Nur ein DVI-Eingang und mehrere HDMI Quellen
s7892
#1 erstellt: 10. Jan 2011, 19:20
Habe einen (inzwischen schon älteren) LCD-TV mit leider nur einem DVI Eingang, kann dort aber auch mit Chinch oder Miniklinke Audio eingeben. Möchte ihn aber behalten. Nun zu meinem Problem:
Habe inzwischen mehrere HDMI Quellen (PS3, HD-Recorder, PC) und kann leider keinen Switch finden, der auf der Eingangsseite HDMI nimmt und auf der Ausgangsseite DVI und Audio (Chinch oder Klinke). Wäre für einen Tipp sehr dankbar.
Vielen Dank!
bui
#2 erstellt: 11. Jan 2011, 10:58
Hi s7892 ,
etwas googeln (HDMI zu DVI Audio) hätte Dir geholfen
Beispiel: http://www.gefen.eu/...-HDMI+DVI+Audio,.htm
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 11. Jan 2011, 11:12
Sowas, nur etwas billiger, hatte ich hier auch schon gefunden.
Beide Geräte haben aber nur einen digitalen Tonausgang (Toslink). Ich verstehe s7892 aber so, dass er den Ton analog übertragen möchte. Man braucht dann also noch zusätzlich einen Decoder.
Statt der drei Geräte (Umschalter, Wandler, Decoder) ist es sicherlich sinnvoller, einen AV-Receiver mit mehreren HDMI-Eingängen zu nehmen.
[Beitrag von hgdo am 11. Jan 2011, 20:35 bearbeitet]
bui
#4 erstellt: 11. Jan 2011, 11:29
Richtig, da kann ich nur zustimmen!
s7892
#5 erstellt: 11. Jan 2011, 16:15
Hallo allerseits, schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten! Der Vorschlag mit dem Gefen HDMI zu DVI-Audio Wandler hilft mir in der Tat nicht, ich brauche Analog Audio.
Leider kann ich den Link von hgdo nicht öffnen, ich werde nach einem Passwort gefragt. Wäre es bitte möglich mir einen anderen Link oder einen Produktnamen zu geben?
Der Vorschlag mit dem AV-Receiver ist sehr interessant, ich kannte solche Geräte bis dato nicht. Ist aber auch eine etwas teure Lösung. Kennt ihr vielleicht einfachere AV-Receiver mit 3x hdmi in, dvi und analog Audio out für einen moderaten bis günstigen Preis?
Ein AV-Receiver kann mir doch im Prinzip nur dann helfen, wenn er auch einen DVI Out und einen analog Audio out zum TV hat (also neben den für die Boxen erforlderlichen Ausgängen). Bin mir nicht sicher, ob das vielleicht bei diesem hier der Fall wäre:
http://www.amazon.de...id=1294751435&sr=8-1
[Beitrag von s7892 am 11. Jan 2011, 16:17 bearbeitet]
bui
#6 erstellt: 11. Jan 2011, 16:34
Hi s7892,
Du bist auf dem richtigen Weg, hast aber einen AVR noch nicht richtig verstanden.
Alle Signalquellen werden (möglichst per HDMI) an die Eingänge des AVR angeschlossen.
Ein HDMI-Kabel geht dann zum TV.
Wenn der nur einen DVI-Eingang hat, gibt es entsprechende Adapter HDMI->DVI.
Da fehlt dann die Übertragung des Tonsignals, aber das braucht der TV sowieso nicht mehr, da alle Tonwiedergaben über die Lautsprecher des AVR laufen. TV-Ton also ausschalten.
Wenn der TV auch als Empfänger dient (Kabel- oder terristisches fernsehen), brauchst noch ein Toslinkkabel vom TV zum AVR für den Fernsehton.
Ende, das ist alles.
Du mußt als nur einen AVR aussuchen der min. alle benötigten Eingänge hat und genug Leistung für Deine Lautsprecher hat. Der verlinkte ist schon mal gut und ein ein Wandler, wie Du ihn willst, kostet genauso viel.
[Beitrag von bui am 11. Jan 2011, 16:35 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#7 erstellt: 11. Jan 2011, 20:36
Link ist korrigiert
Mehrere Quellen an einem DVI Eingang anschließen?
Denni30 am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  8 Beiträge
Zwei HDMI Quellen an Einen DVI
redwoodranger am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  2 Beiträge
Mehrere Quellen an einen Cinch-Anschluss - Frage
Ybbb am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  2 Beiträge
dvi - vga, oder dvi-hdmi
Beatmaker am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  9 Beiträge
HDMI to DVI oder DVI to HDMI
Blubor am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  2 Beiträge
HDMI -> DVI = DVI -> HDMI?
Rotfuxx am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  3 Beiträge
VGA + HDMI über EIN DVI-I Kabel ?
Fudoh am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  2 Beiträge
DVI --> VGA oder DVI -> HDMI
Dr.Oetker am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  4 Beiträge
DVI - HDMI oder DVI-DVI
Calvin71 am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  3 Beiträge
Unterschied HDMI-DVI und DVI-HDMI-Kabel ?
moby3 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.656
