Verkabelung von PS3 + Sony Bravia + Philips Soundsystem 5.1
truongvu3
#1 erstellt: 25. Mai 2011, 19:28
Hallo, ich habe 3 Objekte, welche ich gerne verkabeln möchte.
PS3 + Panasonic Heimkinosystem 5.1 + Sony Bravia
Kann ich die PS3 per HDMI an den Sony anschließen und den Sony per HDMI an das Soundsystem?
Weil theoretisch könnte ich auch normales Fernsehen über Soundsystem ausgeben können, aber auch die PS3....oder?
Das Soundsystem ist nicht das neuste, hat auch keinen Blu Ray Spieler, nur DVD, hat aber halt HDMI-Anschluss ;-)
Danke im vorraus ;-)
dialektik
#2 erstellt: 25. Mai 2011, 21:32
Nein - siehe Anleitungen!
PS3 + TV ????? müssen an digitale oder analoge Eingänge des Heimkinosystems????????
[Beitrag von dialektik am 25. Mai 2011, 21:34 bearbeitet]
truongvu3
#3 erstellt: 26. Mai 2011, 12:14
Tut mir leid also das verstehe ich jetzt nicht. Kannst du dich bitte deutlicher ausdrücken?
bui
#4 erstellt: 26. Mai 2011, 12:24
Hi truongvu3,
dialektik will wiisen, um welche Hersteller/Typen es sich beim TV und dem Heimkinosystem es sich handelt.
Oder zählst genau alle Aus- und Eingänge der beiden Geräte auf.
Die BDAs hast Du gelesen?
truongvu3
#5 erstellt: 26. Mai 2011, 12:37
Ìch hab mir gerade eine Anleitung durchgelesen, falls du das meinst. Aber es wird nicht so beschrieben, wie ich das gerne machen will.
Also Fernseher: HDMI 5x
optisch. 1x
und halt die üblichen Sachen
Anlage: HDMI 1x
optisch 1x
PS3: HDMI optisch 1x
Rainer_B.
#6 erstellt: 26. Mai 2011, 12:59
Hat die Anlage einen HDMI Eingang oder nur einen Ausgang?
Rainer
P.S.: Wie willst du es denn gerne machen?
[Beitrag von Rainer_B. am 26. Mai 2011, 13:00 bearbeitet]
truongvu3
#7 erstellt: 26. Mai 2011, 13:15
Ich weiß es um ehrlich zu sein nicht...ist es wichtig mit HDMI Eingang und Ausgang?
Ja ich will PS3 an Fernseher und Fernseher an Anlage, alles über HDMI
feller6098
#8 erstellt: 26. Mai 2011, 13:18
Ja ist wichtig. Wenn Du z.B. keinen Ausgang hast kannst du nicht an eine anderes Gerät gehen.
Welche Geräte hast Du denn genau (PS3 ist klar)
Rainer_B.
#9 erstellt: 26. Mai 2011, 13:32
In den Anleitungen steht normalerweise was ein Eingang und ein Ausgang ist.
Normalerweise (wenn das Surroundsystem einen HDMI Eingang hätte) würde ich die PS3 per HDMI in die Anlage schleifen und dann per HDMI von der Anlage zum TV. Da ich nicht von einem ARC (Audio Return Channel) bei der Anlage ausgehe bleibt noch das Problem den TV Ton an die Anlage zu bringen. Da bietet sich dann der optische Anschluss an.
Sollte es nur einen optischen Anschluss an der Anlage gebeb und nur einen HDMI Ausgang an der Anlage, dann geht die PS3 direkt per HDMI zum TV, der Ton dann per optischem Kabel zur Anlage. Bleibt dann das übliche Problem, TV Ton und kein Eingang mehr. Ich hasse diese beschränken Geräte.
Da gibt es für wenig Geld Umschalter mit mehreren optischen Anschlüssen auf einen Ausgang. Das wäre eine Lösung.
Den Ton nur über den TV laufen zu lassen die andere, aber da kommt es darauf an was der TV an Formaten über den digitalen Ausgang weiter gibt. Bei externen Quellen ist das öfters nur 2 Kanal Ton.
Rainer
truongvu3
#10 erstellt: 26. Mai 2011, 13:38
Hm alles klar ich hab mir alles durchgelesen....anscheinend klappt das dann leider nicht so...
Ich werde dann per optisches Kabel TV und Anlage verbinden ;-)
feller6098
#11 erstellt: 27. Mai 2011, 07:05
Wobei eis unwahrscheinlich ist, dass dein TV Digitalton von der PS3 an die Anlage weiterleiten kann.
Bliebe nur ein Umschalter.
