Problem mit Anschluss von DVI und HDMI Monitoren
Toni256.87
#1 erstellt: 29. Jul 2011, 09:31
Hallo!
Habe in meinem PC eine HIS Radeon HD 5870 Grafikkarte.
Habe außerdem einen 24Zoll Samsung PC-Monitor und einen 102cm Samsung TV.
Mein Receiver ist ein Onkyo TX-NR609.
Da meine Grafikkarte nur einen HDMI Anschluss hat, habe ich den PC Monitor per HDMI-DVI Kabel angeschlossen. Also HDMI am Monitor - DVI am PC. Habe noch ein Boxensystem am PC angeschlossen, daher brauch ich nicht unbedingt HDMI.
Um das PC Bild auf den TV zu bekommen, habe ich ein HDMI Kabel zwischen PC und Receiver verlegt. So soll auch der Ton vom PC über den AVR abspielbar sein.
Fragen / Problem:
1. Muss ich immer einstellen, welches Boxensystem aktiv sein soll, oder erkennt der PC / AVR das irgendwie automatisch nach einer solchen Regelung:
a) Standart Boxensystem: 5.1 Creative (PC Boxensystem)
b) Bild geht über AVR ein also auch Tonausgabe über AVR
2. Habe Windows 7 64 bit (falls von Bedeutung). Ich möchte, dass der PC Monitor als Standart Monitor - also Hauptbildschirm erkannt wird. Problem: sobald ich ein HDMI kabel anschließe (TV) wechselt er automatisch und macht den zum Hauptbildschirm.
Ich mach also auf dem Desktop nen rechtsklick, gehe auf Bildschirmauflösung und stelle ein:
- Monitor 2 (PC): Desktop nur auf 2 anzeigen
- Monitor 1 (TV): Diese Anzeige erweitern. In den Symbolen darüber sehe ich, dass Monitor 2 die Startleiste hat, Monitor 1 ist ein Fenster offen. Also genau wie ichs will! Steuerung über Monitor 2, Film gucken über Monitor 1.
ABER sobald ich auf "übernehmen klicke" macht mir der scheiß Computer das genau andersrum! Monitor 1 wird Hauptbildschirm und 2 wird die Erweiterung!
Ich kriegs nicht gebacken! Bitte um Hilfe!!!
Danke im Voraus!
[Beitrag von Toni256.87 am 29. Jul 2011, 09:32 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Jul 2011, 09:35
Fährst Du auf beiden Geräten die gleiche Auflösung?
Das mit dem Ton fürchte ich, musst Du jedes mal umstellen.
Toni256.87
#3 erstellt: 29. Jul 2011, 09:40
ja,gleiche Auflösung: 1920*1080
EDIT:
nochn problem: hab jez vorübergehend - bis oben genanntes problem behoben ist - einfach die bildschirme dupliziert. wenn ich jetzt - während ne bluray läuft - was andres am pc rumklicke, dann harkt der sound. setzt einfach 2 sekunden aus und geht dann normal weiter. aber das passiert alle 20 sekunden ca.
dass der pc überlastet ist bezweifle ich. is recht gut ausgestattet. unter anderem 8gb arbeitsspeicher. ne idee woran das liegen kann?
[Beitrag von Toni256.87 am 29. Jul 2011, 10:00 bearbeitet]
Apalone
#4 erstellt: 30. Jul 2011, 08:03
Überlastet im Wortsinne nicht, aber trotzdem können hakelige Treiber die Ursache sein.
Nicht umsonst gibt es hier etliche, die einen HTPC grundsätzlich ablehnen (ich auch!) und für Multimedia separate Geräte verwenden.
Für Bluray hängt bei mir ein Bluray.Player an der Heimkinoanlage...
Toni256.87
#5 erstellt: 30. Jul 2011, 08:08
alles klar! danke für deine antwort!
bleiben die anderen beiden fragen offen:
1. sound manuell umstellen oder automatisierbar?
