HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Phänomen mit HDMI-Umschalter | |
Phänomen mit HDMI-Umschalter+A -A |
Schaetti
09:40
erstellt: 01. Mai 2011, |||
Hallo, da unser TV nur einen HDMI-Eingang hat und ein DVD/CD-Player sowie ein Sat-Receiver angeschlossen werden sollen, haben wir einen HAMA-HDMI-Umschalter gekauft. Nach einem Test funktionierte soweit auch alles.javascript:insert('%20:prost%20','') Auf einmal trat jedoch folgendes Problem auf: Immer wenn eine bestimmte Wechselschaltung (gleicher Stromkreis) benutzt wurde,ging das Bild vom TV weg, heißt der Bildschirm wurde schwarz. Dies geschah überwiegend beim Ein- und Ausschalten der Lichtquelle. Unser Elektriker wurde bestellt, weil wir an ein Problem mit dem Stromkreis glaubten. javascript:insert('%20:?%20','') Der Elektriker hat alles überprüft und konnte keinen Fehler feststellten. Ich habe das TV-Gerät in eine Steckdose eines anderen Stromkreises eingesteckt. Aber auch hier teilweise das gleiche Phänomen. TV- kurz weg.javascript:insert('%20:hail%20','')javascript:insert('%20:P%20','') Nach allgemeiner Ratlosigkeit, habe ich (Frau, blond) einfach mal den HDMI-Umschalter weggenommen und siehe da, Phänomen weg.javascript:insert('%20:P%20','') Aber hat das irgendwie eine Logik????javascript:insert('%20:?%20','') Würde mich freuen, wenn uns dabei jemand helfen kann. Geräte: TV: LG 32LE2R LCD Sat-Receiver: Humax PDR iCord HD Premiere DVD/CD: Philips DVP3880 HAMA- HDMI Umschalter 2x1 (nicht automatisch) Danke [Beitrag von Schaetti am 01. Mai 2011, 09:42 bearbeitet] |
Chaosgarantie
17:06
Ich habe ein ähnliches Problem. Seit ich den Umschalter angeschlossen hatte, geht mein BR-Player nicht mehr mit meinem Pioneer. Ton über AV-Receiver geht, aber das Bild erscheint nicht... |
Schaetti
19:37
Danke, aber hier ist das Problem eher verrückt. Man betätigt einen bestimmten Lichtschalter und weg ist Ton und Bild vom TV. Was kann der Umschalter damit zu tuen haben? Vielleicht hat ja jemand eine Erklärung. Ich wäre sehr dankbar. Schaetti |
schraddeler
08:02
erstellt: 02. Mai 2011, |||
Beim Schalten von 230V-Verbrauchern kommt es oft zu einem kleinen Funken am Schalter. Dadurch wird eine kleine elektromagnetische Störung abgestrahlt. Wenn jetzt der Umschalter nicht sehr gut geschirmt ist, weil er z.B. nur ein Kunststoffgehäuse hat, kann es sein das diese Funkenstörung das HDMI-Signal so stark stört, daß der TV es nicht mehr korrekt erkennen kann und deshalb die Wiedergabe unterbricht. So erklär ich mir das. gruß schraddeler |
Uwe_Mettmann
08:23
Hallo Schaetti, wie schraddeler schon geschrieben hat, ist die Ursache der Abreißfunken eines Schalters. Wenn das Problem nur bei der Betätigigung von ein oder zwei Schalter auftritt, so lasse die von eurem Elektriker austauschen. Wahrscheinlich ist das Problem dann erledigt. Eine andere Möglickeit ist, die drei HDMI-Kabel, so zu verlegen, dass sie direkt am Umschalter direkt nebeneinander verlaufen. An dieser Stelle entfernst du die äußere Isolierung der Kabel und verbindest die freigelegten Schirme der Kabel miteinander. Die dritte Möglichkeit ist, ein Umschalter mit Metallgehäuse zu verwenden, wobei das nur dann hilft, wenn der Außenkontakt der HDMI-Buchsen direkt mit dem Gehäuse verbunden ist. Gruß Uwe |
Schaetti
11:06
Hallo schradderer, hallo Uwe, vielen Dank für eure Antworten. Unser Elektriker hatte alle Steckdosen und auch den Schalter geprüft, alles o.K. Also Schalter erneuern wird wohl das Problem nicht lösen. Wir werden wohl, wie Uwe schreibt einen hochwertigeren Umschalter benötigen. Mal schauen was es da so gibt. In einem neuen Beitrag wird beschrieben, dass das gleiche passiert, wenn die el. Rolläden rauf- oder runterfahren. Dies dürfte auch kein Fehler in der Elektroanlage sein! Da hilft dann wahrscheinlich nur, einen vernünftigen Umschalter zu kaufen. Euch allen danke. Schätti |
Uwe_Mettmann
20:45
Hallo Schätti, man kann das den Schaltern nicht ansehen und auch nicht einfach überprüfen, ob sie Störungen aussenden. Nun, wenn nur bei einem Schalter die Probleme auftreten, so ist der Schalter sehr wahrscheinlich defekt. Aus so ein Schalter kann viele Jahre noch problemlos funktionieren. Solche Störprobleme haben aber oft zwei Ursachen, z.B. der Schalter, der Störungen aussendet und die Umschaltbox, die sehr empfindlich gegenüber Störeinkopplung ist. Insofern ist es schon richtig, die Box zu tauschen.
Das dortige Störproblem hat vermutlich eine ganz andere Ursache, also mit deinem Problem nicht unbedingt zu vergleichen oder wohnst du auch im Altbau mit einer alten Stromverkabelung? Gruß Uwe |
HDMI Umschalter oder HDMI-> DSUB Kabel? kos90 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 5 Beiträge |
HDMI - Umschalter musterdvd am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 1314 Beiträge |
HDMI Umschalter + Harmony 900 FB ferion am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 2 Beiträge |
HDMI DVI Umschalter Loebe am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
Suche Spezial HDMI Umschalter mesaboogie am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
DVI/HDMI Umschalter McClean am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 6 Beiträge |
HDMI Umschalter? SikWitIt am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 2 Beiträge |
HDMI Umschalter Frage elk0 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 4 Beiträge |
AV Receiver + HDMI Switch / Umschalter hagenfa1 am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 3 Beiträge |
Suche einen HDMI Umschalter MacBommel am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 4 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.118
