analoger dvd recorder nur mit schüssel signal nutzen
samsung406000
#1 erstellt: 13. Mrz 2011, 13:17
hallo zusammen,
ich ziehe demnächst um in ein haus wo es nur sat-schüssel gibt. bisher hatte ich kabel und ich hatte mir eine eigene schüssel aufgestellt.
deshalb habe ich auch einen einfachen receiver mit einen lbn eingang. dazu jeweils ein scart in und out und chinch. meinen dvd recorder hatte ich bisher über den kabelanschluß versorgt, weil dieser nur einen antennen eingang besitz. scart und chinch eingang und ausgang ist dort auch vorhanden.
mein problem ist jetzt im neuen haus gibt es keinen kabelanschluß und den dvd recorder möchte ich gerne weiternutzten. ich habe dazu folgendes versucht:
ich habe das signal über den scart out am receiver in den scart ein am dvd player gesetzt, so dass ich auf dem scart programm aufnehmen konnte. das setzt aber voraus das das programm während der aufnahme nicht mehr geändert wird :-(.
gibt es da andere möglichkeiten außer einen neuen dvd recorder zu kaufen oder einen zweiten receiver?
grüße und danke
schraddeler
#2 erstellt: 13. Mrz 2011, 13:48
Nein, mit deinem Equipment ist ein unabhängiges Aufnehmen nicht möglich. Bevor du jetzt aber irgendwas kaufst, klär und erstmal auf, ob du überhaupt mehrere Satanschlüsse zur Verfügung hast, sonst muß man da nämlich noch einiges Beachten.
gruß schraddeler
samsung406000
#3 erstellt: 13. Mrz 2011, 15:22
hi,
schade. ich könnte die lbn tauschen. so das ich mehrere ausgänge an der schüssel habe.
grüße
Gemini02
#4 erstellt: 13. Mrz 2011, 15:41
Das kannst Du machen, natürlich muß von dem Twin-LNB auch ein 2. Kabel in Deine Wohnung gehen.
Und Du brauchst auch dann einen Receiver zum TV schauen, und einen zum aufnehmen.
Panasonic bietet Twin-Sat-Recorder an, diese sind aber teuer.
Hat Dein TV einen internen Sat-Tuner ? dann kannst Du diesen nutzen, und zum aufnehmen einen Sat-Receiver mit PVR-Funktion, mit einer externen Festplatte wird dann aufgenommen.
samsung406000
#5 erstellt: 13. Mrz 2011, 19:42
hi,
ne der tv hat das nicht, der hat nur einen dvt-c eingang. ist der samsung 40 6000.
das ist echt scheiße, dann muss ich mir doch noch neues equipment kaufen. wenn nicht kauf ich mir einen ganz billigen receiver für die aufnahmen.
einen digital analog wandler gibt es so nicht, dass man ihn dazwischen schalten kann, so dass der dvd-recorder die programme lesen kann :-). nur so ne idee.
grüeß
Gemini02
#6 erstellt: 13. Mrz 2011, 20:00
Der digital-analog Wandler ist der billige Receiver an den Du den Recorder per Scart anschließt.
Der Receiver ist dann aber nur für den Recorder zuständig, muß auf dem Programm stehen das Du aufn. willst, und wenn Du 2 Aufnahmen von verschiedenen Sendern machst mußt Du den Receiver zwischendurch per Hand umschalten (gut wenn Du dafür Nachts aufstehen mußt).
Wenn Du vorher schon Sat-Empfang hattest warum kaufst Du dann einen TV ohne Sat-Tuner ??
[Beitrag von Gemini02 am 13. Mrz 2011, 20:03 bearbeitet]
samsung406000
#7 erstellt: 18. Mrz 2011, 20:52
hi,
ich hatte vorher kein sat sondern kabel. da dies aber von der quali nicht gut genug für meinen neuen tv, hatte mich entschieden auf sat umzurüsten. deshalb habe ich den recorder noch aus alten zeiten. und bisher hatte ich halt beides und da ging das!
grüße
DVD Recorder anschließen Sat Schüssel
ventiel1 am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  4 Beiträge
analoger dvd recorder, trotzdem digital aufnehmen?
visitorq am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  2 Beiträge
Analoger DVD Recorder an Philipps 7008 K ?
Rainer-Wi am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  24 Beiträge
Hilfe! Anschluss analoger Sat-Receiver, DVD-Recorder, Video????
kuhstrophobie am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  5 Beiträge
Anschluss DVD Recorder
hifiazubi59 am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  7 Beiträge
Dvd recorder
finsteree am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  2 Beiträge
Beamer Receiver analoger Anschluss
oppalukas am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  3 Beiträge
Durchschleiffrage DVD-Recorder
lh6075 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  9 Beiträge
DVD-Recorder mit TV verbinden
kaeskopp am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  6 Beiträge
DVD + DVD-Recorder + Digital Receiver (DVB-C) => Grundig TV (Röhre)
Oldhill am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  2 Beiträge
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLynx1984
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.047
