HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit DVD Recorder (über Sat-Receiver) | |
Probleme mit DVD Recorder (über Sat-Receiver)+A -A |
Elchbjetta
#1 erstellt: 01. Jan 2011, 20:30 | |
Hallo zusammen, ich bin etwas hilflos mit meinem Weihnachtsgeschenk DVD Recorder (PhilipsHDM 3810). Ich habe Ihn versucht mehrfach über die Scartanschlüsse mit dem Sat-Reciver und Plasma zu verbinden. Leider immer erfolglos. Er schaltet sich irgendwann selbst ab und reagiert nicht mehr. Anzeige im Display; Kein Signal oder Error. Wer hat eine Idee? |
Gemini02
#2 erstellt: 01. Jan 2011, 21:20 | |
Hallo, was willst Du denn verbinden ? Den Plasma verbindet man per HDMI-Kabel mit dem Philips, das ist die einzige vernümpftige Art für beide Geräte. Den Sat Receiver verbindest Du mit Scart vom Ausgang an Scart-Eingang des Philips, dann vom Ausgang des Philips zum Scart-Eingang des Plasma. Ich denke mal Du hast einen digital-Receiver, der Philips hat aber einen analogen Tuner, also kannst Du das Bild vom Sat nur über den AV Kanal am Philips empfangen. Du empfängst ja das Bild vom Receiver auch nur über den AV-Kanal des Plasma, oder ? Natürlich darfst Du während einer Aufnahme nicht um- oder ausschalten, und am TV kannst Du nur das Programm schauen das Du gerade aufnimmst. Wenn das nicht hilft mußt Du alle Geräte genau auflisten. Gemini |
Elchbjetta
#3 erstellt: 01. Jan 2011, 22:16 | |
Also HDMI habe ich noch nicht probiert, auch gerade keins zur Hand. Hatte gehofft es geht NUR mittels Scart, angeschlossen auch so wie Du beschrieben hast. Sat Box ist Digi (Wisi OR-41), auch die anderen beiden Philips (uralter Premiere Reciever) und Globo (ging auch mal für Premiere ) bringen mich nicht weiter. Du empfängst ja das Bild vom Receiver auch nur über den AV-Kanal des Plasma, oder ? = JA Der Philips schiesst sich soweit ab dass ich gar nicht mehr machen kann - der fährt sich hoch, sagt NO CH, dann ERROR und dann geht er in den Standby - Und nun? |
Gemini02
#4 erstellt: 01. Jan 2011, 22:24 | |
Ich könnte mir vorstellen das es mit dem EPG zusammenhängt. Der Philips kann ja über EPG programmiert werden, wenn ich das richtig gelesen habe, vielleicht suchr er dieses Signal, und weil es nicht anliegt schaltet er sich ab. Kommst Du ins Menue um das auszuschalten ? Und besorg Dir zum verbinden von Philips und TV ein HDMI Kabel, das verbessert das Bild, besonders wenn Du hochscalierte DVD's schaust. |
Elchbjetta
#5 erstellt: 01. Jan 2011, 22:40 | |
Also nach RESET komme ich auch wieder ins Menü. Dort kann ich dann den ext. Receiver auswählen und der Philips will den Receiver mittels G-Link automatisch umschalten - nur das klappt bei den Einstellungen nicht und der hängt sich dann auf. DVD schauen geht prima, auch "minderbemittelt" via Scart ... Signale/Programme suchen kann bei dem Drecks-Teil ausschalten, habe ich auch gemacht. Falls ich das Teil übermorgen an Philips zurück-komplementiere, Receiver mit Festplatte - Tipps???? |
Gemini02
#6 erstellt: 01. Jan 2011, 23:03 | |
Hallo, wenn Dein Plasma neueren Datums ist, und Du ihn richtig nutzen willst, unter Berücksichtigung Deines uralten Receivers würde ich Dir einen Panasonic mit eingebautem Twin Sat-Tuner empfehlen, die sind zwar sehr teuer, aber Du bist für die Zukunft gewappnet und kannst auch mal TV schauen und etwas anderes aufzeichnen. Wenn man bedenkt das Du aber 3 Geräte in einem bekommst rrelativiert sich der Preis. z.B. : http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top Halt ! habe gerade gelesen das man während des kopierens von HDD auf DVD nicht TV schauen kann, würde also vorm kauf klären ob das anschauen von Live-TV mit einem, und das aufzeichnen mit dem anderen Tuner gleichzeitig möglich ist. [Beitrag von Gemini02 am 01. Jan 2011, 23:17 bearbeitet] |
TV+ DVD Recorder+ SAT Receiver giggel am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 4 Beiträge |
DVD recorder und Sat-Receiver macla am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 4 Beiträge |
Verbindung Receiver-DVD Recorder elly_kr am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 2 Beiträge |
Sat Receiver an DVD Recorder / HMDI frage-frage am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 3 Beiträge |
DVD Recorder anschließen Sat Schüssel ventiel1 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 4 Beiträge |
Loewe TV incl. SAT-Receiver + DVD-Recorder kruemel03 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 2 Beiträge |
Verkabelung 2 Sat-Receiver & DVD-Recorder sascoc72 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit optischem Kabel Sat --> DVD-Receiver PEPITO82 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 4 Beiträge |
Verkablung Sat-Receiver+DVD HDD Recorder+LCD oganj am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 5 Beiträge |
Probleme beim Anschliessen an den Sat-Receiver Pussy77 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 2 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.154
