HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Welches HDMI Kabel sitzt wirklich fest? | |
Welches HDMI Kabel sitzt wirklich fest?+A -A |
snemies
#1 erstellt: 18. Jan 2011, 23:34 | |
Hallo zusammen, ich habe heute meinen Yamaha Rx-v663 Receiver an den Fernseher angeschlossen und das Problem, dass das (billige) HDMI Kabel sehr locker in dem HDMI-Ausgang sitzt. Daher gibt es nur ein Signal, wenn ich es mit der Hand festhalte und ein wenig in die Buchse drücke. Das ist natürlich suboptimal. Schade eigentlich, denn an meinem DVD-Player lief es bisher problemlos, aber die Buche des (gebrauchten) Yamaha ist auch schon etwas "ausgeleiert". Daher meine Frage: Könnt ihr mir ein (günstiges?) HDMI-Kabel (5m Länge) empfehlen, das einen sehr fest sitzenden Stecker mit guten Innenkontakten hat, sodass sich das Festhalten des Steckers erledigt Besten Dank! |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 18. Jan 2011, 23:52 | |
Ich bezweifle,dass du das Problem mirt einem anderen Kabel lösen kannst. Schließlich ist die Buchse ausgeleiert, nicht das Kabel. Ich würde das mit etwas Heißkleber fixieren. Bei Bedarf kann man den weitgehend rückstandsfrei entfernen. |
roedert
#3 erstellt: 19. Jan 2011, 20:37 | |
das mit dem Heisskleber ist schon ganz gut - zusätzlich würde ich das Kabel irgendwie mit einem Kabelbinder am Gehäuse befestigen - ca. 10cm vom Stecker weg. Somit "endet" jegliche Bewegung des Kabels an dieser Befestigung und geht nicht bis zum Stecker. Gruß Tilo |
HDMI-DVI..welches Kabel? Entzicker am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 4 Beiträge |
Welches HDMI > DVI Kabel kaufen? Le_Freak am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 2 Beiträge |
Welches HDMi Kabel mlersch2107 am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 2 Beiträge |
Welches HDMI-Kabel ? alex-mex am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 7 Beiträge |
!!!!! welches dvi-hdmi kabel ? !!!!! fzzz am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 2 Beiträge |
Welches 10m HDMI Kabel kiramira am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 4 Beiträge |
Welches HDMI-Kabel? maedmexx am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 10 Beiträge |
Welches hdmi Kabel? tim002 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 12 Beiträge |
Welches hdmi Kabel? alexander.frank am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 19 Beiträge |
welches HDMI/Dvi Kabel? legol am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 21 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.011
