HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI-Switch: Kleine Frage | |
HDMI-Switch: Kleine Frage+A -A |
Gladiuz
09:39
erstellt: 05. Aug 2011, |
Guten Tag, ich habe an meinem TV einen HDMI-Switch, an dem drei Geräte hängen, unter anderem auch ein T-Home Entertain-Receiver. Bevor dieser angeschlossen war bzw. wenn dieser nicht mit dem HDMI-Switch verbunden ist, dann ging der Switch nur in Betrieb, wenn ein Gerät aktiv war (Ruhemodus zählt nicht als aktiv). Auch konnte der HDMI-Switch automatisch erkennen, welches Gerät gerade aktiv ist und hat dann den Kanal entsprechend umgestellt. Seitdem der T-Home Receiver verbunden wurde, muss das Signal per Hand umgestellt werden und die Leuchte beim Switch bleibt immer aktiv (selbst im Standby-Modus des Receivers und dann, wenn der TV komplett vom Strom getrennt ist). Woran könnte das liegen? Gibt der T-Home Receiver ebenfalls Strom zum HDMI-Switch? Weil wenn der TV ausgeschaltet ist, müsste doch auch der HDMI-Switch ausschalten, da kein Strom mehr fließt? Sehe ich das falsch? Kann es zu einem Defekt o.Ä. kommen, wenn der HDMI-Switch auch dann aktiv ist, wenn der TV ausgeschaltet ist? LG, Gladiuz |
n5pdimi
10:17
Anscheinend denkt der T-Home Receiver, dass ein HDMI Signal abgefragt wird (der geht dann auf dem Tv auch auf "OK drücken für Fernsehen". Das scheint dann wohl so zu sein. |
Gladiuz
10:38
Das verstehe ich nicht so ganz, sorry. Soll ich den Receiver anschließen und dann am TV die OK-Taste drücken? Ein Defekt an etwaigen Geräten ist aber so nicht möglich, oder? [Beitrag von Gladiuz am 05. Aug 2011, 10:39 bearbeitet] |
n5pdimi
11:12
Nein, nicht richtig verstanden. Schate doch mal einfach den TV an, auf dem HDMI Eingang, wo der Switch dran hängt. Dann solltest Du das was ich geschrieben habe lesen können. Sprich, der MR von der TK "erkennt", das der TV an ist und springt sozusagen schonmal in "Bereitschaft" (hörst Du auch daran, das die Festplatte anläuft). Wenn er nun das Signal des Switches genauso interpretiert, als wäre das ein TV, und der Switch im Gegenzug die Bereitschaft des MR als einschalten deutet, dann hast Du halt das von Dir als "Problem" beschriebene Verhalten (meine Theorie). Dir ist bewusst, dass es sowas wie HDMI-CEC gibt? Also die Geräte miteinander über HDMI kommunizieren? [Beitrag von n5pdimi am 05. Aug 2011, 11:14 bearbeitet] |
Gladiuz
09:28
erstellt: 06. Aug 2011, |
Ah, jetzt habe ich es verstanden. Wenn ich den TV aber auf den Switch umschalte, dann gibt der TV an, kein Signal zu empfangen. Der MR der Telekom ist ohnehin immer im Standby, sodass die Festplatte hin und wieder zu hören ist, nur eben nicht erst dann, wenn ich den TV einschalte. ![]() Nein, das wusste ich nicht. Und was bedeutet HDMI-CEC in diesem Fall für mich? Kann es nun dem TV schaden, wenn der Switch auch dann Strom bekommt, wenn der TV gar nicht eingeschaltet ist? |
n5pdimi
14:23
Ähm, nein, da kann nix kaputt gehen. Übrigens musst Du den direkten Beitrag nicht voll zitiern. Das wird hier nicht gerne gesehen. Eigentlich, wenn Du direkt antwortest und Dich dabei nicht auf eine spezielle Stelle beziehst, musst Du gar ncht zitieren... |
Gladiuz
15:30
Ah, okay, sorry, das wusste ich nicht! Kenne das aus anderen Foren nur so, dass man denjenigen zitiert, auf den man sich bezieht, selbst wenn es nur einen Adressaten gibt. ![]() Vielen Dank auf jeden Fall für deine Hilfe! |
HDMI switch als splitter ? biffix am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
HDMI Switch Tomzilla am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 6 Beiträge |
HDMI Switch nach Receiver Philipp_1975PB am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 4 Beiträge |
DVI Switch als HDMI Switch? Saschman00 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
HDMI switch dr.becks#1 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
Taugt dieser HDMI-switch ? deepbluesky am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 3 Beiträge |
Hdmi Switch 16in 1out Thedaris_ am 12.06.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2019 – 6 Beiträge |
HDMI Switch oder YUV? skyline259 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit HDMI-Switch ok26 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 2 Beiträge |
HDMI-Switch XantoZ am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.987
