Anfängerfragen PC mkv, 5.1)-> LCD/Receiver
Justin
#1 erstellt: 22. Mrz 2011, 03:48
Da das Formel-1-Wochenende immer näher rückt und ich immer noch im Unklaren darüber bin, welche Fähigkeiten mein zukünftiger Fernseher eigentlich haben muss (bin im Moment auf den 40PFL5605K fokussiert, der aber bei 24p-Zuspielungen ruckeln soll, daher auch die Fragen), brauche ich schnellen Rat.
Ich möchte über Blu-Ray auf dem LCD Filme schauen. Wenn ich die BR in den PC einlege, zb. mit dem VLC Player, kann ich dann meinen PC (zb. mit Audigy 2 ZS oder X-Fi udgl.) mit diesem Fernseher verbinden, wenn ja, reicht ein HDMI-Kabel für 5.1 Ton und habe trotzdem das 24p-Ruckeln, obwohl ja VLC alles berechnet?
Wenn ich Filme nun im mkv Format auf dem PC vorliegen habe, der 5605k kann leider keine DTS-Tonspur lesen, wie kann ich dann diese auf meinem LCD genießen ohne DTS vorher in AC3 Es würde mir stets ein DVB-S2 Twin-Receiver zur Verfügung stehen, falls das die Möglichkeiten erweitert.
Auch wenn es mit der letzten Frage nicht ganz die richtige Kategorie trifft, aber:
Welcher 40-42" LCD bis 800,- erzeugt ein scharfes Bild auch bei schnellen Bewegungen bei Sportübertragungen und hat eine gute SD-Darstellung?
Wieder käme da der 5605k hin, aber wegen der 24p und DTS-Problematik, die ich noch nicht ganz erfasst habe, warte ich noch mit dem Kauf ab.
Nick_HH
Gesperrt
#2 erstellt: 22. Mrz 2011, 13:31
Und was willst du mit 5.1 Ton an einer Stereo-Glotze? Dafür braucht es dann einen AVR mit passenden Boxen, dazu am besten einen Mediaplayer (HDX, Xtreamer Prodigy, Popcorn etc.), damit ist man in Sachen AV-Formaten auf der sicheren Seite.
Wenn die Philips Glotze ruckelt, dann schau dir die LCD-Unterforen hier an, dort werden solche Fragen mit Sicherheit diskutiert.
Justin
#3 erstellt: 22. Mrz 2011, 15:07
Also eigentlich wüsste ich nur gerne, ob ich mkvs mit dts-Tonspur vom PC zum LCD bzw. zu einem DVB-Recveiver übertragen kann, ob ich dazu mein 5.1 Headset vom PC vorher ausstöpseln muss und ob zb. ein 5605 diese DTS-Tonspur annehmen kann (er ist nicht dts-fähig, aber gilt das nur für Formate, die über USB direkt am PC eingespielt werden?).
Eventuell würde ich eine 5.1 Anlage zulegen, dann müsste wohl von meiner Soundkarte eine Verbindung direkt zur Anlage erfolgen, oder?
Geht das alles mit einem Splitter, ohne dass ich an meiner Soundkarte ständig umstöpseln muss?
Das BR-Ruckeln des 5605 bleibt, auch wenn über HDMI vom PC zum LCD bzw. zu einem DVB-Receiver verbunden wird?
manolo_TT
#4 erstellt: 22. Mrz 2011, 15:11
schlag dir die sache mit 5.1 headset lieber aus dem kopf. auch kann es sein, dass du das 24p ruckeln gar nicht wahrnimmst. manche menschen stört dies mehr - andere weniger. und eine onboard soundkarte reicht alle mal (ob nun auf der graka oder auf dem mainboard ist egal)
Justin
#5 erstellt: 22. Mrz 2011, 15:46
Das 5.1 Headset ist für Spiele am PC gedacht. Eine Frage hätte ich noch bitte:
Wenn ich nun mkvs mit dts-Tonspur zum LCD übertrage oder zum DVB-Receiver (ein moderner halt mit dvb-s2 und twin tuner), kann ich dann DTS über die Lautsprecher ausgeben, kann ich dts über eine 5.1 Anlage ausgeben, oder macht der LCD da nicht mit? Die meisten lgs, zb. der LE5500er oder eben der PFL5605 von Philips können mit dts nichts anfangen, aber gilt das auch, wenn die Zuspielung vom PC erfolgt und vielleicht sogar zum Receiver geht, der halt die Signale dann zur Anlage und zum LCD aufteilt?
Kurzum: Kann ich mkv mit dts vom PC am LCD in Stereo ausgeben und kann ich mkvs mit dts vom PC an eine 5.1 Heimkino-Anlage, die mit dem LCD irgendwie verbunden ist, ausgeben, ohne dass dts explizit vom LCD unterstützt wird? Ich denke mir, dass die fehlende dts-Unterstützung nur bei Dateien direkt am USB des LCD schlagend wird.
