Externer TV Tuner an LCD aber wie?
ulti99
#1 erstellt: 05. Jul 2011, 12:40
folgendes Problem:
Mein LCD besitzt über einen DVI und HDMI Eingang jedoch über keinen TV-Tuner. Nun würde ich aber gerne über ihn fernsehen.
Deshalb bin ich auf der Suche nach einem externen TV Tuner der als Ausgang einen DVI oder HDMI Schnittstelle besitzt. Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht ein Adapter auf HDMI oder DVI aber, da kenne ich mich nicht aus.
Es handelt sich um analoges Kabelfernsehen aus der Buchse und die Lösung sollte möglichst kostengünstig sein.
Danke für eure Hilfe!!!
Mfg Ulti99
Peter_Wind
#2 erstellt: 05. Jul 2011, 12:50
Indem Du eine TV-Karte in deinen PC einbaust, die auch analog empfängt.
Es gibt auch USB-Sticks mit DVB-T und analog, z.B.Hauppauge WinTV-HVR-900 DVB-T TV Karte USB Stick mit Hybrid (Analog-, und Digitalfernsehen = ca. 50 €)
Einfach nach Analoge TV-Karte Googeln. Es gibt aber heutzutage kaum noch Karten - ich kennen zumindest keine - die nur über einen analogen Tuner verfügt.
Wie lange der Kabelanbieter aber noch analo, anbieten wird wage ich nicht zu beurteilen.
ulti99
#3 erstellt: 05. Jul 2011, 12:55
Sorry habe ich vergessen aber keine PC oder Laptop ist vorhanden !
Also muss eine alternative Lösung her.
Dachte dabei an sowas:
http://cgi.ebay.de/w...AX:IT#ht_1311wt_1141
Danke !
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 05. Jul 2011, 13:12
Bei welchem Kabelprovider bist du?
Per Kabel werden nicht nur die analogen, sondern auch digitale Programme geliefert. Bei den meisten Kabelprovidern sind die privaten Programme allerdings verschlüsselt. Dafür braucht man dann ein Abo mit Smartcard.
Digitale Kabelreceiver gibt es mit HDMI-Ausgang.
ulti99
#5 erstellt: 05. Jul 2011, 16:49
Kabel Deutschland
Das ist bei mir nicht verschlüsselt sonst könnte ich es doch mit meinem analogen Fernseher ohne Receiver nicht empfangen oder?
Brauch also einfach ne TV Box mit analogem Tuner, welcher einen DVI, HDMI Ausgang hat oder ggfs. irgendwie auf DVI, HDMI mit einem Konverter auf meinen LCD gebracht werden kann.
Peter_Wind
#6 erstellt: 05. Jul 2011, 17:59
Du kennst doch eine, hast selbst den Link gesetzt. Biete da mit und setze Dir vorher ein Limit. Es ist aber in meinen Augen Anachronismus, für so etwas neu 199 € auf den Tisch des Herrn zu blättern. Dafür gibt es schon 22" LCD Fernseher.
Andere TV Boxen kenne ich nicht.
ulti99
#7 erstellt: 05. Jul 2011, 18:16
Die Frage ist nur wie ich den VGA Ausgang der TV Box an meinem LCD mit digitalen Anschlüssen DVI oder HDMI anschließe?
Gibt's da nen Konverter? Was kostet er? Name?
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 05. Jul 2011, 18:34
ulti99 schrieb:
Kabel Deutschland
Bei Analog-TV gibt es keine Verschlüsselung. Bei KD sind die (digitalen) privaten Sender verschlüsselt.
Steig um auf Digital-TV und kauf dir einen HD-Receiver (oder lass dir den von KD liefern).
Analog-Receiver gibt es so gut wie keine, mit DVI oder HDMI schon gar nicht.
ulti99
#9 erstellt: 05. Jul 2011, 20:44
Glücklicherweise hat der LCD doch einen VGA Anschluss.
Ist es möglich TV zu schauen mit der obengenannten TV Box und einem LCD Monitor oder wird ein PC zum Betrieb benötigt?
hgdo
Moderator
#10 erstellt: 05. Jul 2011, 20:55
Das sollte auch ohne PC funktionieren.
ulti99
#11 erstellt: 05. Jul 2011, 21:36
Sollte doch auch mit einem normalen Receiver mit VGA/HDMI Ausgang und analogem TV Tuner funktionieren oder?
Wenn ja wie kann ich bei geizhals.at nach Receivern suchen, die einen analogen Tuner eingebaut haben?
Apalone
#12 erstellt: 05. Jul 2011, 22:57
Bzgl. HDMI nicht vergessen zu prüfen, ob der Monitor auch 50 Hz unterstützt.
Es gibt immer noch Monitore, die auch bei der HDMI-Buchse lediglich die 60 Hz "PC-Frequenz" unterstützen. Die meisten SAT-Receiver unterstützen das nicht >> kein Bild!
ulti99
#13 erstellt: 05. Jul 2011, 23:32
Danke für den TIP !
Somit wäre ein Receiver mit VGA am Besten.
Welcher hat denn einen analogen Tuner und ist günstig?
Hab den normalen Kabel Deutschland Anschluss.
Brauch ich da dann einen analogen oder digitalen TV Tuner?
hgdo
Moderator
#14 erstellt: 06. Jul 2011, 00:06
Warum stellst du Fragen, die in diesem Thread bereits beantwortet wurden? Wenn du nicht liest, was man dir antwortet, kann man sich die Antwort auch sparen.
Dauer-Summton bei Anschluss externer Geräte an LCD-TV
mercutio54 am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  2 Beiträge
LED TV - Externer Ausgang
Kalafeld am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  5 Beiträge
Problem mit externer Festplatte
Paggu2 am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  3 Beiträge
TV auf Sanyo Z3 Beamer - Externer TV-Tuner mit Scart od. YUV Ausgang ??
Ron999 am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  2 Beiträge
DVB-S Receiver/Tuner an LCD-TV
echo_park am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  5 Beiträge
Externer Receiver+Heimkino System+Tv=kein Ton
Bolbo am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  7 Beiträge
Hdd Recorder an lcd-tv mit dvb-s2 Tuner anschliesen
mic21 am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  5 Beiträge
HDMI Problem externer Receiver
aerner am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  4 Beiträge
Wie Beamer an LCD-TV
cruiser1010 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  6 Beiträge
Samsung UE40D5000 + externer Receiver + opt. Kabel (Verkabelung)
theflex am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  8 Beiträge
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.313
