Fragen zu Verbindungen zw. TV/Sound/XBox 360
Gsiberger25
#1 erstellt: 01. Feb 2011, 14:16
hui hier sind ja richtige hdmi gurus am werk - perfekt!
ich hab nämlich keinen tau!
naja ich frag einfach mal: ich hab mir angeschafft:
- panasonic tv TX-L37D25
- panasonic sound SC-BTX75
- dazu ne xbox 360 slim
- und ne externe platte HD-E1.0TU2-EU kommt noch hinzu
und nun meine frage: was für kabelzeugs brauche ich hierfür um das alles am besten miteinnader zu verbinden? reichen hier hdmi kabel oder brauche ich optische kabel?
der elektr. meines vertrauens meinte hdmi kabel zw. tv und sound, hdmi zw. tv und xbox und nen optisches kabel zw. sound und xbox???
im prinzip will ich einfach permanent den sound der anlage haben, nicht den vom tv, und zwar beim fernsehen, dvd kucken, xbox zocken, einfach immer! :-)
wäre für ein paar kleine tipps sehr dankbar.
lg, der laie
bui
#2 erstellt: 01. Feb 2011, 14:37
Hi Gsiberger25,
die Suchfunktion hier im Forum hätte Dir weitergeholfen
Aber trozdem zum hundersten mal:
Das steht alles in den BDA der Geräte!
Prinipiell gilt:
Alle Signalquellen (möglichst per HDMI) an die Eingänge des SC-BTX75, vom HDMI-Ausgang des SC-BTX75 an einen HDMI-Eingang des TV.
Wenn das SC-BTX75 und der TV nicht ARC-fähig sind (BDA lesen) muss noch ein digales Kabel (Cinch oder optisch) vom digitalen Tonausgang des TV zu einem gleichartigen Eingang des SC-BTX75 für den TV-Ton angeschlossen werden.
Den Ton des TV ausschalten.
Gsiberger25
#3 erstellt: 01. Feb 2011, 14:51
ach ich bin ehrlich gesagt viel zu faul für die sucherei, da hab ich keinen nerv für sorry
was ist bda und was ist arc? ich sagte ja -> laie!
erklär mir das doch bitte dann seh ich mal die ganzen datenblätter und beschreibungen vom tv und SC-BTX75 durch ob die das können bzw. arc fähig sind!
lg
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 01. Feb 2011, 16:22 bearbeitet]
Apalone
#4 erstellt: 01. Feb 2011, 14:52
dadurch haben alle richtig viel Lust, dir zu helfen...
Und Tschüss!
bui
#5 erstellt: 01. Feb 2011, 14:57
Hi Gsiberger25,
BDA = Bedienungsanleitung
ARC = Audio Rückkanal (Suchen geht in pdf-Dokumenten ganz einfach )
Und nun schönes Lesevergnügen
Gsiberger25
#6 erstellt: 01. Feb 2011, 15:10
besten dank - mach ich mich gleich mal ran :-)
lg
Gsiberger25
#7 erstellt: 01. Feb 2011, 15:23
also unter anderem hat mein tv TX-L37D25 folgende anschlüsse:
4x HDMI-Schnittstelle (3x Rückseite 1x seitlich, mit HDCP)
2x USB-Schnittstelle
2x Scart
LAN-Anschluss
Audio Return Channel das meintest du doch oder?
Common Interface (CI)
SD-Karten Eingang (SDHC, SDXC kompatibel)
PC-Eingang (VGA)
Euro-AV 1 (Scart) mit AV IN/OUT; RGB IN; Q-Link
Euro-AV 2 (Scart) mit AV IN/OUT; S-VIDEO/RGB IN; Q-Link
YUV-Komponenteneingang (Cinch)
optischer Digitalausgang
Video (Cinch)
Audio-Eingang (L+R) für HDMI, PC, Componenten-Sign. Cinch
Audio L+R Eingang (Cinch)
Audio-Ausgang (Cinch) Monitor-Ausgang
und die soundanlage SC-BTX75:
HDMI-Ausgang Y
Ethernet-Schnittstelle N
iPod Direktanschluss Y
USB-Anschluss Y
SD-HC Karten-Slot Y
Optischer Digitaleingang Y (2x)
Audio Ein (Cinch) Y (3,5mm)
Komponentenausgang (YUV) N
Video-Ausgang Y
Wireless ready N
Antennen-Anschluss Y (75 Ohm)
Kopfhöreranschluss N
sprich beides ist arc fähig oder?
dialektik
#8 erstellt: 01. Feb 2011, 15:33
Davon steht nichts bei den Daten der SC.
Deshalb, alles wenn möglich per HDMI an den TV.
TV optisch an SC.
XBox und Platte können sich dann über verbleibenden optischen Eingang und Audio-(Cinch)Klinke-Eingang
streiten
bui
#9 erstellt: 01. Feb 2011, 15:33
Hi Gsiberger25,
Nein, bei der Soundanlage steht nichts von ARC.
Außerdem fehlen der Soundanlage HDMI-Eingänge (heutzutage großer Fehler).
Bleibt nur, die Xbox und die externe Platte am TV an den HDMI-Anschlüssen anzuschließen und die Tonausgänge des TV und der Xbox über optische Kabel (heißen auch Toslinkkabel) an der Soundanlage anzuschließen.