(Das Bildruckeln nehme ich schon arg wahr, zb. stört mich die geringe Framerate im Kino, wo ja nur 24 Bilder pro Sekunde dargestellt werden.)
[Beitrag von Justin am 22. Mrz 2011, 15:50 bearbeitet]
Magic85
#6 erstellt: 22. Mrz 2011, 15:52
Die DTS-Tonspur sollte als erstes zur Surroundanlage gehen und nicht erst durch den TV geleitet werden. Die meisten TV können den Ton nämlich nicht durchleiten.
manolo_TT
#7 erstellt: 22. Mrz 2011, 15:57
quellen--> AVR --> LS/LCD
so würde das dann aussehen, alle quellen verbindest mit dem avr (pc, dvdplayer,...), der gibt das audio signal an die lautsprecher und das bild an den tv
Nick_HH
Gesperrt
#8 erstellt: 22. Mrz 2011, 15:59
Wenn die Glotze kein DTS dekodieren kann, Pech, Stummfilm. Dazu wählt man bei der Quelle ja 2.0 aus, dann hört man auch was.
An den AVR wird der PC per HDMI angeschlossen. Die Soundausgabe wird am PC umgestellt.
Vergiss doch endlich die Drecksglotze, insbesondere wenn der Fehler schon bekannt ist. Hier im Forum gibt es genug zu lesen, such dir einen anderen aus.
Justin
#9 erstellt: 22. Mrz 2011, 16:08
Also dts vom PC zum LCD/DVB-Receiver/AVR geht einfach nicht, wenn der LCD nicht mitspielt, es geht nur in Stereo?
Gibt es überhaupt LCDs in 40-42", die dts draufhaben?
In den Spezfikitionen vom 40PFL5605 steht "1080p bei 24/25/30 Hz, 1080p bei 50/60 Hz". Das müsste doch eine echte 24p-Unterstützung sein?
Magic85
#10 erstellt: 22. Mrz 2011, 16:16
Was hat 24p mit DTS zu tun?
Justin
#11 erstellt: 22. Mrz 2011, 16:25
Nicht viel. Ich suche nur einen Fernseher, der beides korrekt verarbeiten kann.
Also dts geht nicht, nie unter keinen Umständen, wenn der LCD keine Unterstützung hierfür anbietet.
Jeder LCD kann aber dts in Stereo umwandeln bzw. so ein umgewandeltes Signal, vielleicht durch den VLC-Player, annehmen?
Und es gibt auch keine 40-42" LCDs bis 800,-, die dts annehmen können und eine exzellente Bewegungsdarstellung bieten, wie es sie zb. der 5605 bietet?
Scheint, als würde man nicht alles haben können:
Exzellente Bewegungsdarstellung
Gutes SDTV
homogene Ausleuchtung
24p-Unterstützung
DTS-Unterstützung
brauchbare Schwarzdarstellung
in der Reihenfolge
[Beitrag von Justin am 22. Mrz 2011, 16:30 bearbeitet]
manolo_TT
#12 erstellt: 22. Mrz 2011, 17:21
warum brauchst du dts wenn du eh bloß stereo über deinen tv hörst?
Justin
#13 erstellt: 22. Mrz 2011, 17:31
Weil ich eine 5.1 Anlage kaufen möchte - es ist aber eh schon egal, kein Fernseher in meiner Preisklasse unterstützt dts.
Werd wohl den 5605 kaufen, da die LG LD-Serie 550, 565, 751 leichte Bewegungsunschärfen haben soll und der Schwarzwert nicht so toll ist.
Im Erfahrungsberichte-Thread hier schrieben auch einige, dass die BR-Darstellung auf dem 5605 recht gut ist, also wird es schon passen.
[Beitrag von Justin am 22. Mrz 2011, 17:33 bearbeitet]
manolo_TT
#14 erstellt: 22. Mrz 2011, 17:39
nochmals, es ist egal, ob der tv dts kann (außer du nutzt ihn als mediaplayer), da der avr das dts-signal an die boxen liefert
Justin
#15 erstellt: 22. Mrz 2011, 17:41
Danke.
Anfängerfragen
Lekor am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  5 Beiträge
Anfängerfragen
dodo2801 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  8 Beiträge
LCD-TV --> PC --> 5.1
GipsyKing am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  4 Beiträge
Anfängerfragen zur Soundbar Verkabelung
Maxmann am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  6 Beiträge
LCD ==> DVD , Sat , PC Dolby 5.1 verkabeln ?
gerhard0906 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  4 Beiträge
Tonübertragung PC-TV-Receiver 5.1 Ton
Bart1893 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  4 Beiträge
5.1 Problem bei Philips LCD!
enik79 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  7 Beiträge
PC und 5.1 Sound
Knuellessen am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  2 Beiträge
lcd an den pc
GipsyKing am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  11 Beiträge
DVD an LCD oder Digital Receiver
Fusio am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.721
