HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung UE40D6200 - HT-C5800 & Xbox 360 | |
Verkabelung UE40D6200 - HT-C5800 & Xbox 360+A -A |
Bigberta888
#1 erstellt: 26. Jul 2011, 20:08 | |
Hallo Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe folgende Probleme bei meiner Verkabelung. TV: Samsung UE40D6200 Ton: HT-C5800 Ich spiele gerne spiele wie Rockband auf der Xbox 360 und habe zur Zeit mit massiven Audiolatenzproblemen zu kämpfen. Das heißt ich trete zum Beispiel am Schlagzeug den Kick und der kommt mit 1-2 Sec. Verspätung über die Boxen der HT-C5800. Man kann im Spiel selbst noch die Latenzwerte verstellen aber da wird mir jedesmal gesagt das meine Werte nicht eindeutig identifieziert werten können. Also muss ich das Problem wohl auf andere Art Lösen. Angeschlossen ist die Xbox über hochwertige 1.4 HDMI kabel am TV und der Ton geht über ein optisches Kabel vom TV wieder zurück in die Anlage. Am Tv selbst hängt noch direkt eine Satalliten Antenne, deswegen gehe ich vom TV mit dem Ton in die Anlage, ansonsten würde ich den direkt von der Box nehmen, eventuell gibt es da auch andere Lösungen. Mir ist aufgefallen das der TV selbst eine Audioverzögerung von 120ms eingestellt hatte, diese habe ich auf 0 gesetzt und das Problem war schon etwas besser. Danach bin ich ins Menü des HT-C5800 und habe da die ganzen EQ-Optimierung runter gesetzt und am TV zusätzlich noch den Spielemodus angewählt. Danach hatte ich eine merklich reduzierte Latenz, noch nicht perfekt aber spielbar. Nachdem ich dann das erste Lied getrommelt hatte wollte ich dieses wiederholen, da war auf einmal der ganze Ton wieder so verschoben wie am Anfang als ich noch nix verstellt hatte. Da kam mir die Idee die Anlage mal aus und wieder ein zu schalten, danach ging es wieder aber auch nur wieder bei einem Lied... ich bin da irgendwie mit meinem Latein am Ende. Was mache ich denn da bloß falsch? |
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Jul 2011, 21:04 | |
Hmm, schließ die X-Box mal direkt ans HT-C. |
Bigberta888
#3 erstellt: 26. Jul 2011, 21:37 | |
Jupp habe ich gemacht, scheint auf einmal zu funktionieren. Das ging vorher definitiv auch nicht. Ob das an den Audio Einstellungen im HT-C liegt die ich gemacht habe oder weil das optische Kabel jetzt aus dem TV raus ist? schöne neue Technikwelt Ich habe jetzt noch zusätzlich nen alten HDTV Reciever von mir wieder rausgekramt und auch mit ans HT-C angeschlossen (per Hdmi 1080i) der läuft auch gut, außer wenn ich umschalte zwischen HDMI1 (Reciever) und HDMI2(XBOX) dann hat der Reciever auf einmal nen Lila Bild, da muss ich in die Systemeinstellungen vom Reciever und dort die Farbeinstellung von YCbCr auf RGB und wieder zurück auf YCbCr schalten dann habe ich wieder normales Bild... was läuft denn da schief? [Beitrag von Bigberta888 am 26. Jul 2011, 21:38 bearbeitet] |
n5pdimi
#4 erstellt: 26. Jul 2011, 22:01 | |
Anderes HDMI Kabel testen. |
Bigberta888
#5 erstellt: 28. Jul 2011, 00:35 | |
anderes HDMI Kabel habe ich getestet, das selbe Problem bleibt bestehen. Das HT-C scheint irgendwann einfach den Ton asynchron zum Bild zu steuern, ist mir erst heute wieder aufgefallen. Man spielt und alles ist perfekt, nach ca. 15minuten hängt der Ton hinterher... Edit: Also der Fehler liegt im HT-C wie es scheint, ich habe das Problem auch beim Sat-Reciever über HDMI und Ton per optischem Kabel ins HT-C. zu erst haut der Ton absolut nicht hin, schaltet man im HT-C von D.in (der optische Eingang) die ganzen Quellen durch und landet dann wieder beim D.in funktioniert es dann auf einmal. Hat denn niemand diese Probleme mit dieser Anlage? Edit2: Hmmm, konnte den Fehler eben auch beheben als ich einfach mal am TV die ganzen HDMI Quellen durchgeschalten habe. Also irgendwas muss doch da faul sein. [Beitrag von Bigberta888 am 28. Jul 2011, 03:22 bearbeitet] |
Zusammenspiel Samsung LE40C530 und HT-C5800 uzzman1982 am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung: Xbox, TV, Recorder usw. Spezi1980 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 7 Beiträge |
xBox 360 FULL HD cocooo am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 2 Beiträge |
HD Kabel Xbox 360 BauerpaaranHals am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung natürlich elpaco am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 5 Beiträge |
SAMSUNG UE40D6200 mit PC verbinden -Kost- am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 3 Beiträge |
Optimale Verkabelung! TeamRedDADDY am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 2 Beiträge |
xbox 360 und Komponentenkabel..HILFE!!! python4933 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 9 Beiträge |
Xbox 360 an PC Monitor!!!!!!!!!!!!!!!!!! Texas_Rattlesnake am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 3 Beiträge |
xbox 360 und kein ton?? Keops3001 am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 2 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.116
