FS-Kabelanschluss für Tuner nutzbar?
Sucher333
#1 erstellt: 09. Feb 2011, 12:59
ist es problematisch den FS-Kabelanschluss der Antennensteckdose für einen zweiten Tuner zu nutzen? Welche Probleme bzw. Einschränkungen können auftreten? Vielen Dank schon mal im voraus.
Sucher333
Dubai-Fan
#2 erstellt: 09. Feb 2011, 13:10
Hallo und willkommen im Forum.
solange das tv signal nicht jetzt schon griesselig ist, ist das kein problem. kaufst du dir im baumarkt ein TV Verteiler T-Stück und gut is.
Sucher333
#3 erstellt: 09. Feb 2011, 14:00
Hallo Dubai-Fan,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe nun den TV-Anschluss an der Antennendose mit einem Verbinder Buchse/Buchse an den Tuner angeschlossen und bekomme fast alle RF-Sender des Kabelanbieters. Fast alle meint, bis auf zwei Sender/Stationen mit ansonsten sehr hoher Signalstärke. Bei diesen beiden Stationen bekomme ich nicht einmal einen minimalen Empfang. Gibt es dafür eine Erklärung/Lösung?
raceroad
#4 erstellt: 09. Feb 2011, 14:47
- Owohl Signalstärke nur selten bei Analogempfang angezeigt wird: Geht es um Analog- oder Digitalempfang?
- Welche Sender auf welchen Kanälen fehlen?
- Signalwerte(Stärke und Qualtität) für die vermissten Sender?
- Receiver- bzw. TV-Modell?
Sucher333
#5 erstellt: 09. Feb 2011, 15:24
Hallo raceroad,
- analog
- es fehlen "NDR INFO" auf Frequenz 95,850
und "Klassik-Radio" auf 97,950 (Empfangsgebiet Schleswig-Holstein)
- Tuner: Grundig Fine Arts T1
- Signalstärke keine gemessenen Werte, meine Angabe ist hier zugegebener maßen mehr eine "gefühlte Angabe. Sorry für diese unpräzise Angabe.
Dubai-Fan
#6 erstellt: 09. Feb 2011, 15:42
ach sooo.....es geht um radioempfang und du willst den anscheinend freien TV ausgang an der Dose für einen zweiten radiotuner nutzen.
sind das denn die kabelnetzradiofrequenzen, weil die sind ja nicht identisch mit denen on the air, ausser du empfängst UKW über eine eigene dachantenne.
oder ganz anders, du bekommst am radioausgang alle sender, aber am tv ausgang nicht?
[Beitrag von Dubai-Fan am 09. Feb 2011, 15:51 bearbeitet]
Sucher333
#7 erstellt: 09. Feb 2011, 15:50
Ja, es geht um analogen Radioempfang über den analogen FS-Antennenschluss. Es sind die Kabelfrequenzen.
Dubai-Fan
#8 erstellt: 09. Feb 2011, 15:57
also nochmals. am radioanschluss bekommst du auch die zwei vermissten sender?
[Beitrag von Dubai-Fan am 09. Feb 2011, 15:57 bearbeitet]
Sucher333
#9 erstellt: 09. Feb 2011, 16:20
Ja, am RF-Antennenschluss bekomme ich die beiden bezeichneten Sender, nicht jedoch über den TV-Antennenanschluss.
Dubai-Fan
#10 erstellt: 09. Feb 2011, 16:27
dann kann es sein, dass die TV buchse nicht alle frequenzen durchlässt. holst du dir im baumarkt so ein dinges hier: http://www.elektroto...-2Steck/Kupp-BKV-660
quasi doppelstecker für an die radiobuchse.
Sucher333
#11 erstellt: 09. Feb 2011, 16:48
Vielen Dank für die Antworten und Tipps!
Verlängerungskabel nutzbar für TV?
gerscher74 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  5 Beiträge
Kabel-Signalverstärker für SAT-Empfang nutzbar?
Django1 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  4 Beiträge
CI am TV nutzbar?
Pesu am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  2 Beiträge
Kabelanschluss
navy am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  2 Beiträge
Kabelanschluss.
muckel46 am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  5 Beiträge
Vorhandenes Kabel für SAT-Verkabelung nutzbar?
TitusLE am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  2 Beiträge
Jultec JRM0512T Ausgänge nutzbar für Unicable ?
dogfight76 am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 20.08.2015  –  2 Beiträge
Scart und Cinchanschluss zeitgleich nutzbar?
myscrap am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  5 Beiträge
schlechte Qualität des Kabelanschluss?
renele77 am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  7 Beiträge
vergoldeten Kabelanschluss?
Markus2179 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  35 Beiträge
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrissi_84
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.593
