HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Probleme beim Kabel einziehen / Leerrohrnorm? | |
Probleme beim Kabel einziehen / Leerrohrnorm?+A -A |
DUSAG0211
#1 erstellt: 26. Jul 2011, 15:54 | |
Hallo, bin auf der Suche nach etwas wie einer Norm für das VErlegen von Leerrohren. Hintergrund: Ich versuche zwischen zwei übereinander liegenden Dosen ein Kabel durch ein Leerrohr zu ziehen. Haus mit drei Stockwerken, Start in der Mitte und Versuch bs ins erdgeschoss zu kommen. Dazu verwende ich eine Art Einziehhilfe aus Metall. Die Einziehhilfe ist mit etwas Fummelei bis ca. 3 Meter in dem Leerrohr verschwunden aber immer noch nicht im Erdgeschoss angekommen (Deckenhöhe 2,50m) Offensichtlich macht das Rohr nach ca 20-30cm einen Knick bevor es nach unten weitergeht. Es gibt anscheinend keine gerade Verbindung nach unten. Wollte ursprünglich an dem bereits bestehenden Kabel ein zweites nachziehen... Natürlich habe ich das alte kaputt gemacht und konnte es nur nach oben rausziehen. Was mich stutzig macht: Die Dose in der Mitte ist noch ins Dachgeschoss verbunden, allerdings verlässt dieses Kabel auch die Dose nach unten (und macht scheinbar einen Bogen nach rechts) ========= Da keine eindeutigen Pläne existieren wo in diesem Haus (von ca. '99) die Leerrohre liegen, ist meine Frage ob es eine Norm gibt wie so etwas auszusehen hat und an der man sich eventuell orientieren könnte. Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps mit denen man das Kabel durchkriegt? |
cptnkuno
#2 erstellt: 26. Jul 2011, 16:11 | |
So weit ich weiß ist nur vorgeschrieben daß Rohre nicht schräg über Wände verlegt werden sollen, damit man anhand der Dosen in etwa feststellen kann, wo man nicht bohren sollte. Und selbst wenn das eine Norm wäre, ist noch lange nicht gesagt, daß sich der Elektroinstallateur daran gehalten hat. Hast du die Einziehhilfe geschmiert? |
DUSAG0211
#3 erstellt: 26. Jul 2011, 16:17 | |
Vom Gefühl her kommt es mir fast so vor als wäre das Leerrohr irgendwo durchgestochen und in einem Hohlraum verschwunden. Ich habe beim ersten Mal geschmiert. Gestern Abend nochmal probiert ohne Schmiere und ich kam tatsächlich weit (250-300cm) Von meinem Verständnis hätte ich aber dann auch schon unten ankommen müssen. Das alte Kabel war etwa 3 Meter lang und hatte oben und unten jeweils 10-15cm Luft. |
quadral2000
#4 erstellt: 26. Jul 2011, 17:58 | |
Es kann durchaus sein, das das Leerrohr beschädigt ist und irgendwo Deine Einziehhilfe austritt wo Du garnicht hin möchtest. Mit Leerrohren ist halt immer etwas kritisch. Oftmals sind diese irgendwo geknickt, eingeklemmt, zusammengedrückt, beschädigt oder sonstwas. Dann ist es natürlich richtig fummelig dort ein neues Kabel einzuziehen bzw. ein zweites hinzuzufügen. Da müssten die Leerrohre schon halbwegs strack verlaufen, ohne Biegungen oder dergleichen. Manchmal werden die Rohre leider mit Gewalt auf Seite gedrückt oder eingeklemmt oder sowas in der Art. 250cm dürften nich von ein auf das andere Stockwerk ausreichen. Oder was hast Du für Deckenhöhen? Eventuell geht es von dieser Dose auch nicht 1:1 auf die darunterliegende Dose sondern zuerst noch über 1 weitere Dose. Das ist immer schwer zu sagen, wenn keine Fotos vom Bau existieren. Selbst auf Plänen sind Biegungen nicht 1:1 übernommen, Du müsstest dann schon Fotos davon haben. |
bui
#5 erstellt: 27. Jul 2011, 13:00 | |
Hi Sternenfeuer, versuche mit eienem Leitungssuchgerät die Metalleinziehhilfe zu orten. Auch mal von der anderen Seite des Leerrohres versuchen. Und normalerweise ist in jedem Leerrohr ein Einziehdraht oder das/die neuen Kabel werden am vorhandenen Kabel befestigt und durch Herausziehen des alten Kabels wird so das/die neuen Kabel eingezogen. |
DUSAG0211
#6 erstellt: 27. Jul 2011, 13:18 | |
danke für die Tipps. Leitungssuchgerät habe ich benutzt allerdings ohne Erfolg. Das Gerät ortet zwar Metall in der Wand, allerdings ist das nicht die Einzughilfe (ist eine Aussenwand, also womöglich Eisenverstärkt?!) Einen bestehenden Draht gab es leider nicht. Habe auch noch andere Dosen probiert durch die man potentiell dieses Kabel hätte einführen können, aber die sind alle eigenartig gebaut. Ich wollte Netzwerk ziehen, muss aber wohl aktuell bei Powerlan bleiben. |
Probleme beim Scartanschluss !! Knusperfisch am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 12 Beiträge |
Probleme beim Anschluss über YUV -Clemens am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 2 Beiträge |
Probleme beim Empfang von Radiosendern Rafusch am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 4 Beiträge |
Probleme beim Samy Le40m61b tlamann am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 3 Beiträge |
Probleme beim verkabeln ingo-43 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 10 Beiträge |
Probleme beim 3D schauen beachi123 am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 2 Beiträge |
Scart Kabel macht Probleme Angel150181 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 10 Beiträge |
Probleme mit Cinch Kabel schwukele am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 7 Beiträge |
Probleme beim Anschließen eines SAT Reveivers speedy1133 am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 2 Beiträge |
HDMI Probleme badabingbadabeng am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.010
