HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verbindung Sony KDL-20S und Beamer Acer x110 | |
Verbindung Sony KDL-20S und Beamer Acer x110+A -A |
fisch666
12:35
erstellt: 28. Mrz 2011, |
Hallo Habe einen Sony KDL-20S4000 Fernseher und würde hier jetzt gern über einen vorhanden Beamer (Acer x110 dlp) schauen. Jetzt meine Frage: wie verbinde ich die Beiden? ich suche jetzt schon länger im internet und habe bis jetzt noch nicht gefunden. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen, ob und wie ich die beiden verbinden kann. Vielen Dank!!! anschlüsse tv: PC-Eingang (D-Sub, 15-polig) + Audioeingang JA Komponente JA HDMI™ JA 4-Pin-Eingang (Y/C) JA Mini-Klinke (Kopf-/Ohrhörer) (mm) 3,5 AV-Eingang Cinch JA Antenneneingang JA Scart 1 JA (RGB) Scart 2 JA (RGB) [Beitrag von fisch666 am 28. Mrz 2011, 12:55 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
12:56
Gar nicht. Da man alle Quellen an einem AVR oder sonstigen Umschalt-Mimik angeschlossen hat wird der Ausgang zwischen Glotze und Beamer umgeschaltet. Ordenliche AVR haben zwei Ausgänge, wenn nicht, dann kommt da ein ![]() [Beitrag von Nick_HH am 28. Mrz 2011, 12:58 bearbeitet] |
bui
13:03
Hi fisch666, geht nur per SCART-Kabel von der unteren SCART-Buchse des TV zum SCART 1 des Beamers. Siehe auch Seite 21 und 29 der TV-BDA! Der TV muss aber immer eingeschaltet bleiben um das gleiche Bild auf dem Beamer zu sehen. ![]() Außerdem wird das Bild nicht so toll sein. Besser währe ein eigener Receiver für den Beamer! [Beitrag von bui am 28. Mrz 2011, 13:04 bearbeitet] |
fisch666
13:21
achso verstehe..also wenn ein receiver vorhanden ist, kann ich mit einem scart kabel weiter zum fernseher und mit dem anderen weiter zum beamer. danke für die schnelle hilfe!!! [Beitrag von fisch666 am 28. Mrz 2011, 13:22 bearbeitet] |
bui
05:32
erstellt: 29. Mrz 2011, |
Hi fisch666, nein, ein Empfänger ist im TV eingebaut, da bleibt alles wie es ist. Ein zweiter Empfänger (Deutsches Wort für Receiver) empfängt die Programme für den Beamer und wir über die bestmögliche Verbindung für das Bild angeschlossen. Der TV ist als Signalquelle für den Beamer ungeeignet! Es sei denn, Du willst immer das Bild auf dem TV und dem Beamer gleichzeitig sehen. Der Ton muss dann über einen geeigneten Verstärker oder einen AVR wiedergegeben werden. Dieser AVR könnte dann auch den Ton des TV wiedergeben. Auf welchem Wege empfängst Du denn überhaupt die Programme, analoges Kabel-TV? Das wird sowieso auf dem Beamer schlecht aussehen. Wechsle besser zum digitalen TV, das nennt sich DVB-C. Und dann kannst Du auch die SCART-Kabel vergessen. [Beitrag von bui am 29. Mrz 2011, 05:35 bearbeitet] |
fisch666
06:30
habe jetzt noch ananloges tv. aber in gut einem monat bekomme ich digitales TV und wollte es erst dann ausprobieren, weil ich dann auch den zugang zum beamer habe. wieso kann ich dann scart vergessen? muss dann alles über hdmi laufen? der mist ist natürlich wieder, dass so ein anschluss nicht am beamer vorhanden ist. oh mann..je mehr ich mich mit diesen thema beschäftige, desto weniger kenne ich mich aus.. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 29. Mrz 2011, 09:41 bearbeitet] |
bui
07:13
Hi fisch666, wenn Du DVB-C bekommst, brauchst Du für den TV und den Beamer jeweils einen Receiver für digitales Kabel-TV (DVB-C). Es sei denn, Du benutzt beides nur alternativ. Dann brauchst Du nur einen DVB-C-Receiver. Da HDMI am Beamer nicht vorhanden ist, mußt Du halt die nächst schlechtere, anlaoge Verbindung nutzen: S-Video. ![]() Den Anschluss muss aber der DVB-C-Receiver auch haben! ![]() Und wie schon gesagt, der Ton muss bei der Beamernutzung ja auch noch irgendwo ´rauskommen. |
Acer X110, PC und Sky HD Box verbinden HILFE ! miche1987 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 6 Beiträge |
Projektor Acer x110 mit Sat-Receiver Philips Dis 2221 verbinden atilladler am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
Verbindung Beamer - TV coach99 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 8 Beiträge |
Verbindung Sat Receiver Beamer Fasse am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 6 Beiträge |
Verbindung Sky Receiver / Beamer CHelton11 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 4 Beiträge |
Beamer Acer H7531 D Stratos21 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 5 Beiträge |
Acer Beamer anschließen? hawkmaster am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 4 Beiträge |
beamer acer an humax 1000 kosmotec am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 8 Beiträge |
Verbindung Laptop, Beamer, Mischpult keinempfang am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 10.08.2023 – 4 Beiträge |
optimale dvd-beamer verbindung karlsbergbomber am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 11 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.388