Es müssen dann immer beide Geräte bedient werden.
Für die externe Platte ist dann leider Essig --> jetzt schon zu wenig Eingänge an der Soundanlage --> falsches Gerät ausgewählt.
Gsiberger25
#10 erstellt: 01. Feb 2011, 15:40
son dreck! das ja totaler käsekuchen!
naja gut, hab das zeug zum glück ja noch ned bestellt. man lernt nie aus ..
also der tv ist von den anschlüssen her, ich will nicht sagen gesegnet, aber ok!
aber beim sounddingens muss noch was dran - muss ich nochmal schauen ob ich viell. doch ne andere nehme!
danke erstmal für die tipps! :-)
bui
#11 erstellt: 01. Feb 2011, 16:29
Hi Gsiberger25,
suche nach einem Heimkinosystem mit min. 3 HDMI-Eingängen und optischen bzw. Cinch-Eingängen für digital-Signale.
Am besten sind da nicht Komplettsysteme sondern AVRs (beispielsweise ONKYO)und Boxen-Sets (beispielsweise Canton).
Gsiberger25
#12 erstellt: 01. Feb 2011, 16:37
falls die von panasonic sind ok - falls nicht mhh naja ...
will unbedingt tv + soundsystem mit einer fernbedienung ansteuern und bei panas. klappt das irgendwie so gut. hasse es mit 2 fernbedienungen herumdrücken zu müssen :/
werd mal schauen was ich finde ...
bui
#13 erstellt: 01. Feb 2011, 16:43
Hi Gsiberger25,
das FB-Wirrwar läßt sich gut mit einer programmierbaren FB lösen. Beispiel: http://www.logitech.com/de-de/remotes/overview?WT.ac=nav
Das ist immer noch besser als sich auf Gedeih und Verderb an einen Hersteller zu binden.
Gsiberger25
#14 erstellt: 01. Feb 2011, 16:56
und das funktioniert wirklich? muss ich wohl mal testen - geht ja ansch. 4 wochen.
grrrr also wenns mal von irgend nem gerät nur einen typ gibt dann fress ich nen besen, aber nein es müssen ja wieder 13 fb´s preisspanne 15 - 500 euro ... nervt! :-)
bui
#15 erstellt: 01. Feb 2011, 17:38
Hi Gsiberger25,
ja, das funktioniert. Programmierung über das Internet ganz nach Deinen Wünschen. Etwas Zeitaufwand und Überlegung ist aber schon erforderlich. Es gibt auch ein extra Forum dafür: http://www.harmony-remote-forum.de/
Dort wird Dir bei der Programmierung geholfen.
Mit dieser FB http://www.logitech....remotes/devices/3898 gehts mit nur einem Tastendruck, und alles stellt sich so ein, wie es soll
Diese http://www.logitech....remotes/devices/6812 kann nur bis zu vier Geräte automatisch Ein- und Ausschalten, aber nicht die erforderliche Eingangsumschaltung automatisch miterledigen.
Gsiberger25
#16 erstellt: 01. Feb 2011, 18:04
mhhh das klingt doch sehr geschmeidig! werd ich mich mal schlau machen müssen ...
auf jeden ne andere soundanlage mit mehr anschlüssen und wenn das markentechnisch echt egal ist mit so ner fernbedienung kann mich der elektr. meines vertrauens kreuzweise :-)
Gsiberger25
#17 erstellt: 03. Feb 2011, 15:11
so hab mich mal gut eingelesen im logitech forum (danke nochmals für den tip bui!).
muss mich noch entscheiden zw. der one und der 900. die 1100 ist etwas übertrieben, auch preislich und alles andere ist mir dann wieder fast zu wenig weil nur 4-5 geräte möglich, das könnte in zukunft haarig werden.
sie hat zwar auch ein paar kinderkrankheiten, aber welches gerät hat die nicht.
bin mal gespannt wie das dann funzt mit programmieren etc. wahrscheinlich dreh ich nen film
beim soundsystem bin ich noch garnicht fündig geworden ... schwenke dafür mittlerweile um von der pvr funktion zu nem br recorder inkl. aufnahme und abspielfunktion für dvd/br und ner eingebauten platte zum aufnehmen etc. -> hier könnte man das dann wohl auch besser bedienen, editieren etc.
wenn platte voll -> wegbrennen auf rohlinge und neues zeugs aufnehmen UND ich spar mir die pvr funktion, brauch ich dann ja nimmer
somit ist auch ein etwas günstigerer tv drinn!
verbindungen
lexida am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
xBox 360 FULL HD
cocooo am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  2 Beiträge
Xbox liefert keinen Sound. wiso ?
Marwin92 am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  2 Beiträge
HD Kabel Xbox 360
BauerpaaranHals am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  6 Beiträge
HDMI Verbindungen?
cocoa am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Hdmi Verbindungen
Markus_Haas am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  10 Beiträge
VGA Kabel für Xbox 360
xboxerx am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  2 Beiträge
xbox 360 und kein ton??
Keops3001 am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  2 Beiträge
Kabelwirrwar -> YUV - VGA - HDMI (XBox 360) ?
nR-4Z am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  3 Beiträge
xbox 360 und Komponentenkabel..HILFE!!!
python4933 am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.454
