HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » UE46D8090 Scart problem | |
UE46D8090 Scart problem+A -A |
weckes80
#1 erstellt: 17. Jun 2011, 20:19 | |
Hallo, ich hoffe jemand kann mir helfen! Ich habe heute einen UE46D8090 gekauft, jetzt hab ich einen DVD-Player und meine Wii die ich über Scart anschließen möchte. Problem: ich habe zwei Anschlüsse Ext.1 (RGB) und Ext.2 (AV) Scart mittels Adapter, über Ext.2 funktioniert beides und über Ext.1 nichts. Ich möchte eigentlich nicht immer die Stecker tauschen wenn ich das andere sehen/spielen möchte. Hab meine alte D-Box schon an den Ext.1 eingesteckt und die verschiedene Signale ausgewählt, kein Erfolg. Kann es sein das Ext.1 einfach nur defekt ist? Vielen Dank vor ab |
onkelz
#2 erstellt: 20. Jun 2011, 20:58 | |
Falls es keine Einstellung gibt den Ausgang zu sperren klingt es sehr nach einem Defekt des Ext. 1. Also wenn noch Garantie besteht, würde ich das mal überprüfen lassen. Sonst würde ich es mal mit einem Scart Verteiler probieren, falls da die Möglichkeit besteht?! Viel Erfolg |
bui
#3 erstellt: 21. Jun 2011, 08:02 | |
Hi weckes80, Du mußt den Ausgang des Geräts, welches an Ext.1 (RGB) angeschlossen auf die Signalart RGB einstellen! Wie das geht, steht in der BDA des betreffenden Geräts. [Beitrag von bui am 21. Jun 2011, 08:03 bearbeitet] |
weckes80
#4 erstellt: 21. Jun 2011, 16:41 | |
Hallo, finde unter: Anleitung Kurzanleitung überhaupt gar nichts! DVD-Player: Wenn ich meinen DVD-Player anstecke und anschalte, schaltet der TV automatisch auf Ext.1 um aber kommt kein Bild und kein Ton, Einstellungen am DVD-Player: (Comp./RGB und Y/C) bei beiden kein Ton kein Bild. Wii: An der Wii kann ich nichts einstellen! D-Box: An der D-Box hab ich nur die Einstellungen: (RGB+CVBS, S-Video, YUV+VBS, YUV+CVBS, CVBS) Auch kein Bild und Ton. Liegt das jetzt an den Geräten da diese nicht rein RGB unterstützen? Was für Geräte sollen da dann funktionieren?? An meinem altem Telefunken konnte ich die Signalart auswählen, was hier angeblich nicht geht, was ich eigentlich recht schade finde, dass man so eingeschränkt wird! MfG Weckes80 |
hifirobinson
#5 erstellt: 04. Mrz 2012, 20:13 | |
Wo liegt den im Detail der Unterschied zwischen Ext1 und 2? |
Anschluss Ext.1 und Ext.2 am Samsung LE32S62 kev77 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 6 Beiträge |
Multimediafestplatte oder ext. Festplatte strahler1 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Viera TV/ext. FP titam2511 am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 6 Beiträge |
Von YPbPr an Scart? bigmat7 am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 2 Beiträge |
Fersneher, Ext.-Festplatte - funtioniert nicht Zvoli1 am 27.07.2022 – Letzte Antwort am 29.07.2022 – 6 Beiträge |
Wie SAT-Receiver an DVD-Rekorder anschließen? msel am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 2 Beiträge |
Laustärke- und Anschluss-Problem timothy999 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
probleme mit scart. Iphone7g am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 4 Beiträge |
es funktioniert immer nur ein scartanschluss! warum? Dozer2k7 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 9 Beiträge |
Ext. Receiver oder integr. Kabeltuner? Hatschipuh am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 11 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedtimr68
- Gesamtzahl an Themen1.558.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.021
