Tonaussetzer mit CI-Modul HD+
allstar81
#51 erstellt: 29. Feb 2012, 12:47
Normal.
Ich habe seit ich den MX 200 glaube ich habe geschätzte 10 updates gemacht und immer kam neuer Ärger.
1. Reciever hängt sich auf
update
2. Reciever hat manchmal keinen Ton mehr.
update
3. Reciever hat manchmal keinen Ton mehr, teilweise aber kommt er nach 10-30 Sekunden wieder
update
4.Kurze Bildstörungen und Standbilder, weils mit freeze und Aufhängen
update.
5. siehe 3
update
6. Kürzere Bildstörungen, teiwelse dafür wieder mit Tonproblemen.
update
7. Kürzere Bildfreezes, das für aber nun häufiger ?
Update steht aus, ich habe aber irgendwie keine Lust auf XY ungelöst.
Die Tonprobleme treten übrigens nur bei HD Sender auf.
Das Aufhängen bei allen Sendern, und die aktuellen Freezes unbekannt.
potzblitzer
#52 erstellt: 01. Mrz 2012, 23:44
Es macht nur Sinn, wenn es ein Problem bei der Entschlüsselung des HD Signals ist. Da es User-übergreifend unter den verschiedensten Voraussetzungen trotzdem dieselbe Problematik ist, kann es ja nur am Signal liegen. Bleibt nur zu hoffen, dass entsprechend darauf reagiert wird...was man getrost bezweifeln darf.
franky1275
#53 erstellt: 15. Mrz 2012, 14:13
Mittlerweile nutze ich die Version 0.14.96.0
=> und noch immer KEINE Besserung in sicht
Nein, ein weiters Problem taucht auf:
Sobald ich das TV aus dem Standby wecke, geht nur noch ein Button der FB.
"Menü" (also der mit dem Häuschen )
Sonst lässt sich keine Bedienung vornehmen mittels FB.
Sobald ich im Menü war und sofort wieder raus bin, geht wieder alles
Ich bin ja ein geduldiger Typ, aber langsam geht es mir echt auf den Sack
[Beitrag von franky1275 am 15. Mrz 2012, 14:14 bearbeitet]
ebna2012
#54 erstellt: 26. Mrz 2012, 12:18
Habe gerade die aktuellste FW-Version geladen:
000.014.096.000, 2012-03-09
Hat jemand schon Erfahrungen?
JoJo8666
#55 erstellt: 27. Mai 2012, 16:16
Auch mit der Firmware 000.014.098.000 vom 16.05.2012 ist der Fehler noch nicht behoben.
Schade, dass Die das nicht zum Laufen bringen.
allstar81
#56 erstellt: 04. Jun 2012, 12:33
Bei mir aktuell, nur 1x ein kurzer 5 Sekunden stop nach 1-2 Stunden, dann habe ich Ruhe.
Und ganz selten schiesst sich der Reciever ganz weg und hängt ohne Bild.
franky1275
#57 erstellt: 05. Jun 2012, 06:55
Ja - gleiches Verhalten bei mir
also keine Verbesserung....
Mal im Ernst Freunde:
Nachdem Philips nun schon so viele neue Weichwaren gebracht hat, hab ich nicht irgendwann mal das Recht das TV zurück zu gebenan den Händler ?
allstar81
#58 erstellt: 05. Jun 2012, 09:13
Nur wenn es am TV liegt =)
cO5Mo
#59 erstellt: 25. Aug 2012, 20:14
ich habe auch diese Tonaussetzer. Benutze den smart VX10 welcher per HDMI-Kabel an den Grundig 46 VLE 7130 BF angeschlossen ist.
Aber ich schaue gerade ZDF und auch dort treten Tonaussetzer auf. Aber weniger als z.B. bei Kabel 1 (vor 5 Minuten mal zum testen umgeschaltet).
Ich tippe eher auf die Signalqualität. Die schwankt bei mir so um die 85%
Aber es macht den Spaß an HD wirklich kaputt. Kann man nicht wirklich genießen
ChristaEggert
#60 erstellt: 06. Sep 2012, 10:51
Habe Philips 47 Flachbild und Verstärker Leiste von Panasonic vebunden über HMI habe schon alles versucht
die Ton aussetzer in den Griff zu bekommen aber nichts drin.Das einzige ist über Ton ausausgang über die Stereoanlage das nächste wird sein ich probiere es am Samsung Flachbildschirm
allstar81
#61 erstellt: 12. Sep 2012, 12:26
Aktuell ohne Update.
Immer wieder, so im 15-20 Minuen Takt, kurze 1-2 sekündige Tonaussetzer.
Bild ist nicht gestört.
allstar81
#62 erstellt: 10. Okt 2012, 14:23
Es liegt ein neues Update vor.
