HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI -> DVI 2560x1440. Welches Kabel? | |
HDMI -> DVI 2560x1440. Welches Kabel?+A -A |
TeutatesS
18:51
erstellt: 03. Feb 2011, |
Hallo, nachdem ich nun meinen neuen Monitor habe, der eine Auflösung von 2560x1440 zuläßt, ist mir die Idee gekommen, daß ich mein NAS ebenfalls am Monitor anschließen will. Aktuell ist es mit dem TV verbunden. Ich habe in letzter Zeit nach einem passenden Kabel gesucht, aber noch nichts gefunden. Mein NAS ist aktuell mit DVI->DVI am Fernseher angeschlossen. Als zusätzliche Verbindung brauche ich nun HDMI->DVI, zum Anschluß an den Monitor. Aber bei so ziemlich jedem Kabel steht, daß HDMI nur 1080p macht. Ist das so korrekt und sollte ich auf DVI->DVI umsteigen? Das hätte halt nur den Nachteil, daß ich am NAS hin und wieder mal ein Kabel umstecken müßte. Bequemer wäre es natürlich, wenn HDMI->DVI gehen würde. GRüße, teutatess |
hgdo
Moderator |
19:31
Ich bezweifle, das dein NAS diese Auflösung ausgeben kann. |
TeutatesS
22:05
Funktioniert =) Hatte heute zwischenzeitlich mal alles zusammengebracht und das NAS mit einem Dual-Link Kabel angeschlossen. Ich hatte die volle Auflösung. |
Passat
00:46
erstellt: 04. Feb 2011, |
HDMI kann theoretisch bis 4096x2160. Dafür brauchst du ein HighSpeed-Kabel. Ob aber auch der verbaute HDMI-Chip Auflösungen größer 1080 unterstützt kann man nur durch Ausprobieren herausfinden. Grüsse Roman |
TeutatesS
01:02
Also wäre es am sichersten, wenn ich ein Dual Link DVI-Kabel verlege? Damit habe ich ja getest, daß er die Auflösung erreicht. Bei Reichelt z.B. steht, daß das HDMI-Kabel nur bis 1080p kann. Bei eBay gibt es einen Händler, der angibt, daß das Kabel auch 1440p erreichen kann. |
Passat
01:29
Sowohl die Reichelt-Angabe als auch die Angabe des anderen Händlers ist Blödsinn. Ein High-Speed-Kabel kann per Definition die maximal mögliche HDMI-Auflösung übertragen. Wäre es anders, wäre es nur ein Standard-Kabel. Das geht nur bis max. 1080i. Etwas dazwischen gibt es nicht. Grüsse Roman |
TeutatesS
11:00
Verstehe. Beim Kabel unterscheidet man also nur zwischen Normal- und HighSpeed, wobei HighSpeed die maximal mögliche Auflösung überträgt, die der Chip liefern kann. Und beim Chip kommt es dann drauf an, welche HDMI-Spezifikation er hat? Kann man das irgendwie herausfinden? Beim Mainboard-Hersteller steht nur HDMI w/ 7.1-channel Audio. |
!!!!! welches dvi-hdmi kabel ? !!!!! fzzz am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 2 Beiträge |
HDMI-DVI..welches Kabel? Entzicker am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 4 Beiträge |
welches HDMI/Dvi Kabel? legol am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 21 Beiträge |
Welches DVI->HDMI Kabel? locar am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 2 Beiträge |
Welches HDMI > DVI Kabel kaufen? Le_Freak am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 2 Beiträge |
DVI-D / DVI-I welches Kabel? ennani am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 5 Beiträge |
Welches DVI-Kabel? Prätorianer am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 2 Beiträge |
DVI>VGA Welches Kabel? PoLyAmId am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 3 Beiträge |
Welches 15m DVI Kabel ? Rick_24 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe ? Welches HDMI auf DVI Kabel Jarek.H am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.822
