Ein Receiver 2TV mit Slitter und Verlängerung
hocker2
#1 erstellt: 12. Jul 2011, 20:07
ich suche etwas nach Informationen.
Folgende Situatuion:
Ein Receiver, vorrausichtlich Dreambox 800SE
Ich möchte an diesen Receiver 2 TV anschließen die beide das selbe Bild zeigen, zur selben Zeit. Zu sehen sein sollen später auch 3D Kanäle, die eventuell mal raus kommen sollten oder auch sind. Also etwas Zukunftssicher. Die HDMI Verkabelung soll ohne Ethernet statt finden, die Netzwerkverkabelung liegt extra.
Also benötige ich einen HDMI Splitter der mir das Signal aufteielt, da die Dream nur einen HDMI hat, glaube sogar ohne HDCP.
Ein TV (FullHD 3D fähig) wird direkt über der Dreambox stehen. Ein zweiter TV (HD Ready ohne 3D Fähigkeit) steht 8m Luftlinie innerhalb eines Gebäudes.
Bei Renovierungen vor einigen Monaten habe ich mehr oder weniger schon vorgesorgt, da mir bekannt war das man HDMI über 2 CAT7 Strippen verlängert werden kann, habe ich an diese Stelle schon mal 2 CAT7 Kabel gelegt. Diese reinen Kabeladapter kosteten damals um die 50€. Dieser Preis scheinte mir auch vollkommen akzeptable. Der noch zum Abschluss zu bringende Kabelweg, von der Dreambox zum 2ten TV dürfte durch gewisse Umwege etwa 25m betragen. Platz um ein HDMI Kabel mit Stecker durch zu stecken ist keiner.
So nun wollte ich langsam die Hardware aussuchen und bestellen, nun kamen mir einige Fragen.
1) Die erste Frage ist, wie ist es mit der 3D Funktion der Dream? Wer sorgt für die Teilung des SidebySide Bildes? Der Receiver oder TV? Sollte der TV das Bild trennen bzw. übereinander legen, reicht ja auch HDMI 1.2 um das 3D Bild zu übertragen. Hab ich das richtig verstanden?
2) HDMI 1.2... 1.4 alles irgendwie verwirrend.. die Kabel sind ja bis HDMI ohne Ethernet eigentlich die selben. Richtig? Also sind die reinen Kabeladapter wo angeblich 1.2 drauf steht auch bis 1.4 (was ja nicht mehr so genannt werden darf) ohne Ethernet geeignet. Da die Cat7 Kabel die ich verlegt habe bis 1200MHz zugelassen sind, dürfte das passen. Wie hoch sind die Sendeleistungen und Empfangsempfindlichkeiten bei HDMI um eine saubere Übertragung zu gewährleisten? Da könnte man eventuell mal rechnen und schauen was da eventuell zu erwarten ist.
3) Was für einen Splitter oder Teiler benötige ich für eine 3D Fähigkeit? Bei der Konstelation Dream und 3D TV.
4) Das ganze sollte sich im kostenmäßigen Rahmen halten. Wenns zu teuer wird, wird diese Option weg bleiben. Wenn der finanzielle Aufwand bei einem Preis einer Dream 500HD liegt, muss ich wohl zu dieser als Zweitbox greifen.
5) Auch ein Selbstbau des Adapters wäre möglich, die Frage ist welche Kabelpins zusammen geschaltet werden können. Ich würde denken das die ShieldPins zusammengefasst werden können. Welche Buchsen bzw. Einzelteile würde ich dafür brauchen? Gibt es Buchsen mit Lötpins oder HDMI Module als Buchse in die man CAT Kabel einklemmen oder auflegen kann (ähnlich CA6a Module).
Hat jemand ein paar Tipps wie man das gestalten könnte?
So long..
[Beitrag von hocker2 am 12. Jul 2011, 20:08 bearbeitet]
bui
#2 erstellt: 13. Jul 2011, 09:28
Hi hocker2,
Allgemeines: Die HDMI-Versionsnummer darf bei Kabeln nicht mehr verwendet werden, es müssen die Kabeleigenschaften aufgezählt werden. Für alle aktuellen Anwendungen (auch 3D) muss sogn. High-Speed-Kabel verwendet werden.
zu 1. Der TV macht aus dem per HDMI-High-Speed-Kabel übertragenem Signal das 3D-Bild (wird aber zur zeit gar nicht gesendet). Produktbeispiel: http://www.reichelt....FSET=16&;PROVID=2402
zu 2. HDMI mit Ethernet gibt es noch gar nicht (keine Chips verfügbar)! Vergiss das.
zu 3. Der Splitter muss ebenfalls High-Speed verteilen können. Produktbeispiel: http://www.reichelt....FSET=16&;PROVID=2402
zu 4: Alles kostet seinen Preis, Geiz ist hier nicht angebracht.
zu 5. Selbstbau is hier nicht, oder bist Du Hochfrequenz-Selbstbauer?
Also alles einfacher als von Dir gedacht:
Drei HDMI-High-Speed-Kabel passender Länge kaufen und den Splitter, fertig.
Die LAN-Kabel müssen gegen das lange HDMI-Kabel ausgetauscht werden (hoffentlich sind sie, wie vorgeschrieben, in einem Kabelkanal eingezogen ).
[Beitrag von bui am 13. Jul 2011, 09:34 bearbeitet]
HDMI Verlängerung
schubidubap am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  4 Beiträge
VGA Verlängerung
Agent_Nani am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  12 Beiträge
Klangverlust durch Kabel-Verlängerung?
M985 am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  10 Beiträge
HDMI Kabel Verlängerung
plonsker am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  2 Beiträge
"Verlängerung" für CI-Modul
zobelix am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  10 Beiträge
Infrarot Verlängerung - max. 2m
ch!no am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  5 Beiträge
YUV Verlängerung
gusman am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  19 Beiträge
usb verlängerung
isok20 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  5 Beiträge
HDMI Kabel oder Verlängerung?
Gonzo2003 am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  3 Beiträge
Suche IR-Verlängerung
wus am 11.04.2019  –  Letzte Antwort am 18.04.2019  –  5 Beiträge
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.695
