HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HD Beamer - Receiver: Probleme bei HDTV | |
HD Beamer - Receiver: Probleme bei HDTV+A -A |
lana123
#1 erstellt: 07. Feb 2011, 14:40 | |
Hallo zusammen, ich bin das erstemal im Forum mit einem Beitrag. Hab schon viele hilfreiche Tipps gelesen, brauche jetzt aber Direkthilfe: Ich hab mir einen Epson EH-TW 3200, einen TechniStar S1 und eine Samsung HT-C 5200 2.1-Anlage zugelegt. Alles sauber mit hochwertigen HDMI-Kabeln verbunden. Wow- da kommt mal ein richtig tolles Bild rüber. Aber, jetzt kommt es: Sobald ich von HD-Programmen der RTL-Gruppe zu einem anderen "Nicht-HD-Sender" schalte, stürzt mir der Receiver ab, bzw. hab ich ständig Bildaussetzer drin. Dann hilft nur noch Receiver vom Stromnetz entfernen und wieder einstecken. Dann funktioniert die Sache wieder bis zum nächsten Umschalten. Zwischen den HD-Programmen passiert das nicht. Hab schon überlegt, ob es daran liegt, dass das Signal an Beamer beim Umschalten zu lange dauert und ggf. mit HDMI-Verstärker gelöst werden könnte. Allerdings spricht dem entgegegen, dass die "normalen" Programme super schnell umschalten. Hab auch schon sämtliche Variationen an Auflösungsanpassung, Signalanpassung usw. ausprobiert. ich komm nicht weiter. Hat jemand eine Idee? Schonmal danke im Vorraus. |
bui
#2 erstellt: 07. Feb 2011, 14:47 | |
Hi lana123, probiere folgendes: - versuchsweise einen anderen Receiver (ausgeliehenen) am Beamer anschließen, - ein anders, kürzeres HDMI-Kabel versuchen (auch wenn das umständlich ist), - probeweise diesen Verstärker einschleifen: http://www.beamersho...ries-v13-metall.html [Beitrag von bui am 07. Feb 2011, 14:49 bearbeitet] |
lana123
#3 erstellt: 07. Feb 2011, 14:57 | |
Hallo Bui, der Tipp ist nicht schlecht. Hab ich aber schon alles probiert. Es ist der dritte Receiver (vorige waren Kathrein). Verstärker war schon eingeschleift - keine Änderung. Und Kabellänge (15m) brauch ich. Ich glaub einfach das liegt an dem RTL-Gruppe-Gelumpe. Bei allen anderen Sendern besteht das Problem ja nicht. |
bui
#4 erstellt: 07. Feb 2011, 14:59 | |
Hi lana123, wenn Du das tatsächlich schon alles gemacht hast, liegt das Problem wohl an der Sat-Anlage /Antenne. Ist es Deine eigene Sat-Antenne? Beschreibe mal den Aufbau. [Beitrag von bui am 07. Feb 2011, 15:00 bearbeitet] |
lana123
#5 erstellt: 07. Feb 2011, 16:41 | |
Hallo Bui, die Anlage teile ich mir mit meinem Doppelhauspartner. Ist eine Single-LBN von der je Haus 4 Leitungen weggehen. Ausgerichtet auf Astra 19.2 E. Ich krieg alle Sender problemlos rein. Auch RTL, VOX, RTL2,... Das HD-Format kommt über Karte, die beim Receiver schon dabei war. Mein Gefühl sagt mir, dass das ganze etwas mit der zeitspanne zu tun hat, bis der Chip auf der Karte gelesen ist. Das dauert auch schon so 5-10 sec. Dann kommt das Bild, der Ton hinterher, dann flackert es und dann setzt Bild und Ton kontinuerlich aus. Als ob der Beamer versucht, das Signal zu erkennen. Nach Ausstecken des Receivers und erneutem Einstecken, fährt der Receiver wieder hoch und Signal (auch über Karte) wird erkannt. Schalte ich dann zum auf ARD in HD, fängt das Galamma wieder von vorne an. |
bui
#6 erstellt: 11. Feb 2011, 10:51 | |
Hi lana123, bei Dir gehen die Begiffe etwas durcheinander: Wenn zwei mal je vier Antennenkabel von der Antenne kommen, muss es ein Quattro-LNB plus Multischalter sein und nicht ein Single-LNB. Die Benennung der verschiedenen LNB-Typen hat folgende Bedeutung: 1.Single-LNB zum Direktanschluss von 1 Receiver 2.Twin-LNB zum Direktanschluss von 2 Receivern 3.Quad-LNB zum Direktanschluss von 4 Receivern 4.Octo-LNB zum Direktanschluss von 8 Receivern (nicht empfehlenswert) 5.Quattro LNB zum Direktanschluss am Multischalter für Low-Band und High-Band. Hierbei gehen 4 Kabel vom LNB zum Multischalter! Und aus Deiner Schilderung entnehme ich, dass das Problem nur bei HD+ auftritt, richtig? Bitte nochmal genauer mit den richtigen Begriffen beschreiben. [Beitrag von bui am 11. Feb 2011, 10:52 bearbeitet] |
Probleme bei PC --> Beamer verbindung hagman89 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 9 Beiträge |
HDTV-Receiver SCART -> HDMI adi63 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 7 Beiträge |
Diverse Probleme bei AV Receiver Konfig. clemon am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 9 Beiträge |
Probleme mit Beamer Verkabelung Dios am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 4 Beiträge |
Fernsehen über Beamer + Probleme Skywalker1990 am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 25 Beiträge |
PC -> Receiver -> Beamer Schorschll am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha + Beamer + 10m Hdmi -> Probleme Carados am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 3 Beiträge |
4K auf HDTV-Beamer möglich? larola am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 19 Beiträge |
Verschiedene Probleme mit HDTV Receiver und Samsung Fernseher ra1dmaX am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 9 Beiträge |
Beamer an PC über HDMI - Handshake Probleme? Partycracker am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 7 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.383
