HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Teilweise kein Bild mit Silvercrest SSR HD+ | |
Teilweise kein Bild mit Silvercrest SSR HD++A -A |
playmen69
#1 erstellt: 21. Mrz 2011, 14:53 | |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Einige Sender ( Tele5, das 4te, Euronews, WDR, NDR, DMAX ) fallen teilweise aus, d.h. z.B. bei starkem Sonneneinfall auf die Satschüssel. Aber auch abends, wenn keine Sonne scheint. Sind die Sender empfangbar, liegt die Signalstärke bei 100%, die Signalqualität aber nur bei 40-60%. Ich benutze einen Silvercrest SSR HD+60A1 Receiver an einem Panasonic TX-32LX500F. An die gleiche Sat Schüssel sind in meiner Wohnung zwei weitere Receiver angeschlossen, die aber durchgehend funktionieren. Die Einstellungen des Silvercrest für Astra und Hotbird sind meines Wissens nach ok. Liegt es vielleicht doch an der Ausrichtung der Schüssel? Von der Schüssel bzw. von den beiden LNBs führen jeweils vier Kabel in einen Multischalter, der die Anschlüsse dann wiederum auf zwei Wohnungen verteilt ( in meinem Fall halt drei, in der anderen Wohnung vier ). Kann jemand eine Ferndiagnose geben oder ist das in diesem Fall doch eher zu schwierig? Gruß, playmen69 |
bui
#2 erstellt: 21. Mrz 2011, 15:02 | |
Hi playmen69, probiere zunächst aus, die Sat-Antenne besser auszurichten. Dazu die Anzeige der Signalqualität beobachten und in sehr kleinen Schritten neu ausrichten. Wenn das keine Besserung bringt, schließe den SSR HD+60A1 Receiver probeweise an ein en anderes Kabel vom Multischalter an oder vertausche die Ausgänge anm Multischalter. Kontrolliere alle Steckverbinder auf Korrosion, festen Sitz und Trockenheit. [Beitrag von bui am 21. Mrz 2011, 15:04 bearbeitet] |
playmen69
#3 erstellt: 21. Mrz 2011, 20:33 | |
@bui Vielen Dank für deine Antwort; werde ich mal ausprobieren. Gruß, playmen69 |
Scartkabel SilverCrest Lidl Adon0604 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 14 Beiträge |
HDMI-Kabel SilverCrest GaryG am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 7 Beiträge |
Kein Bild (Signal) aber teilweise Ton Hannibal014 am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 4 Beiträge |
SilverCrest KH 6778 an Onkyo 507 derpeter13 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 4 Beiträge |
Beim Streaming teilweise kein Ton Bugsy am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 2 Beiträge |
LG 32LE2R an Humax PR-HD 1000 --> kein Bild Iceman05 am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
Teilweise sehr schlechtes Bild über yuv RogerTQ am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 4 Beiträge |
kein Bild, kein Ton :( *Allgäuer* am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 13 Beiträge |
Scart und HDMI an SILVERCREST 55-cm-LCD-TV Baumanager am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 7 Beiträge |
HD-Receiver an Monitor (HDCP) - kein Bild Jokeboy am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 3 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.306
