorgeschaltet wird dann noch ein toslink verteiler: ![]() wobei das ja eigentlich nur für den WD Live sinn macht. DVB-T hat ja meines wissens keinen mehrkanalsound. hier reicht also die normale cinch verbindung, sofern der samsung audio out cinch hat. der xoro hat nur coax, den du ja direkt anschliessen kannst. musst du halt jedesmal umstecken, wenn du 5.1 sound vom WD Live willst. somit reicht eigentlich auch nur der wandler. hat der samsung auch einen optischen digital out? [Beitrag von Dubai-Fan am 28. Dez 2010, 19:13 bearbeitet] |
mado10
19:54
Danke für deine Tipps. Gibt es auch Verteiler, die als Eingang mehrere optische Audio-Anschlüsse PLUS 1 Koax-Audio-Ausgang erlauben und als Ausgang dann Koax-Audio zum Philips erlauben? Klar könnte ich notfalls den DVB-T Receiver im TV per analogen Audiokabeln anschließen, doch der Samsung besitzt auch einen digitalen Kabelreceiver, den wir evtl. in einigen Monaten nutzen möchten. Außerdem habe ich keine Ahnung, was genau (farblich?) an den so genannten AV out Anschluß des WD TV Live dran muß oder würde der Ton schlicht per HDMI an das TV übergeben und dort per analogem Audio out weitergereicht an den Philips? |
Dubai-Fan
20:02
der samsung gibt am Cinch Audio Out alles aus, was gerade auf dem tv läuft. wenn du also den WD Live am HDMI1 laufen hast, wird der ton weitergereicht, aber eben nicht in 5.1. den müsstest du dann eben via optischem ausgang vom WD Live auf den wandler weiterreichen. eine verteilbox/wandler die coax und optisch kann, kenne ich jetzt grad nicht. wenn der samsung auch einen optischen ausgang hat, könntest du ja dann den mehrkanalton von DVB-C von dem wieder abnehmen. [Beitrag von Dubai-Fan am 28. Dez 2010, 20:06 bearbeitet] |
mado10
20:40
Thema beendet, ich versuchs erstmal mit den bisherigen Tipps. Danke Dubai Fan. Möge dir der warme Wüstenwind bald wieder über die Haut streichen. |
Dubai-Fan
20:52
hehe...danke dir. wären jetzt angenehme 24 grad dort unten. ![]() |
Audioanschluß PC-LCD TV Latinandi am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 9 Beiträge |
WD live TV HD und Samsung UE46d8090 schembi83 am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 6 Beiträge |
Wie PS3 und WD TV Live anschließen? menace84 am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 2 Beiträge |
LCD TV kein HDMI Ton per WD Live Dirkxxx am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 13 Beiträge |
Generalverkabelung TV/Beamer/AV-Receiver/5.1/WD TV Live/DVD Memo1234 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 4 Beiträge |
Umschaltzeiten LCD-TV und Satreceiver ACB11 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 4 Beiträge |
Samsung UE46ES5700 Audioanschluß Horni2004 am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 3 Beiträge |
Verkabelung LCD-SatReceiver-VCR inespeter am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 2 Beiträge |
Telsky S 220 HD Audioanschluß Phex23 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 4 Beiträge |
Anschlusshilfe Heimkino-TV-SATReceiver walze65 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.439