Aber um das genau zu beantworten, fehlen immer noch die genauen Bezeichnungen der Geräte.
Ich zumindest werde mich hier ausklinken, bis diese (mehrfach gestellte) Frage beantwirtet ist.
Apalone
#12 erstellt: 27. Mai 2011, 07:52
wenn man keine Ahnung hat, sollte man wenigstens die Vorgaben der User beachten!
Wenn du die Infos nicht herausrücken willst, gibts eben auch keine Hilfe!
Ololo
#13 erstellt: 06. Jan 2012, 02:34
Hallo ihr Lieben,
Bin über die Forensuche auf diesen Thread gestoßen und da meine Frage dieser hier sehr ähnelt, wollte ich nicht extra ein neues Thema eröffnen.
Nun zu meiner Frage: ich habe mir einen neuen TV gegönnt. (lg 47LK950s)
Ein Bekannter möchte nun sein altes Heimkinosystem an mich günstig abgeben, aber mir stellt sich da bezüglich der Verkabelung eine Frage.
Anzuschließen an die Analge müsste ich eine Playstation 3 und einen HD-Receiver.
Leider verfügt die Anlage nur über einen optischen Eingang und dauerhaftes Umstecken stellt für mich keine Option da.
Ich bin leider absolut ein Unwissender bezüglich Audio Themen und frage mich, ob meine mögliche Lösung für das Problem überhaupt funktioniert. Mein Ferseher verfügt über die Funtkion Audio Return Channel.
Wenn ich nun die Playstation und den Receiver über HDMI an den TV anschließe, kann dann der Fernseher durch diese ARC-Funtkion auch den Ton vom Receiver und der Playstation per HDMI verlustfrei an die Anlage senden? Wenn dies nicht so funktioniert, schaue ich mich wohl nach einem anderem Heimkinosystem um mit 2 optischen Eingängen.
Würde mich über eine Antwort freuen.
--Torben--
#14 erstellt: 06. Jan 2012, 03:01
Also...
Was für ein AVR ist denn beim dem "Heimkino" dabei? Oder ist das so ein Komplettsystem?
Ololo
#15 erstellt: 06. Jan 2012, 03:14
Torben2206 schrieb:
Also...
Ist so ein Komplettsystem von Phillips. Laut der Phillips Homepage unterstützt der HDMi Out-Anschluss ARC.
--Torben--
#16 erstellt: 06. Jan 2012, 03:29
ARC ist für den TV Ton vom integrierten Receiver über den Rückkanal im HDMI zum AVR zu übertragen. Wieso eigentlich der externe HD-Receiver? Taugt der integrierte nichts?
Ololo
#17 erstellt: 06. Jan 2012, 03:31
Der Receiver ist von Sky und nur über diesen kann ich beispielsweise Sky+ nutzen.
Danke übrigens für deine Antwort
[Beitrag von Ololo am 06. Jan 2012, 03:32 bearbeitet]
--Torben--
#18 erstellt: 06. Jan 2012, 03:37
Ich machs kurz... Bevor wir jetzt die ganze Verkabelung durchgehen.
Von so Komplettsystemen kann nur abgeraten werden. Spar dir das Geld! Die sind einfach nichts... Egal ob günstig oder teuer. Bau dir lieber was ordentliches auf.
Die Perfekte Einführung...
http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=49489
Ololo
#19 erstellt: 06. Jan 2012, 03:43
Alles klar, ich danke dir.
Die Einführung da ist übrigens sehr hilfreich, genau richtige für Einsteiger wie mich.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 06. Jan 2012, 22:26 bearbeitet]
Verkabelung TV, PS3, AVR, 5.1 Soundsystem, evtl. DVD REC
mirkokraus am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  2 Beiträge
Verkabelung?
ekogater am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  8 Beiträge
Neuer Fernseher, Verkabelung mit soundsystem
flowmotion23 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.11.2013  –  6 Beiträge
5.1 verkabelung
susu79 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  6 Beiträge
Verkabelung Ps3, 5.1 Dvd Player, Lcd Fernseher
Hutschet am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  2 Beiträge
5.1 Soundsystem am TV anschließen
lscreek am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  4 Beiträge
Verkabelung Beamer PS3
haschatz am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  3 Beiträge
Verkabelung von verschiedenen Geräten auf 5.1 System
HermannS am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  2 Beiträge
Sony Bravia XH9505 Soundfrage
Ponchosi am 29.06.2023  –  Letzte Antwort am 03.07.2023  –  3 Beiträge
Verkabelung Pana vtw60 / onkyo SR508 / Sony PS3
dukebtd am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.878
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.890
