HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Hilfe bei Anschluss Sky- Receiver an GW 10 | |
Hilfe bei Anschluss Sky- Receiver an GW 10+A -A |
jenne1904
#1 erstellt: 17. Mrz 2011, 18:32 | |
Hallo ins Land, würde gerne einen Sky+ Receiver (ich glaube es handelt sich um einen Pace tds 865 nsd) an meinen pana gw 10 anschließen. es wäre klasse, wenn das ganze so laufen würde, dass ich ggf. über den sky- receiver aufzeichne, während ich über den gw10 ein anderes programm schaue. das problem ist lediglich, dass ich nur ein sat- kabel zur verfügung habe. welche lösungen gäb es nu für mich ? wie siehts mit loop through aus ? würde eine 2 -wege- weiche helfen ? oder muss es eine stacker / destacker lösung sein ? besten dank für eure antworten !!! |
raceroad
#2 erstellt: 17. Mrz 2011, 19:02 | |
Das geht eingeschränkt mit Loop-Through, sofern der Pace einen Durchschleifausgang besitzt (alternativ Verteiler oder Master/Slave-Relais). Siehe auch Punkt 32 der FAQ-Sat. Abgesehen vom fragwürdigen Prinzip nutzt Stacker/Destacker nur etwas, wenn an einer vorgelagerten Stelle zwei unabhängige Satanschlüsse zur Verfüng stehen, aber nicht zwei Kabel in die Wohung verlegt werden können. Nur einen Anschluss in der Wohnung selbst kann man mit Stacker/Destacker nicht duplizieren. |
jenne1904
#3 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:02 | |
habe bereits einen multiswitch im dachboden liegen, von dem ein kabel in mein wohnzimmer verläuft. an diesem multiswitch würde ich den stacker anbringen, in meinem wohnzimmer dann den destacker, sollte eigentlich funktionieren, ist halt nur ne kostenfrage (ca. 110 Euro), aber wenns die einzige vernünftige lösung is ..... |
raceroad
#4 erstellt: 17. Mrz 2011, 20:58 | |
- Wenn am Multischalter noch ein zweiter Ausgang frei ist, kannst Du es mit Stacker/Destacker versuchen. - Werden über den Multischalter mehrere Satellitenpositionen empfangen, muss der Stacker DiSEqC unterstützen. - Zum Einsatz eines Stackers kann es erforderlich sein, eine evtl. vorhandene Antennendose zu umgehen. - Den Stacker von Global Invacom bekommt man ab ca. 90,- €, die Version für zwei Satelliten ab ca. 95,- € (nur Preisbeispiele, keine Shopempfehlung). - Verläuft das Kabel in einem Leerrohr? Falls ja kann man ein "normaldickes" 7 mm Koax oft gegen zwei Midi Koax 4,5..5 mm tauschen. |
Sky HD an AV-Receiver - Bitte Hilfe Chris_Mü am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
Probleme Anschluss Sky Q receiver Funkadelic85 am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 3 Beiträge |
richtiger Anschluss? bitte um Hilfe! BayernTobi am 12.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 3 Beiträge |
Sky Anschluss *Kenan am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-P 46 GW 10 Touligoal am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss von Receiver und Fernseher yaaan am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 4 Beiträge |
HILFE: Sky Philips Receiver an Optoma Beamer hauke1005 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe! Videorecorder an Sky Receiver anschließen Betty83 am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 16 Beiträge |
Hilfe: Anschluss Media-Receiver 300! LisaP am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 2 Beiträge |
hilfe (sky) berliner989 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 16 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBenutzer00
- Gesamtzahl an Themen1.557.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.325