Soll ich oder nicht ?
franky1275
#63 erstellt: 10. Okt 2012, 14:41
Lt. Philips:
Q5551_0.14.101.0 (Veröffentlichungsdatum: 2012-10-01)
Die Verlaufsliste wird derzeit in Ihre Sprache übersetzt. Verwenden Sie in der Zwischenzeit die englische
Verlaufsliste.
• Subtitle is not synchronized with the video.
• Subtitle is shown in strange colours.
Ich würde wetten es hilft bei unserem Problem nicht weiter
Aber versuchs mal
Ich werde wohl erst am WE dazu kommen
allstar81
#64 erstellt: 10. Okt 2012, 14:42
Na dann warte ich ab, nachher habe ich nach dem update nurn och schwarz und SD mit mono Sound
vomhaushektor
#65 erstellt: 10. Jan 2013, 16:33
Hallo zusammen
ich bin froh hier gelandet zu sein.Denn ich habe die gleichen Probleme mit den Tonaussetzer bei HD+Sendern. Ich habe ein Philips 55Pfl7606K/02 und eine Sony BDV-E980W .Seitdem ich den Fernsehton über die Sony-Anlage höre gibt es bei den HD+Sendern 10tel Sekundenaussetzern.Verbunden sind beide Komponenten mit einem optischen Digitalkabel,nachdem es mit dem HDMI-Kabel auch nicht besser ist.
Mein Fachhändler (Euronics) hat das HD-Modul und Karte überprüft und es ist alles i.O.
Er hat für mich den Philipskundendienst bestellt,da ich über den Support bei Philips nur unbefriedigende Antworten kriege.Z.B. neue firmenware usw.
Ich hab übrigens die 14.104er Version installiert,die Aussetzer bleiben.
Wenn der Kundendienst kommt bin ich ja mal gespannt welche Ausreden der hat.
Wenn einer von euch was neues weiß bitte melden
Grüße Hektor
-Gekko-
#66 erstellt: 16. Jan 2013, 14:56
hallo zusammen,
ich bin neu hier, und habe exakt die gleichen Probleme. Hatte bislang Unitymedia mit karte im 42PFL7684K/02. Die Tonaussetzer waren seit dem letzten Motherboard Tausch verschwunden. Ich habe jetzt auf Satelitenempfang umgebaut und ein Sky Abo gebucht. Anderer CI Kartenleser und Sky Karte. Bei allen HD+ Programmen und auch nur bei HD+ habe ich in sehr unregelmäßigen Abständen Tonaussetzer.
Ich bilde mir ein, das das auch Funkstörungen von Handys sein könnten. Eventuell ist der Kartenleser, bzw der Einschub nicht richtig geschirmt. Deshalb verpuffen auch alle Firmware Updates von Phillips. Oder gibt es schon eine Lösung, ich verzweifele langsam daran das ein klasse Fernseher keinen vernünftigen Ton auf die Reihe bekommt. Achso, die Tonaussetzer sind bei mir über den Denon 3806 zu hören. Ist über Koax an den Digitalausgang des Fernsehers angeschlossen. wenn ich einen externen Receiver anschließe, sind die Tonprobleme weg. Es liegt also eindeutig am CI Modul oder am Fernseher.
vomhaushektor
#67 erstellt: 16. Jan 2013, 16:15
Hallo
Ich habe soeben dein Eitrag gelesen,bei mir hat sich noch nichts getan (Philipskundendienst usw.)
Ich wollte mal nachfragen ob der externe Receiver einen eigenen CI-slot hat.
MfG hektor
vomhaushektor
#68 erstellt: 16. Jan 2013, 16:17
Hallo
Ich habe soeben dein Eintrag gelesen,bei mir hat sich noch nichts getan (Philipskundendienst usw.)
MfG hektor
vomhaushektor
#69 erstellt: 12. Aug 2013, 17:05
Hallo zusammen
Phillips hat meinen Fernseher zurück genommen und das Geld zurück erstattet.Sie konnten den Fehler nicht beheben.
jetzt hab ich einen Samsung-Fernseher und die Tonaussetzer sind weg und treten definitiv nicht mehr auf.
Mfg Hektor
Tonaussetzer HD+
rs8879rs am 28.11.2019  –  Letzte Antwort am 06.07.2020  –  48 Beiträge
CI-Modul und AVR
Zurry am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  3 Beiträge
CI+ Modul und HD-Recorder
Kakarot am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  4 Beiträge
Tonaussetzer Horizon Receiver HDMI
Rainseeker am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  7 Beiträge
Meldung "Kein CI Modul"
liz99x am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  10 Beiträge
LC-46D65E CI Modul?
Die_Ratte am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  4 Beiträge
Ci Modul für Bulsatcom
Austria35 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  5 Beiträge
Panasonic TX-37LZD80F CI-Modul
666locke am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  3 Beiträge
"Verlängerung" für CI-Modul
zobelix am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  10 Beiträge
HD (Unitymedia) TV über CI Modul
Arco2726 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTK261
  • Gesamtzahl an Themen1.558.645
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.318
