PC mit Fernseher LG LF2510 verbunden - Kein Ton
AeroxX
#1 erstellt: 16. Feb 2011, 14:14
Habe eig mein Problem oben schon gut beschrieben.
Habe über mein PC das Bild auf dem Fernseher. Von DVI auf HDMI. Der Ton soll dann beim Film gucken zb auch über den Fernseher ausgegeben werden. Dafür habe ich vom Audio Ausgang am PC (3,5er Klinke) ein Kabel zum Fernseher Cinch Eingang L/R gelegt. Die untersten 2 Rot/weißen eingänge der 5er Kette.
Das Bild läuft einwandfrei... nur wie stell ich den Fernseher so ein, das auch der Ton vom PC bzw vom Cinch Eingang übernommen wird?
Danke im vorraus.
bui
#2 erstellt: 16. Feb 2011, 14:37
Hi AeroxX,
Das steht in der BDA des TV!
Dort ist auch der richtige Eingang für das analoge Stereosignal vom PC genannt.
AeroxX
#3 erstellt: 16. Feb 2011, 18:15
Ja, richtig.
Demnach habe ich jetzt mit einem 3,5er Klinke Kabel mein Audio ausgang vom pc mit dem Audio IN eingang des fernsehers verbunden.
Höre trotzdem keinen Ton...
Dubai-Fan
#4 erstellt: 16. Feb 2011, 18:23
das problem ist oft, dass die Audio In eingänge nur bei VGA zu VGA oder DVI zu DVI aktiviert werden. bei HDMI zu HDMI ist das ja nicht nötig, da hier der ton mitübertragen wird. sollte aber in der BdA stehen, welche kombis gehen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 16. Feb 2011, 18:24 bearbeitet]
bui
#5 erstellt: 17. Feb 2011, 07:46
Hi AeroxX,
Erstmal mußt Du sicherstellen, das aus dem Klinkensteckerausgang des PC überhaupt was ´rauskommt. Dazu dort einen Kopfhörer anschließen.
Wenn das Tonsignal so zu hören ist, suche in der BDA des TV danach, wie auf den AUDIO IN umgeschaltet wird, denn mit einfach nur anschließen ist es ja nicht getan, Du mußt dem TV mitteilen, was er machen soll.
[Beitrag von bui am 17. Feb 2011, 07:47 bearbeitet]
LG-Fernseher - Kein Ton
rone86 am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  5 Beiträge
PC verbunden mit Fernseher!
zille85 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  2 Beiträge
Kein Ton beim verbinden Pc zu Fernseher
Srpkinjaaa am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  4 Beiträge
PC an TV -> kein TOn
schane82 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  4 Beiträge
Kein Ton über hdmi Kabel ?
schiek1511 am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  3 Beiträge
DVI mit HDMI verbunden, kein Ton
catweasle001 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  5 Beiträge
LCD am PC - Kein Ton!
Divinho am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  4 Beiträge
Laptop zu Fernseher, kein Ton
ZeddV am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  3 Beiträge
PC zu Plasma: kein Ton
DexterF am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  2 Beiträge
Kein Ton PC-->TV über HDMI
*Stumpen* am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  5 Beiträge
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.257
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.313
