HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC an Yamaha RX-V 659 und FullHD Fernseher anschli... | |
PC an Yamaha RX-V 659 und FullHD Fernseher anschließen+A -A |
infinity650
#1 erstellt: 17. Jan 2011, 01:55 | |
Hallo, Ich möchte mir in näherer Zukunft nen FullHD Plasma kaufen und diesen per PC ansteuern. Meine Grafikkarte besitzt allerdings nur zwei DVI-Ausgänge. DVI auf HDMI möglich, auch mit Tonsignal oder nur Bild? Ich besitze tonseitig einen Yahama RX-V 659 Receiver, der über KEIN HDMI verfügt, nur S-Video, Component. Ton soll natürlich über den Receiver und das 5.1 System gehen, Bild möglichst perfekt über HDMI. Meine Überlegungen: 1. Möglichkeit: Bild per DVI->HDMI direkt in den Fernseher. Ton per Soundkarte und dann digital an den Receiver. Asynchronität zu befürchten?? Sonst irgendwelche Probleme? Welche Soundkarte erfüllt meine Ansprüche und ist erschwinglich? 2. Möglichkeit: neuen Receiver mit HDMI-Durchschleifung und Bildbearbeitung kaufen und dann halt alles per HDMI laufen lassen. Ist natürlich direkt mal ein paar hundert Euro teurer. Notwendig für ein wirklich gutes Ergebnis? Danke im Voraus für Konstruktives! Grüße, Niklas [Beitrag von infinity650 am 17. Jan 2011, 01:59 bearbeitet] |
cptnkuno
#2 erstellt: 17. Jan 2011, 02:13 | |
Sicher, läßt sich allerdings mittels Delay beheben. |
Mazl´s
#3 erstellt: 17. Jan 2011, 02:17 | |
dvi auf hdmi ist möglich, allerdings ohne ton und obs fullhd ist weiß ich nicht. denke mal liegt an deiner grafikkarte. wenn dein avr keinen hdmi anschluß hat direkt auf den tv. ich hab ne c-media karte mit optischem ausgang für rund 20 euro. funzt ohne probleme. warum sollte es asynchron sein? ob du nen neuen avr möchtest leigt an dir und deinen finanziellen mitteln. geht aber auch mit deinen jetzigen komponenten. wie gesagt, weiß nur nicht obs fullhd ist. |
cptnkuno
#4 erstellt: 17. Jan 2011, 02:30 | |
Weil die Bildverarbeitung länger dauert als die Verarbeitung des Tons. Deswegen haben AVRs eine sogenante Lipsync Funktion, bei Yamaha heißt das Audio Delay. |
Mazl´s
#5 erstellt: 17. Jan 2011, 02:37 | |
dann müßte es doch schon zwischen monitor und lautsprechern am pc asynchron sein, oder nicht? ich hab ne grafikarte mit hdmi ausgang worüber auch ton läuft. zusätzlich aber noch ein optisches kabel. zwischen hdmi und toslink ist nichts asynchron. sorry falls ich was falsches sage. |
infinity650
#6 erstellt: 17. Jan 2011, 03:00 | |
Also, danke erstmal für die schnellen und sachdienlichen Antworten. Grafikkarte ist ne Nvidia GTX 275 mit 2x DVI, einer natürlich belegt vom PC-Monitor. Sie müsste FullHD beherrschen, zumindest sind solche Optionen mit 1920er Aufläsung und 1080p in den Auflösungseinstellungen für Externgeräte vorhanden. Ton-Bild-Asynchronität könnte ich dann also mit AVR-Einstellungen beheben, das Menü beherrsch ich. Hab grad entdeckt, dass das Mainboard einen SPDIF-Ausgang - TOSLINK hat. Audio soll wohl per Coax übertragen werden, solange der Ton digital ist und ein 5.1 respektive DTS-Signal ankommt, soll es mir recht sein. Sollte klappen, oder? Grüße, Niklas [Beitrag von infinity650 am 17. Jan 2011, 03:08 bearbeitet] |
cptnkuno
#7 erstellt: 17. Jan 2011, 03:20 | |
Ich denke einmal, das liegt daran, daß beim PC Ton und Bild von einem Gerät verarbeitet werden, Monitore zeigen nur an, dort passiert verarbeitungstechnisch nichts mehr. |
infinity650
#8 erstellt: 17. Jan 2011, 13:47 | |
Hallo, nochmal eine kurze Zwischenfrage: Was empfehlt ihr für ein DVI->HDMI - Kabel? Ich brauche circa 7,5 m und natürlich muss 1080p-Übertragung auch auf die Länge perfekt möglich sein. Wie schaut es mit den Standards aus? Brauche ich 1.4 (KEIN 3D) oder reicht auch 1.3. Bin da absolut unbeleckt auf dem Gebiet. Grüße, Niklas |
Mazl´s
#9 erstellt: 17. Jan 2011, 15:02 | |
ein einfaches billiges hdmi high speed kabel tuts. kabel dürfen nicht mehr mit 1.3 oder 1.4 usw beschriftet sein. es gibt nur noch: hdmi standart hdmi standart mit ethernet hdmi high speed hdmi highspeed mit ethernet hdmi automotive vielleicht wenn du für die zukunft gerüstet sein willst nimm ein high speed mit ethernet, gibt aber noch keine geräte dazu. für fullhd aber auf jeden fall high speed kabel, standart reicht dafür nicht kannst dich ja mal hier belesen: http://www.hifi-regl...3916fccc83a93be072b8 |
infinity650
#10 erstellt: 18. Jan 2011, 10:24 | |
Hi, soweit schonmal vielen Dank für die Lösungsvorschläge. Also nochmal zusammenfassend, ich bitte um Bestätigung oder eben Verbesserung. BILD: Grafikkarte -> DVI auf HDMI-HighSpeed -> direkt an FullHD-Plasma TON: Digitalausgang-Soundkarte -> Digitalkoaxkabel -> Yamaha RX-V 659 Receiver und dann den Delay manuell einstellen Alles richtig verstanden? Grüße, der Niklas |
cptnkuno
#11 erstellt: 18. Jan 2011, 10:39 | |
stimmt aus meiner Sicht |
infinity650
#12 erstellt: 20. Jan 2011, 00:28 | |
Hallo, nach Klärung der Rahmenbedingungen, geht es jetzt um die Geräteauswahl. Wer mag, kann ja Empfehlungen aussprechen. Klick Hier geht es weiter.... Danke, Niklas |
Laptop an Yammi RX 659 bower1988 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 4 Beiträge |
Humax 9800 und Yamaha 659 Psychodad76 am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung Yamaha RX V 461 COD4 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 450 + PS2 MiCHi2KO am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
XBOX 360 an Yamaha RX V 757 Un|x am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 4 Beiträge |
Verbindung Digicorder S1 und Yamaha 659 rz231 am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
PC mit Yamaha RX-V 363 über HDMI verbunden jolle-pe am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 4600 und YUV-Anschlüsse Bidi am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 3 Beiträge |
PC und Monitor an A/V Receiver D2Alex am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 2 Beiträge |
PC an RX-V471 trixer84 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied\Peter//
- Gesamtzahl an Themen1.554.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.518
