HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Welche kabel in den Schacht für meinen neuen Samsu... | |
Welche kabel in den Schacht für meinen neuen Samsung UE46D6500?+A -A |
greenhorn2011
#1 erstellt: 17. Jul 2011, 17:47 | |
Hallo, bin neu hier und möchte mir nächste Woche einen 46 Zoll Samsung UE46D6500 LCD TV kaufen. Bislang bin ich noch Besitzer eines guten alten Grundig 81cm Röhrenmonsters. Da ich gleichzeitig mein Wohnzimmer renovieren und neu tapezieren werde möchte ich einen Kabelkanal unter Putz legen lassen. Frage: Welche Kabel müssen da rein? - LAN-Kabel (TV soll mit dem Internet verbunden werden) - Strom (logo! :-)) - Kabel-TV (Unitymedia) - Anschluss an 5.1 Heimkino (habe ich noch nicht - was für ein kabel brauche ich hier?) - Blue-Ray Player (habe ich auch noch nicht!) - DVD Festplatten-Recorder (habe ich und ist momentan mit Scart ans TV angeschlossen) Ich bin über jeden ernstgemeinten Tipp dankbar. PS: ich werde das nicht selbst machen, bin kein Handwerker! Morgen kommt der Elektriker...also ist schnelle Hilfe gefragt!! Vielen Dank im Voraus, Greenorn2011 |
Gemini02
#2 erstellt: 17. Jul 2011, 18:03 | |
Alles richtig,nur, es kommt auf den AV Receiver an, entweder wird er nur mit einem HDMI Kabel angeschlossen, dann braucht der TV und der AV "ARC" (Audio Rück Kanal), hat ein Gerät dieses nicht wird der TV über optisches Digitalkabel (Toslink) mit dem AV verbunden. Der Bluray wird am besten an den AV angeschlossen, und das Bild vom AV weitergegeben, so sparst Du ein Kabel im Kanal. Das Scartkabel für den Recorder ist eine Bildtechnisch schlechte Verbindung, soll er trotzdem weiterbenutzt werden würde ich auf Winkelstecker achten um hinter dem TV nicht in Platznot zu geraten. Hast Du von UM einen Receiver muß das Kabel auch noch in den Schacht, wobei ich schauen würde ob es nicht einen HDD-Recorder bei UM gibt, so sparst Du das Scart-Kabel, und hast durch HDMI ein besseres Bild und gleichzeitig Antennensignal. Gemini |
greenhorn2011
#3 erstellt: 17. Jul 2011, 18:46 | |
Vielen Dank! Ich habe in der Tat ein Digital-Receiver von UM und will ihn unter Umständen gegen einen HD-Recorder tauschen. Als Heimkino-Anlage habe ich an die Samsung HT-C 6500 gedacht. Ich weiß, ich sollte idealerweise erst die Hardware kaufen un dann die vorhandenen Kabel verlegen. Im meinem Fall muss isch es aber aus logistischen Gründen wohl doch umgekehrt machen. Was für eine Schachtgröße würdet ihr nehmen um für alle Kabel auf Nummer sicher zu gehen? Danke, Greenhorn |
greenhorn2011
#4 erstellt: 17. Jul 2011, 18:49 | |
...ach ja - ich habe im Forum gelesen es gäbe vorgefertigte Kabelschächte zur unter Putz Montage...weiß nicht wo's die gibt...??? Greenhorn |
Gemini02
#5 erstellt: 17. Jul 2011, 18:52 | |
Im Baumarkt ! ? ! ? |
greenhorn2011
#6 erstellt: 17. Jul 2011, 19:21 | |
ok, und was ist an denen so speziell für TV? Wodurch unterscheiden die sich von anderen Kabelschächten?? |
Gemini02
#7 erstellt: 17. Jul 2011, 19:44 | |
Da ist nix speziell, ich würde nur davon abraten einen Kanal unter Putz zu legen, möchte wetten das Du den ganz bald wieder öffnen mußt weil irgend etwas nicht mehr passt. Besser ist ein ausreichend breiter Kanal der bündig mit der Wand abschließt, und dessen Abdeckung man streichen oder tapezieren kann, so ist alles weiterhin erreichbar, und trotzdem (fast) unsichtbar. Wenn Du nicht weist was Du willst (evtl. HDD Receiver) kannst Du ja sowieso keine passenden Kabel verlegen. Gemini |
bui
#8 erstellt: 18. Jul 2011, 07:50 | |
Hi greenhorn2011, es gibt keine speziell für TV vorgesehenen Kabelkanäle. Dein Elektriker sollte da der Ansprechpartner für Dich sein. Der Kanal muss ausreichend Groß sein (Beispiel 50x20 mm) und endet gewöhnlich in uP-Dosen. Im Kanal wird beim Einputzen ein Zugdraht eingezogen, mit dem dann alle erforderlichen Kabel zum späteren Zeitpunkt eingezogen weren können. Auch ein Wechsel von Kabeln ist so jederzeit problemlos möglich. Ich würde den Kabelkanal von der Mitte hinter dem TV bis zum Fußboden legen(lassen). Übrigens dürfen alle Kommunikationsleitungen nicht direkt eingeputzt werden, daher ist ein Kabelkanal die richtige Lösung! [Beitrag von bui am 18. Jul 2011, 07:51 bearbeitet] |
Samsung UE46D6500 verkabelung jayoack2k am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 2 Beiträge |
Samsung Samsung UE46D6500 & Panasonic DMH-EH575 Kiesgerd am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 4 Beiträge |
Sat receiver+Samsung UE46D6500 eine Fernbedienung smaerle am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 24 Beiträge |
Verkabelung: Denon AVR 1910 / UE46D6500 / PS3 Flashertyp am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 6 Beiträge |
UM02 in CA-Schacht? Hatschipuh am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 2 Beiträge |
welches HDMI Kabel von PC --> UE46D6500 für 3D Michl399 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 4 Beiträge |
UE46D6500 über HDMI an PC - Bild geht über TV hinaus! Michl399 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 4 Beiträge |
Kabel über internen CI Schacht. DVD Rekorder möglich? sascha** am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 4 Beiträge |
Samsung ue40es6710 welche kabel legen? loetrich am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 3 Beiträge |
Kabel? Welche und Wo kaufen? Wuehli am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 2 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.289