2. monitor"reihenfolge" wechselbar? s.o.
LG
n5pdimi
#6 erstellt: 30. Jul 2011, 09:33
Ich glaube nicht, dass man das automatisieren kann.
Aber hier gibt es ein extra HTPC Forum, da sitzen die Cracks..
Das mit Bildschirm duplizieren hätte ich Dir auch als nächstes vorgeschlagen. Mit dem erweiterten Desktop hat bei mir auch noch nie richtig funktioniert.
Ich denke, Dein Plan war es, einen Film auf dem TV laufen zu lassen und parallel am PC rumzuspielen.
Das funzt erfahrungsgemäß auch nicht.
Wenn HTPC dann gnaz HTPC.
Toni256.87
#7 erstellt: 30. Jul 2011, 09:36
Hm. Also ich hatte es schon so. Es funktioniert nur im Mom nicht mehr. hatte formatiert.
n5pdimi
#8 erstellt: 30. Jul 2011, 09:42
Hast Du beim Neuinstallieren beide Displays dran gehabt?
Toni256.87
#9 erstellt: 30. Jul 2011, 10:02
nee, nur den pc monitor
n5pdimi
#10 erstellt: 30. Jul 2011, 10:03
Dann hab ich auch keine Erklärung. Könntest höchstens bisschen mit den Grafiktreibern rumexperimentieren.
Hmm, ATI - Oh gott! Treiber Horror!!!
Toni256.87
#11 erstellt: 30. Jul 2011, 10:05
ja, da hatte ich auch schon abartige probleme dabei war das scheis ding net grad billig :-(
n5pdimi
#12 erstellt: 30. Jul 2011, 11:28
Ich weiss, aber nur die ATI Karten beherrschen (zumindest letztes Jahr) den ganzen HD-Audiocontroller BitStream Kram.
Toni256.87
#13 erstellt: 30. Jul 2011, 15:29
was is des?
n5pdimi
#14 erstellt: 30. Jul 2011, 16:01
Die HD 5xxx Serie hat einen intergrierte HD Audio Controller, kann man also direkt an einen modernen AVR anschließen, ohne nochmal eine VErbindung zur Soundkarte herzustellen. Dann hat man sogar DTS-HD und DolbyTrueHD über HDMI, falls Du das kennst. Soviel zur Theorie...
Toni256.87
#15 erstellt: 31. Jul 2011, 09:18
ah,ok.also wars nicht ganz ein fehlgriff^^
n5pdimi
#16 erstellt: 31. Jul 2011, 09:48
Technisch: Nein! Administrativ: Ja!
Toni256.87
#17 erstellt: 26. Dez 2011, 12:55
Muss das Thema nochmal hochholen.
Wenn ich einen Film (in Bluray Qualität) am PC abspiele und auf dem TV gucke, dann harkt der Sound jetzt immer! Das heißt ich hab ein Bild, der Ton setzt alle paar Sekunden aus. Ich mach inzwischen garnix mehr am PC (zeitgleich), alle Programme sind ausgeschalten. Ich hab absolut keine Ahnung woran es liegen kann
Dvi anschluss mit Hdmi
maksim789 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  5 Beiträge
HDMI DVI Anschluss beim Z2
Diva1 am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  3 Beiträge
HDMI Signal auf mehreren Monitoren
samy602 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  4 Beiträge
Von HDMI auf DVI?
Heinerlutscher am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  3 Beiträge
Hdmi bzw. DVI Problem
kayuwerott am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  5 Beiträge
Problem mit DVI Adapter und LCD Anschluss
c0rtez am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  5 Beiträge
Bildschirmspiegelung auf mehreren Monitoren
ceth am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  5 Beiträge
HDMI -> DVI = DVI -> HDMI?
Rotfuxx am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  3 Beiträge
hdmi auf dvi mit.
errut am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
DVI zu HDMI/DVI Adapter
neighbour_tom am 14.02.2021  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.560
