HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Hilfe! Zu doof um den TV mit Anlage zu verbinden. | |
Hilfe! Zu doof um den TV mit Anlage zu verbinden.+A -A |
hastewaskannste
#1 erstellt: 16. Mrz 2011, 15:24 | ||
Hallo zusammen, ich bräuchte mal Hilfe, weil ich einfach nicht raffe, wo das Problem liegt: Ich habe einen Grundig-LCD-Fernseher (http://www.amazon.de/Grundig-VLC6020C-Zoll-LCD-Fernseher-integriertem/dp/B0040WE86Q) und eine Sharp XL-DV75HMKII DVD Kompaktanlage (http://www.amazon.de/Sharp-XL-DV75HMKII-Kompaktanlage-Upscaler-schwarz/dp/B0037ZGXPQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1300285072&sr=1-1). Und ich würde gerne den Ton vom TV über die Anlage laufen lassen. Probiert habe ich schon die "AUX IN"-Cinch-Anschlüsse der Anlage mit den Cinch "L" & "R" vom TV zu verbinden...nichts...also Rot/weiß zu rot/weiß. Die Anleitung vom TV nennt die L&R-Anschlüsse: Buchsen für Tonsignal-Eingang (YUV-Signal). Was das wohl heisst? Es gibt noch einen SPDIF-Eingang beim TV. Bei der Anlage muss ich wohl den AUX_IN-Cinchzugang nehmen, da ist nicht viel anderes. Per HDMI-Stecker funktioniert es schon, wenn ich DVD's über die Anlage laufen lasse, dann gibt es einen 1a-Ton über die Anlage. Ich habe keinen Receiver, sondern eine CI-Modulkarte vom Anbieter. Vielen Dank für Eure Hilfe.... |
raceroad
#2 erstellt: 16. Mrz 2011, 15:48 | ||
Steht doch da: Das sind Eingänge, um den Ton eines Gerätes wiederzugeben, dessen Bildinformation als Komponentensignal YUV übermittelt wird. Du kannst es am Scartanschluss AV1 mit einem Adapter versuchen. Ob an AV1 ein analoges Tonsignal ausgegeben wird, kann ich der BDA aber nicht entnehmen.
Das wiederum ist ein Tonausgang, aber mit einem digitalen Signal. Falls die Kompaktanlage keinen Digitaleingang besitzt und an AV1 kein Analogton ausgegeben würd, bräuchtest Du einen Wandler. [Beitrag von raceroad am 16. Mrz 2011, 15:49 bearbeitet] |
Schnubselhuber
#3 erstellt: 16. Mrz 2011, 15:52 | ||
Ich bin auch kein Fachmann. Ich bin stutzig geworden als ich das las:"Die Anleitung vom TV nennt die L&R-Anschlüsse: Buchsen für Tonsignal-Eingang (YUV-Signal)." Du schreibst, daß der Ton vom TV-Gerät verstärkt werden soll. Dann ist aber die Ton-Eingangsbuchse des TV-Gerätes dazu falsch. Du mußt einen Tonausgang am TV-Gerät suchen (Scart, Chinch oder andere). Dann kommt noch hinzu, daß vielleicht der Tonausgang am TV-Gerät im Menü des TV-Gerätes eingestellt werden muß. Es kann auch sein, daß bei Übertragung mit HDMI nichts anderes geht. Siehe einmal nach. Schnubselhuber |
raceroad
#4 erstellt: 16. Mrz 2011, 16:00 | ||
Abgesehen von einer missverständlichen Formulierung ("daß der Ton vom TV-Gerät verstärkt werden soll" kann man so und so interpretieren) steht da im Wesentlichen das, was ich auch geschrieben habe: Du musst einen Ausgang verwenden. Mit den für die Tonübermittlung eines YUV-Gerätes vorgesehenen Eingängen funktioniert es nicht! [Beitrag von raceroad am 16. Mrz 2011, 16:28 bearbeitet] |
TV mit Anlage verbinden bluebean am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 15 Beiträge |
Hilfe! Sony KD55XE8505 mit Anlage verbinden --ToBi-- am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 3 Beiträge |
Hilfe! Receiver mit Recorder verbinden atlas65 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 4 Beiträge |
Neuen TV & "Anlage" verbinden - DA Wandler Thaini am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 7 Beiträge |
LCD-TV mit Stereo-Anlage verbinden Gkn33 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 6 Beiträge |
TV mit Anlage Verbinden, TV hat keinen Kopfhörerausgang grisser11 am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 3 Beiträge |
pc mit tv verbinden ¿firefox? am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe beim verbinden von receiver mit fernseher wuppi7 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 7 Beiträge |
Laptop mit TV verbinden Vince23 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
HILFE! PC mit Monitor verbinden. Griver am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 8 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedflatneutralsoundfreak
- Gesamtzahl an Themen1.557.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.417
