HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Analoges Kabelfernsehen über Scart-Anschluss | |
Analoges Kabelfernsehen über Scart-Anschluss+A -A |
asso263
16:58
erstellt: 24. Jun 2011, |
Hallo, ich habe das Problem, dass ich mit meinem Sony KV E2511 D (21-jähriger Röhrenfernseher) nicht mehr auf herkömmlichen Weg fernsehen kann. Soll heißen, die Antennenbuchse am Gerät ist kaputt. Nun würde ich gerne wissen, ob und welche Möglichkeiten es gibt trotzdem noch analoges Kabelfernsehen über den Scart-Anschluss am Fernseher zu empfangen. Ich habe lang genug gegoogelt, aber bin nur auf eine Möglichkeit gekommen: _______________________________________________________ Antennenkabel an digitalen Kabelreceiver an HDMI/Scart-Adapter (da ich keine HDMI-Buchse habe) an Scart-Buchse am Fernseher _______________________________________________________ So müssten sich die Programme ja über den Receiver umschalten lassen, obwohl der AV-modus am TV eingestellt ist. Einen analogen Kabelreceiver habe ich durch googeln nicht gefunden. Ich habe allerdings auch keine genau Ahnung ob ein Receiver das so umsetzen kann wie ich es beschrieben habe. Was ich weiß ist, dass er nicht besonders günstig ist. Wenn jemand eine einfachere (besser noch: kostengünstigere) Lösung hat, wäre ich dankbar für eine (kurze) leienhafte Erklärung. Danke fürs Helfen! |
dialektik
17:26
z.B. einen Videorecorder im Eck stehen ![]() Es gibt auch digitale Kabelreceiver mit Scartanschlüssen ![]() |
Gemini02
17:30
Schwer zu finden, aber ich hab es nach mühseligen 3 Sekunden doch geschafft : ![]() Gemini [Beitrag von Gemini02 am 24. Jun 2011, 17:31 bearbeitet] |
asso263
17:40
okay, dann habe ich mich etwas verkompliziert mit dem HDMI/Scart-Adapter ![]() Also würde es klappen einen digitalen Kabelreceiver zwischen Antennenkabel und Scartkabel einzurichten? Günstigere "analoge Kabelreceiver" gibt es nicht? Ich habe es gerade mit einem alten Videorecorder auf alle möglichen Art und Weisen probiert, aber es will nicht funktionieren ![]() Danke für den Link, aber die digitalen Kabelreceiver zu finden war nicht das Problem ![]() [Beitrag von asso263 am 24. Jun 2011, 17:41 bearbeitet] |
dialektik
17:45
Was hast Du genau probiert? Am VCR werden die Sender gesucht, der TV auf den Scart Eingang gestellt und der VCR auf ein Programm eingestellt ![]() Du kannst fast jeden (auch gebrauchten) digitalen Kabelreceiver nehmen, alle SD Receiver haben eh nur Scart und auch die HD Modelle haben oft noch Scart an Bord ![]() |
Gemini02
17:48
Die Dinger gehen in der Bucht für 20-30 Euro wech, wie günstig denn noch ?? Und ein Videor. mit analogem Kabeltuner muß gehen, Sender speichern, Verbindung von Scartausgang Video zu Scarteingang TV, Kanal suchen (AV oder 36) und schon muß es gehen. Gemini |
dialektik
17:50
Bei Scart wird am TV kein Kanal gesucht ![]() |
Marsupilami72
17:52
Wie wäre es, wenn Du die Antennenbuchse reparierst? P.S.: einen HDMI/SCART-Adapter kann es gar nicht geben - HDMI ist digital, SCART analog. |
Apalone
18:13
HDMI-Scart Adapter gibt es natürlich nicht. ![]() "Zwischen Antennenkabel und Scartkabel" passiert gar nichts. Ich glaube, du hast einen Punkt noch nicht ganz verinnerlicht: Wenn über den Scarteingang was reinkommt, ist der Tuner des FS konplett weg vom Fenster, der FS fungiert nur noch als Monitor. Also besorg dir einen geeigneten Kabel- oder Sat-Receiver -was halt gewünscht ist- und gehe mit dem Scartausgang des Receivers in den Fernseher, fertig. |
asso263
18:46
so, hatte eine der 1mio anschlussmöglichkeiten bei der videorecorderversion übersehen ... nun klappt es wie gewünscht! danke an alle für die tips und hilfe |
Kabelfernsehen über Scart sebbomatic am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 4 Beiträge |
Analoges Kabelfernsehen - Plötzlicher Qualitätsverlust - Ursachen? LuckyMan26 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 6 Beiträge |
Anschluss Digitales Kabelfernsehen & Plasma whyme am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 5 Beiträge |
Anschluss Scart Y pb pr herrmann95 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 10 Beiträge |
normaler Kabelreciever für analoges Kabelfernsehen (Beamer) ? LeonLesnar am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 13 Beiträge |
Kabelfernsehen über Yamaha RX-V 363 rambo44 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
Scart Anschluss uli24 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 21 Beiträge |
Anschluss Premiere Digital Receiver für Kabelfernsehen Craig1983 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 2 Beiträge |
LCD TV Anschluss über Scart? snowsmil am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
komponenten anschluss oder scart roberxx am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 5 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWally8984*
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.802
